查看: 3225|回復: 3
想問下大家使用VK2828U7G5LF模塊的GPS定位模塊有沒有遇到這樣的問題,怎么解決的。
ID:584421 發表于 2021-1-23 10:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用串口與GPS模塊進行通信,應該直接返回經緯度等等的數據的把嗎,為什么返回的都是,,,沒有數據。
模塊使用的是VK2828U7G5LF
ID:914953 發表于 2021-5-21 21:07 | 顯示全部樓層
可能信號接收沒有穩定
ID:697538 發表于 2021-10-24 21:20 | 顯示全部樓層
沒搜到信號或者搜到的衛星少于3顆,拿到室外就行了
ID:81196 發表于 2021-10-28 09:02 | 顯示全部樓層
是不是沒安裝天線的 ,如果安裝了天線,那么得稍微等一下.如果長時間是這樣,那你盡量把天線靠近窗戶或者是拿到戶外,切記是有源天線阿.如果接無緣的,會燒壞模塊
