查看: 2836|回復: 5
STC89C52單片機串口調試問題
ID:538487 發表于 2021-1-27 11:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖,一串同樣的字符,直接發送就可以在上位機正常顯示,將他放入數組后再發送就是一串亂碼,請問是什么原因呢
ID:538487 發表于 2021-1-27 11:56 | 顯示全部樓層
串口部分代碼
#include "uart.h"
void uart_init(void)
        TMOD|=0X20;//設置T1工作方式為8位自動重裝
    SCON=0X50;//設置串口工作方式為10位異步收發器
    PCON|=0X80;//SMOD置為1
        TH1=0xF3;
        TL1=0XF3;
        TR1=1;
        TI=0;
        RI=0;
//        EA=1;//開放總中斷
//    ES=1;//開放串口中斷
void send_byte(uint8 str)
        SBUF=str;
        while(TI==0);
        TI=0;
void send_str(uint8* str)
        ES=0;
        while((*str)!='\0')
                SBUF=*str;
                while(TI==0);
                TI=0;
                str++;
        ES=1;
ID:538487 發表于 2021-1-27 12:02 | 顯示全部樓層
數據類型的重定義:
typedef char int8;
typedef unsigned char  uint8;
typedef short int int16;
typedef unsigned short int   uint16;
typedef long int int32;
typedef unsigned long int uint32;
ID:538487 發表于 2021-1-27 12:03 | 顯示全部樓層
請各位大神幫忙看一看是哪里出了問題
ID:390416 發表于 2021-1-27 15:28 | 顯示全部樓層
我在51hei上面的貼子 你用這個 STC單片機串口發送 不需要while死等 串口接收執行軟件復位
ID:538487 發表于 2021-3-8 08:14 | 顯示全部樓層
結果最后是不了了之了,第二天同樣的代碼再寫一次居然正常了,沒有找到原因,可能是啥地方寫錯了
