查看: 7907|回復: 24
如何把220v單相的電線很牢固的接到pcb板上呢?
100黑幣
沒有找到對應的元器件,求各位大佬列一份清單。
還想請教個問題 如何把220v單相的電線很牢固的接到pcb板上呢?
ID:390416 發表于 2021-1-25 18:48 | 只看該作者
螺絲端子
ID:879809 發表于 2021-1-25 20:39 | 只看該作者
2EDGK插拔式PCB接線端子
5.08mm彈簧式PCB抗震測試接線端子臺柱KF239白色鳳凰連接器接插件
條形連接器CH5.08-2A/P接插件間接線端子座子
KF301-2P/3P/4P位接線端子PCB端子5.08MM接線柱可拼接大電流插件
關鍵字都給你了,你自己去jack ma那里去選擇吧。
ID:879794 發表于 2021-1-25 21:01 | 只看該作者
rundstedt 發表于 2021-1-25 20:39
2EDGK插拔式PCB接線端子
條形連接器CH5. ...
板子上加個過孔然后用螺絲把線擰緊就可以了,絕對沒問題,很牢固,不放心可以再焊接。
ID:752974 發表于 2021-1-26 09:00 | 只看該作者
簡單的方法:焊盤大點,電線焊圓形或U形端子,找合適的螺栓螺母。
ID:420836 發表于 2021-1-26 09:18 | 只看該作者
問題應該是如何牢固,安全地,將220V單相電源連接到PCB板上。 最困難的是如何遵守所有安全規則。
ID:811405 發表于 2021-1-26 09:21 | 只看該作者
打孔把線焊接上去,非常牢固
ID:811405 發表于 2021-1-26 09:25 | 只看該作者
打孔后用螺絲壓緊再焊接上,絕對的牢固
ID:294296 發表于 2021-1-26 10:11 | 只看該作者
我習慣用KF762或者KF8500端子,電流大又牢固。
ID:879809 發表于 2021-1-26 11:14 來自觸屏版 | 只看該作者
好吧,我錯了。你們都不考慮大量生產后的維護問題,隨便焊好了。
ID:245053 發表于 2021-1-26 11:47 | 只看該作者
板子上做2個穿線孔,線經過穿線孔后再焊接在焊盤上,利用穿線孔及線的膠皮來起固定、抗拉扯作用
ID:86450 發表于 2021-1-26 13:18 | 只看該作者
灌膠··············
ID:88256 發表于 2021-1-26 13:51 | 只看該作者
在PCB上為每條線留兩個比電線外徑稍大一點的孔,穿過來再折回去,不論是焊接還是壓接、插接都很牢固
ID:460466 發表于 2021-1-26 14:08 | 只看該作者
電腦ATX電源是用3針插件(用兩針)功率再大就用螺絲壓接了吧?
ID:692132 發表于 2021-1-26 14:15 來自觸屏版 | 只看該作者
給個圖片,一目了然。
ID:460466 發表于 2021-1-26 17:45 | 只看該作者
學習單片機lq 發表于 2021-1-26 14:15
給個圖片,一目了然。
這個焊在電路板上的允許電流也不會很大?能超過5安嗎?
ID:143767 發表于 2021-1-26 19:57 | 只看該作者
在板子上先打兩個比線的直徑稍粗一點的孔,把L N線先穿過這兩個孔 ,然后焊到板子上,很結實
ID:460466 發表于 2021-1-26 20:14 | 只看該作者
dj3365191 發表于 2021-1-26 19:57
這個辦法不錯很實用,但不規范,產品很少這樣處理
ID:692132 發表于 2021-1-27 05:47 來自觸屏版 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2021-1-26 17:45
樓主使用的保險管才1.6A,電流不大。這種方法一般也就是小電流使用,十安以下工作很穩定。在家用電器產品中,通過幾安到十安的甚至更大的電流,直接使用更廉價的接插件也很常見。
ID:460466 發表于 2021-1-27 08:36 | 只看該作者
學習單片機lq 發表于 2021-1-27 05:47
樓主使用的保險管才1.6A,電流不大。這種方法一般也就是小電流使用,十安以下工作很穩定。在家用電器產品 ...
電腦電源里的圓孔-圓柱型接插件過流能力強吧?10A-15A沒問題吧?
ID:854457 發表于 2021-1-27 08:45 | 只看該作者
便宜的5V充電器是用鐵片觸碰式連接,很簡陋
ID:553941 發表于 2021-1-27 08:59 | 只看該作者
沒有應用場景不好說呀,是做產品還是自己搗鼓,應用場景,有沒有震動,通過電流,等等的。這玩意是個綜合的事。產品肯定要遵循一定規范,自己做著玩隨便焊上就行,做好絕緣,小心觸電。
ID:692132 發表于 2021-1-27 11:11 來自觸屏版 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2021-1-27 08:36
電腦電源盒輸出電流都有幾十安的,但這里是低壓直流電,對比220V交流電,同樣條件允許通過的電流更大。
ID:460466 發表于 2021-1-27 12:42 | 只看該作者
學習單片機lq 發表于 2021-1-27 11:11
“同樣條件允許通過的電流更大”?什么意思?。接觸點通過的電流能力和電壓關系很大嗎?200V10A和2V/10觸點發熱應該一樣吧?這個問題我不太清楚。
ID:294296 發表于 2021-1-27 16:33 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2021-1-27 12:42
“同樣條件允許通過的電流更大”?什么意思?。接觸點通過的電流能力和電壓關系很大嗎?200V10A和2V/10觸 ...
電腦是低壓大電流,CPU和GPU這些是多根并聯供電的,雖然12V那個大電流只有十幾二十A,但是多根線并聯供電能有效降低壓降損耗
