查看: 2569|回復(fù): 7
STC15單片機驅(qū)動64*32點陣板不亮
ID:59018 發(fā)表于 2021-1-26 22:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
驅(qū)動一塊64*32點陣板,大屏上拆下來的那種,寫個測試程序,僅點亮第一行,用的是STC15單片機,屏幕無法點亮,大神幫看下程序哪里不對。
#include "STC15.H"
sbit sk = P2^6;
sbit lt = P2^7;
sbit g1 = P4^5;
sbit led_A  = P0^0;
sbit led_B  = P0^1;
sbit led_C  = P0^2;
sbit led_D  = P0^3;
unsigned char i,j;
    P0M0=0;
    P0M1=0;
    P2M0=0;
    P2M1=0;
    P4M0=0;
    P4M1=0;
            P0 = 0;                   //只顯示第一行
            for(j=0;j<64;j++)
                g1 = 1;              //第一行全亮
                sk = 0;
                sk = 1;             //上升沿移位
            lt = 0;
            lt = 1;                //上升沿鎖存
ID:390416 發(fā)表于 2021-1-27 08:29 | 顯示全部樓層
這個是P10單元板 你可以參考一下 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-201948-1.html
ID:584814 發(fā)表于 2021-1-27 08:48 | 顯示全部樓層
只要把電路改一下就可以了
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-27 09:11 | 顯示全部樓層
單片機程序和硬件平臺是緊密相聯(lián)系的,應(yīng)先說明硬件連接方式,點陣LED是要行和列掃描驅(qū)動的。你的代碼在循環(huán)中只做了一個動作,沒有任何變化。其它行如何能亮。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-27 10:07 | 顯示全部樓層
點陣LED驅(qū)動時需要行列進行,掃描驅(qū)動。你的代碼中64個循環(huán)只是執(zhí)行了一個操作,所以只能有一個結(jié)果。
ID:288629 發(fā)表于 2021-1-27 14:17 | 顯示全部樓層
程序不對吧,第一行全亮這語句執(zhí)行得太快了,你看不到結(jié)果的。
ID:59018 發(fā)表于 2021-1-28 18:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
munuc_w 發(fā)表于 2021-1-27 10:07
P0=0,說明行選在P0端口,全0說明只選第一行
ID:59018 發(fā)表于 2021-1-28 18:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wjcxy3166 發(fā)表于 2021-1-27 14:17
g1=1就是移64個1進去啊,不用鎖存之后=0吧?
