查看: 3895|回復: 13
C語言i=(0x21&0x80);有人能給解惑嗎?謝謝
ID:493146 發(fā)表于 2021-1-25 20:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
i=(0x21&0x80);
i是取字節(jié)還是取位?
ID:390416 發(fā)表于 2021-1-25 23:35 | 顯示全部樓層
這個問題 得看情況,如果變量是8位 就是字節(jié)。如果i是bit位 那就是取最高位。但是 不一定每種單片機都有可以bit
ID:282850 發(fā)表于 2021-1-26 00:42 | 顯示全部樓層
0x21&0x80是按位與,是b 0010 0001  & 1000 000 =0,i是字節(jié),除非定義為位變量
ID:880562 發(fā)表于 2021-1-26 09:16 | 顯示全部樓層
0x21&0x80運算是按位與,即0010 0001  & 1000 000 =0000 0000,然后再看i是定義為什么類型,來決定是取字節(jié)還是位
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-26 09:53 | 顯示全部樓層
i是字節(jié),在C51中可以取位,i要定義成位變量,i=(bit)(0x21&0x80);i中就是位了。
ID:556568 發(fā)表于 2021-1-26 10:17 | 顯示全部樓層
看你的定義 0x21是  0010 0001,0x80是1000 0000然后按位與
ID:880597 發(fā)表于 2021-1-26 10:51 | 顯示全部樓層
這個是按位與,然后看具體i的類型是字節(jié)還是位
ID:407701 發(fā)表于 2021-1-26 14:53 | 顯示全部樓層
主要看定義時i的類型
ID:493146 發(fā)表于 2021-1-26 23:47 | 顯示全部樓層
謝謝各位!受教了
ID:883031 發(fā)表于 2021-2-24 10:01 | 顯示全部樓層
基礎的東西
ID:839835 發(fā)表于 2021-2-25 15:27 | 顯示全部樓層
代碼附上看看,i=(0x21&0x80);i=0;都清零了
ID:879537 發(fā)表于 2021-2-27 15:25 | 顯示全部樓層
運算按位與  0x21=0b0010 0001
ID:462827 發(fā)表于 2021-2-27 17:26 | 顯示全部樓層
一般這樣的代碼,是為了檢測一個字節(jié)的最高位是0還是1的,不過,代碼要結合上下文才可以有具體的意義。
ID:475247 發(fā)表于 2021-2-27 17:40 | 顯示全部樓層
位運算而己,多看看基礎
