查看: 2178|回復: 0
單片機原理及應用學習重點
ID:878769 發表于 2021-1-27 14:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
《單片機原理及應用》參考解答 及評分標準
適用年級專業電子信息、通信工程、建筑智能
專業  班級 學號姓名
總分
閱卷
教師
一、填空題
(每空1分,共15分)
1. MCS-51單片機中的51子系列片內有__128__字節的RAM,外部RAM存儲器最大可擴展    64K  字節。
2.設fosc=12MHZ,執行一條2個機器周期的指令,時間為 2μS,ALE信號的工作頻率是2MHZ
3.指令MOVX A,@DPTR, 源操作數的尋址方式是間址尋址,執行本條指令時產生的控制信號是   RD(讀)有效。
4.串行通信時RI、TI由硬件置位,由軟件復位。
6. 在直接尋址方式中,只能使用 8   位二進制數作為直接地址,因此其尋址對象只限于內部RAM。
7. 為擴展存儲器而構成系統總線,應以P0口的8位口線作為8位地址/數據線,以P2口的口線作為8位地址線。
8. 在查詢和中斷兩種數據輸入輸出控制方式中,CPU效率較高的是中斷。
9. 通過堆棧操作實現子程序調用,首先要把   PC 的內容壓入堆棧,以進行斷點保護。調用返回時進行出棧操作,把保護的斷點送回  PC
二、選擇
(每小題1分,共15分)
1、對于MCS-51單片機來說,如果程序存儲區只用外部ROM 空間,EA腳應該(   A    )。
   (A) 接地             ( B) 接電源           ( C) 懸空         (  D) 接外部ROM的OE’ 端
2、程序計數器PC用來(  C     )。
(A)存放指令                    ( B)存放正在執行的指令地址
(C)存放下一條的指令地址     (D)存放上一條的指令地址
3、數據指針DPTR中的內容是指向(    D  )的地址  。
   (A)CPU控制器   (B)CPU運算器 ( C)外部程序存儲器  (  D)外部數據存儲器
4、單片機上電后或復位后,工作寄存器R0是在(   A  ) 。
   (A)0區00H單元    ( B)0區01H單元 (C)1區00H單元   (  D)2區00H單元
5、一個EPROM的地址有A0----A11引腳,它的容量為( B    )。
   (A)2KB              (B)4KB              (C)11KB   ;         ( D)12KB
6、8031單片機中既可位尋址又可字節尋址的內部RAM單元是(    A )。
   (A)20H              (B)30H              (C)80H                (D)7FH
7、在8155芯片中,決定口和RAM單元編址的信號是(   C  )
file:///C:/Users/17372/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.giffile:///C:/Users/17372/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif(A)AD7~AD0和WR     (B)AD7~AD0和CE
file:///C:/Users/17372/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif(C)AD7~AD0和IO/M    (D)AD7~AD0和ALE
8、在使用多片DAC0832進行D/A轉換、并分時輸入數據的應用中,它的兩級數據鎖存結構可以(  B  )
     (A)提高D/A轉換精度        (B) 保證各模擬電壓同時輸出
(C)提高D/A轉換速度     (D)增加可靠性
9、在MCS—51中,需要外加電路實現中斷撤除的是 ( B   )
(A)定時中斷            (B)電平方式的外部中斷
(C)脈沖方式的外部中斷   (D)串行中斷
10、當標志寄存器P S W的R S 1和R S 0分別為1和0時,系統選用的工作寄存器組為(    C )。
   (A)組0             ( B)組1             ( C)組2              ( D)組3
11.設(A)=0 C 3 H,(R0)=0 A A H,執行指令A N L    A,R0后,結果(  A   )。
  ( A) (A)=82H        ( B) (A)=6CH     (C ) (R0)=82     ( D) (R0)=6CH
12.在下列信號中,不是給數據存儲器擴展使用的是( B   )
(A) RD      ( B) EA     (C) WR      (D) ALE
13.如果以查詢方式進行定時應用,則應用程序中的初始化內容應包括( D
(A)  系統復位、設置定時器工作方式、設置計數初值
(B)  設置中斷方式、設置計數初值、啟動定時
(C)  設置定時器工作方式、設置計數初值、打開中斷
(D)設置定時器工作方式、設置計數初值、禁止中斷
14.幀格式為1個起始位、8個數據位和1個停止位的異步串行通信方式是(  B  )
    (A)方式0   (B)方式1      (C)方式2    (D)方式3
15.執行M O V     I E,#85H指令的意義是:(D     )。
     A)屏蔽中斷源         B)開放外部中斷源0
(C )開放外部中斷源1    ( D)開放外部中斷源0和1
解:83H∩17H=03H,(A)=03H;(17)=34H∪03H=37H,(A)=03H;(A)=03H⊕37H=34H        再由CPL A 后得:(A)=CBH 。評分標準:結果對,無過程記3分;結果錯,有過程則每句記1分。
三、閱讀程序題(每小題5分,共20分)
1已知(A=83H,(R0=17H,(17H=34H,試寫出80C51執行下列程序段后,A的內容(要求寫出分析過程)。
ANL  A,#17H
ORL   17H,A
XOL   A,@ R0
CPL  A
解:7AH∪0FH=7FH→A,SWAP  A后(A)=F7H,RRC  A后
(A)=FBH, (CY)=1,
FBH⊕0FH=F4H→A,F4H∩10H=10H        ∴(A)=10H,(CY)=1。評分標準: 結果對,無過程記3分;結果錯,有過程,則每句記1分。
2. 已知(A)=7AH和PSW=80H,試寫出80C31執行下列程序的最終結果(要求寫出分析過程)。
      ORL    A ,#0FH
SWAP  A
RRC   A
XRL   A ,#0FH
ANL   A ,#10H
3.假設單片機內部RAM地址為data單元內存了一個數據X,試指出單片機執行下列程序段后所實現的功能(要求寫出分析過程)。
解:單片機執行上述程序后,所實現的功能是:將地址為data單元的內部數據存儲器中的數X乘以10的功能。評分標準:
          MOV R0,#data
          MOV A,@ R0
         RL  A
         MOV   R1, A
RL  A
RL  A
ADD A,R1
MOV  @ R0,A
解:將X與50比較,若X=50則程序轉去執行LOOP2程序段;若X<50則程序轉去執行LOOP1程序段;若X>50則程序轉去執行LOOP3程序段。
評分標準:
4假定下列程序中20H單元里放的是一無符號數X,試用文字敘述程序所完成的功能是什么?
MOV  A,20H
CJNE  A,#50,COMP
SJMP   LOOP2
COMP: JNC   LOOP3
LOOP1: …         ;LOOP1程序段
LOOP2:…          ;LOOP2程序段
LOOP3:…          ;LOOP3程序段
END
四、簡單程序設計(每小題10分,共20分)
1設自變量X為一無符號數,存放在內部RAMVAR單元,函數Y存放在FUNC單元。請編出滿足如下關系的程序:
file:///C:/Users/17372/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif         X    當 X≥50
Y=      5X    當 50>X≥20        2X    當  X<20
VAR   EQU 20H
評分標準:
程序結構對記4分,
實現X≥50,50>X≥20,X<20每一分支為2分,結果保存2分。
FUNC  EQU 21H
ORG  0100H
MAIN: MOV  A,VAR
        CJNE A,#50,COMP1
COMP1:JC LOOP1
        MOV  R1,A
SJMP  DONE
LOOP1: CJNE  A,#20,COMP2
COMP2:JNC LOOP3
         RL A
        MOV  R1,A
SJMP   DONE
LOOP3: RL  A
         RL A
ADD  A,VAR
         MOV R1,A
DONE: MOV  FUNC,R1
2.編寫一個由P1.0口周期輸出高低電平各2ms的方波信號的程序,系統采用12MHz晶振,由T0工作在方式2定時100μS,并采用中斷響應方式實現2mS定時。提示:
TCON
TF1
TR1
TF0
TR0
IE1
IT1
IE0
IT0
TMOD
GATE
C/T’
M1
M0
GATE
C/T’
M1
M0
IE
EA
ET2
ES
ET1
EX1
ET0
EX0
評分標準:
程序結構對記5分,其中定時器方式1分,初值計算2分,啟動定時器1分,中斷次數計數器1分;中斷服務程序5分,其中開中斷1,入口地址對1分,P1.0取反1分,減1和判斷結束指令1分,中斷返回指令1分;
解:    ORG1000H
       AJMP  START
        ORG  000BH
       LJMP  INTP
START:MOVSP ,#60H
ANL  TMOD ,#0F0H
        ORL  TMOD , #02H
        MOV  TH0 ,#9CH
        MOV  TL0,#9CH
        SETB  TR0
        SETB  ET0
        SETB  EA
        MOV  R5 ,#14H
        SJMP  $
INTP
       DJNZ R5 , ENDP
       CPL P1.0
       MOV R5 , #14H
ENDPRETI
           END
五、應用題(每小題10分,共30分)
1. DAC0832芯片與8051單片機相連的接口電路如下圖所示,假設fOSC=6MHz,試編寫程序,使得在輸出端V0得到占空比為1:3、周期為9毫秒的方波信號輸出。要求高電平用0FFH,低電平用00H送DAC轉換實現,沒有連接的地址線均視為1。
提示:其中,高電平時間為3毫秒,低電平時間為6毫秒,均可采用延時1mS子程序調用的方式,延時時間可近似實現。MOV RX ,#X 指令執行時間為1個機器周期,DJNZ RX ,LOOP指令執行時間為2個機器周期。
file:///C:/Users/17372/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
解:根據題意要求編寫程序如下
ORG  2000H
LOP0:     MOV  R2,#03H
LOP1:     MOV DPTR,#0BFFFH
          MOV   A,#0FFH
          MOVX  @DPTR,A
ACALLDELAY
DJNZ  R2,LOP1
MOV   R2,#06H
LOP2:      MOV DPTR,#0BFFFH
MOV   A,#00H
MOVX  @DPTR,A
ACALL  DELAY
DJNZ   R2,LOP2
AJMP   LOP0
ORG    3000H
DELAY:    MOV   R6,#0FAH
DEL1:      DJNZ R6,DEL1
            RET
END
評分標準:程序結構正確6分,0832地址正確2分,延時子程序2分。
2、假設圖2PA口接一組開關,PB口接一組指示燈,將MCS-51工作寄存器R7的內容送指示燈,將開關狀態讀入工作寄存器R2。試編寫程序。*提示:8255的控制字格式
標志
A組方式
A  I/O
C7~4I/O
B方式
B I/O
C3~0方式
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
file:///C:/Users/17372/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
解:
評分標準:
程序結構正確,記4分;
8255地址正確,記3分;
端口方式設置正確,記2分;
R7的內容送指示燈,記1分;
開關狀態讀入工作寄存器R2,記1分。
MOV  DPTR,#7FFFH
MOV  A,#90H
MOVX @DPTR,A
MOV  DPTR,#7FFDH
MOV  A,R7
MOVX @DPTR,A
MOV  DPTR,#7FFCH
MOVX A,@DPTR
MOV  R2,A
2.  一個MCS-51擴展系統,用地址譯碼法常規最多可擴展多少片6264?它們的地址范圍各為多少?試畫出其邏輯圖。
    解:用地址全譯碼法常規最多可擴展8片6264,各片地址:0000H~1FFFH, 2000H~3FFFH,4000H~5FFFH, 6000H~7FFFH,8000H~9FFFH, A000H~BFFFH,C000H~DFFFH, E000H~FFFFH。
MCS51
評分標準:擴展片數及各片地址范圍正確4分,譯碼電路2分,6264地址總線和數據總線擴展電路2分,讀、寫控制連線2
