查看: 9923|回復: 22
我感覺單片機挺難學的
ID:879729 發(fā)表于 2021-1-22 15:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我感覺單片機挺難學的 不知道你們有沒有這樣的感受
但是看網(wǎng)上的人說 是最簡單了,主要看興趣,興趣就是動力   所以建議你邊看書,邊自己動手做,慢慢地入門了發(fā)現(xiàn)自己知識太少然后再去看書。
另外,動手實踐這首先是需要有足夠讓你把學的東西做出來的條件和各種工具,這可能會形成一定的阻礙(因為人懶),所以推薦你用ISIS仿真軟件來實踐,這樣不僅方便,而且節(jié)約成本,且無條件限
不想搞了
ID:407701 發(fā)表于 2021-1-26 16:06 | 顯示全部樓層
從51開始,買一塊開發(fā)板附帶教程有視頻,可以慢慢學
ID:180919 發(fā)表于 2021-1-26 09:49 | 顯示全部樓層
學東西,不是有多難,也不是誰的文化多高就容易。而是你花了多少時間罷了,
就是一句話,堅持就是勝利!
ID:879794 發(fā)表于 2021-1-25 21:12 | 顯示全部樓層
你要是覺得實在難就別學了,人各有所長,要發(fā)揮自己的長處。就像有的人死活學不好機械制圖一樣。
ID:166142 發(fā)表于 2021-1-25 18:07 | 顯示全部樓層
多實踐 多試驗,自然就熟練了
ID:847443 發(fā)表于 2021-1-25 16:49 | 顯示全部樓層
方法要得當,先在網(wǎng)上找視頻看,按照視頻模仿,最后慢慢自己獨立做。
ID:880092 發(fā)表于 2021-1-24 17:48 | 顯示全部樓層
難者不會,會者不難。方法要對,單片機學習要講方法,關鍵是要多實踐,多做項目,單純看書作用不大。
ID:880167 發(fā)表于 2021-1-24 16:04 | 顯示全部樓層
還好,自己玩一下DIY,你就會慢慢感覺有意思了·
ID:880151 發(fā)表于 2021-1-24 15:04 | 顯示全部樓層
多練一練吧,這東西也不是很快能學精的,可以下載個圖形化編程軟件對照c語言來學
ID:805740 發(fā)表于 2021-1-24 14:33 | 顯示全部樓層
慢慢來,仿真畢竟也只是仿真,焊出來電路可能和仿真結(jié)果不一樣
ID:880098 發(fā)表于 2021-1-24 13:51 | 顯示全部樓層
ID:420836 發(fā)表于 2021-1-24 09:52 | 顯示全部樓層
我認為入門很容易,但很難達到專家級別。 通過開展項目獲得更多經(jīng)驗,您會發(fā)現(xiàn)完成工作是可以的。
ID:748788 發(fā)表于 2021-1-24 08:36 | 顯示全部樓層
既然是自學,學什么要適合自己,沒必要勉強
ID:878420 發(fā)表于 2021-1-23 21:02 | 顯示全部樓層
買郭天祥TX-1C 開發(fā)板練練手
ID:517951 發(fā)表于 2021-1-23 16:48 | 顯示全部樓層
玩arduino,有現(xiàn)成的庫可以調(diào)用,語法這些就和C語言一毛一樣的, 但是比c要簡單. 搞會了,再上c語言,相對容易了
ID:879945 發(fā)表于 2021-1-23 15:03 | 顯示全部樓層
基本C語言要懂,然后找例子學著做,一步一步來
ID:88256 發(fā)表于 2021-1-23 12:17 | 顯示全部樓層
鐘志偉 發(fā)表于 2021-1-23 11:31
仿真有什么用,我搞開關電源,一樣的電路,布局不一樣,輸出的紋波干擾大小都會不一樣。還有“人懶”,不光 ...
這還是輕微的懶了,年輕人竟然有因為懶而活活餓死的,實在是讓人不敢相信啊
ID:294296 發(fā)表于 2021-1-23 11:31 | 顯示全部樓層
仿真有什么用,我搞開關電源,一樣的電路,布局不一樣,輸出的紋波干擾大小都會不一樣。還有“人懶”,不光是單片機,什么都會難學難做!
ID:824490 發(fā)表于 2021-1-23 09:31 | 顯示全部樓層
講真,做軟件,不要過分依賴仿真軟件,還是要真刀真槍上戰(zhàn)場的。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:879809 發(fā)表于 2021-1-22 20:03 | 顯示全部樓層
樓主的“因為人懶”這四個字太讓人生氣了,如果承認自己懶所以不愿意動手去實操,就不要用仿真軟件了,改行賣土豆更加有前途。
ID:213173 發(fā)表于 2021-1-22 19:08 | 顯示全部樓層
難者不會,會者不難。這玩意只要勤學苦練一定能學好。如果人懶趁早改行。
ID:364810 發(fā)表于 2021-1-22 18:55 | 顯示全部樓層
可以考慮玩arduino,有現(xiàn)成的庫可以調(diào)用,不懂硬件也可以玩,不想寫代碼有圖形化編程軟件,如北師大開發(fā)的Mixly軟件,可以下載玩玩
ID:390416 發(fā)表于 2021-1-22 17:23 | 顯示全部樓層
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
