查看: 2386|回復: 11
制作id刷卡機加8266,需要哪些元器件?
ID:880145 發表于 2021-1-24 14:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我最近想做一個小東西啊,用ID卡刷卡,然后將卡號直接發到局域網服務器上,需要電池供電或者是鋰電板供電,可否開個清單?,謝謝。
ID:880145 發表于 2021-1-24 14:11 | 顯示全部樓層
這樣的:id 靠近 將卡號和特地編號發給服務器
ID:648281 發表于 2021-1-24 15:31 | 顯示全部樓層
你好!
你的ID刷卡系統,刷卡后的數據輸出是什么接口?
如果串口輸出,只要買一個串口通傳的8266就行!
ID:568565 發表于 2021-1-24 17:03 | 顯示全部樓層
這里可以提供一個方案,dw01+TP4056作為鋰電池充放電管理模塊,stm32f103c8t6,主控芯片,AMS117-3.3,將5V轉成3.3V用,8M晶振和32.768k晶振,電阻電容不用說了吧,如果用到RTC時鐘可以再搞一個電池底座,復位按鍵,ID卡讀取模塊,ESP8266模塊,按照你說的8266只傳輸數據來說最普通的8266就夠了,臨時想的可能不太全面,但大概就這些應該可以把硬件搭出來了
ID:420836 發表于 2021-1-25 01:48 | 顯示全部樓層
樓上的提供了一個好主意。 ID卡讀取模塊可以用讀卡器YHY502ATG
ID:880145 發表于 2021-1-25 07:54 | 顯示全部樓層
謝謝大家了
ID:880145 發表于 2021-1-25 08:10 | 顯示全部樓層
謝謝了  很感謝大家  只是自己新手 還遇到很多困難  不曉得如何入手 謝謝
ID:880145 發表于 2021-1-25 08:12 | 顯示全部樓層
51hei**1140 發表于 2021-1-24 15:31
你好!
數據通過http接口發給服務器上  謝謝
ID:880145 發表于 2021-1-25 08:13 | 顯示全部樓層
chenyinhu 發表于 2021-1-24 17:03
這里可以提供一個方案,dw01+TP4056作為鋰電池充放電管理模塊,stm32f103c8t6,主控芯片,AMS117-3.3,將5V ...
大俠  可否開個詳細清單   準備搗鼓 謝謝
ID:880092 發表于 2021-1-25 08:39 | 顯示全部樓層
你先從網上買一個套件,然后拆解模仿就可以了,有些元件可以適當更換如電阻或電容。
ID:880145 發表于 2021-1-25 13:00 | 顯示全部樓層
jyb-zl-1 發表于 2021-1-25 08:39
謝謝了
ID:880145 發表于 2021-1-25 13:01 | 顯示全部樓層
賣什么套件呀   謝謝
