查看: 2702|回復: 5
剛學c51單片機控制舵機,請問SG90要怎么控制?
ID:879865 發表于 2021-1-23 07:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一次學習使用c51控制sg90舵機,晶振12MHz。
我是想讓舵機1秒鐘轉動一個角度,但是指示燈亮4下左右,也就是4秒鐘才轉動一個角度,0度和180度有時候才轉一半,是我的程序哪里沒寫對嗎,還是接線有問題,還是舵機質量有問題?我在Proteus 8中模擬一個舵機運行很正常。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit pwm=P2^0;      //信號輸出
sbit led=P2^1;                //信號燈
void delay500us(void)   //延時0.5毫秒
    unsigned char a,b;
    for(b=71;b>0;b--)
        for(a=2;a>0;a--);
void delay1ms500us(void)   //延時1.5毫秒
    unsigned char a,b;
    for(b=3;b>0;b--)
        for(a=248;a>0;a--);
void delay2ms500us(void)   //延時2.5毫秒
    unsigned char a,b;
    for(b=227;b>0;b--)
        for(a=4;a>0;a--);
void delay1s(void)                   //延時1秒
    unsigned char a,b,c;
    for(c=167;c>0;c--)
        for(b=171;b>0;b--)
            for(a=16;a>0;a--);
    _nop_();
        led=0;                        //信號燈初始為亮
                led=~led;
                pwm=1;
                delay500us();                //0度
                pwm=0;
                delay1s();                        //延時1秒再發下一個指令
                led=~led;
                pwm=1;
                delay1ms500us();          //90度
                pwm=0;
                led=~led;
                pwm=1;
                delay2ms500us();         //180度,但是這里有時候能轉180度,有時候轉不到
                pwm=0;
ID:879865 發表于 2021-1-23 08:22 | 只看該作者
花了1小時,自己搞定了,改成下面的程序就行了,原來模擬舵機要不停地給它發指令才會轉到特定角度,發一次居然不夠,我太高估它了
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define COUNT 15                //指令個數
void delay500us(int t)   //延時0.5毫秒
    unsigned char a,b,n;
        for(n=0;n<t;n++)
            for(b=71;b>0;b--)
                for(a=2;a>0;a--);
    for(c=167;c>0;c--)
        for(b=171;b>0;b--)
            for(a=16;a>0;a--);
    _nop_();
void s0()
        unsigned char i;
        led=~led;
        for(i=0;i<COUNT;i++)
                pwm=1;
                delay500us(1);          //90度
                pwm=0;
                delay500us(39);                        //滿20ms指令周期
void s90()
        unsigned char i;
        led=~led;
                pwm=1;
                delay500us(3);          //90度
                pwm=0;
                delay500us(37);                        //滿20ms指令周期
void s180()
        unsigned char i;
        led=~led;
                pwm=1;
                delay500us(5);          //90度
                pwm=0;
                delay500us(35);                        //滿20ms指令周期
        led=0;                        //信號燈初始為亮
                s0();
                delay1s();
                s90();
                delay1s();
                s180();
                delay1s();
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:226055 發表于 2021-1-23 11:00 | 只看該作者
發一次的是數字舵機,模擬舵機確實如此
ID:879865 發表于 2021-1-23 11:16 | 只看該作者
謝謝大佬幫我確定一下,我也是自己亂試試出來的,剛又研究了一上午,可以用中斷定時器控制任意角度了
ID:448556 發表于 2021-1-23 13:37 | 只看該作者
好多Delay()
ID:902749 發表于 2021-4-26 16:49 | 只看該作者
半只恐龍 發表于 2021-1-23 11:16
你好,我也是51單片機的初學者,看了你的代碼覺得對舵機的理解清楚了很多(很厲害),請問能不能將你用定時器中斷舵機的方法也分享到這帖子下面呢
