查看: 2325|回復: 9
求助觀察單片機中斷函數是否執行?
本人設計單片機串口通訊的電路,代碼很簡單,在中斷函數中放了一個指示燈,觀察中斷函數有沒有運行,這個指示燈沒亮,主函數中的指示燈是亮的,這樣中斷函數是不是沒有執行,請各位老師幫看一下,謝謝。
#include        "15W4KxxS4.H"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
void IO_init()
  P1M1 = 0x00;        P1M0 = 0x00;
        P2M1 = 0x00;        P2M0 = 0xFF;
        P3M1 = 0x00;        P3M0 = 0xFE;
        P1 = 0xFF ;
        P2 = 0x00 ;
        P3 = 0x00 ;
sbit p33 = P3^3 ;
sbit p22 = P2^2 ;
sbit p23 = P2^3 ;
void Serial_Init()
    TMOD = 0x20;    //
    TH1 = 0xdc;        //
    TL1 = 0xdc;        //
    TR1 = 1;        //
    REN = 1;        //
    SM0 = 0;        //
    SM1 = 1;        //
    EA = 1;            //
    ES = 1;            //
void ser() interrupt 4        //
    RI = 0 ;//
          TI = 0 ;
    p33 = 1 ;  //指示燈,觀察中斷函數是否執行
    IO_init();
    Serial_Init();
       SBUF = 0xff ;
                         p23 = 1 ;  //指示燈
ID:390416 發表于 2021-1-26 18:34 | 只看該作者
STC單片機串口發送 不需要while死等 串口接收執行軟件復位 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200927-1.html
ID:95120 發表于 2021-1-26 17:36 | 只看該作者
搞好了,謝謝4樓的大師,謝謝各位師傅,謝謝,改成定時器2就可以了。
ID:95120 發表于 2021-1-26 17:26 | 只看該作者
謝謝wwh2382 ,我再看看
ID:95120 發表于 2021-1-26 17:19 | 只看該作者
    TMOD = 0x20;    //
    AUXR &= 0xdf;                //定時器1時鐘為Fosc/12,即12T
    AUXR &= 0xfe;                //串口1選擇定時器1為波特率發生器
    TH1 = 0xfd;        //
    TL1 = 0xfd;        //
    TR1 = 1;        //
    REN = 1;        //
    PCON = 0x00 ;  //SMOD = 0 ;
    SM0 = 0;        //
    SM1 = 1;        //
    EA = 1;            //
    ES = 1;            //
實在找不出錯誤了。難過
ID:95120 發表于 2021-1-26 16:58 | 只看該作者
    TMOD = 0x20;    //
          AUXR &= 0xbf;                //¶¨ê±Æ÷1ê±ÖóÎaFosc/12,¼′12T
          AUXR &= 0xfe;                //′®¿ú1Ñ¡Ôñ¶¨ê±Æ÷1Îa2¨ìØÂê·¢éúÆ÷
    TH1 = 0xfd;        //
    TL1 = 0xfd;        //
    TR1 = 1;        //
    REN = 1;        //
    SM0 = 0;        //
    SM1 = 1;        //
    EA = 1;            //
    ES = 1;            //
就是不行,唉
ID:752974 發表于 2021-1-26 16:32 | 只看該作者
那就好好檢查串口和波特率初始化。
ID:748788 發表于 2021-1-26 16:19 | 只看該作者
注意看紅圈中的內容
ID:95120 發表于 2021-1-26 15:53 | 只看該作者
是的,中斷沒有發生,不知道怎么回事,代碼試了好多。
ID:752974 發表于 2021-1-26 15:42 | 只看該作者
中斷中的LED不亮說明中斷沒有發生。主函數中的指示燈跟中斷沒有關系,開機就亮的。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
zjgeser + 30
