查看: 6313|回復: 7
單片機小白關于proteus實現語音識別的問題
ID:879461 發表于 2021-1-21 15:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是一個單片機的設計
1、首先使用外部存儲器實現對常用漢字的存儲,不少于1000字
2、通過語音輸入模塊任意漢字
3、通過1602顯示語音輸入的漢字
然后現在要求在proteus里實現仿真,那個語音模塊怎么弄,是要直接畫電路圖嗎求解拜托了!!!
或者可以給一個思路
ID:190577 發表于 2021-1-22 15:00 | 顯示全部樓層
仿真里面實現不了語音模塊。
ID:880092 發表于 2021-1-24 18:32 | 顯示全部樓層
根據聲強改變電阻的大小,從而改變電流大小,可以用一個電位器模擬。
ID:320306 發表于 2021-2-4 10:30 | 顯示全部樓層
可以用交流信號源代替語音,我之前就是這樣仿真的
ID:875484 發表于 2021-2-5 00:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
protues模仿不了語音模塊,不過你的這個設計我理解可能是這樣,語音模塊傳給單片機的是轉換好的文本了,所以這有個編碼,以及和單片機的通訊格式。單片機只是一個顯示功能。如果這樣的話,做個串口意思下就行了
ID:320935 發表于 2022-4-4 16:46 | 顯示全部樓層
瑪德陛下 發表于 2021-2-5 00:00
protues模仿不了語音模塊,不過你的這個設計我理解可能是這樣,語音模塊傳給單片機的是轉換好的文本了,所 ...
https://www.bilibili.com/video/bv17i4y1D7oJ
通過window 自帶語音識別,然后轉化為串口,在到proteus中
ID:728202 發表于 2022-4-18 10:33 | 顯示全部樓層
woaiproteus 發表于 2022-4-4 16:46
通過window 自帶語音識別,然后轉化為串口,在到proteus ...
有這個軟件嗎
ID:1050824 發表于 2022-11-7 11:37 | 顯示全部樓層
大佬具體怎么做呢
