*2021年1月15日10:19:01*/
- #include<reg51.h>
- #include"lcd.h"
- #include"temp.h"
- #include"general.h"
- #include"ds1302.h"
- * 函數名 : main
- * 函數功能 :進入目標溫度和報警溫度設置頁面后,需要返回溫度顯示頁面,必須先返回萬年歷頁面,此時再按溫度顯示鍵,方可進入溫度顯示頁面
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- //全局函數
- void LcdDisplay(int);
- void DS1302_LcdDisplay();
- void RES();//結果運算函數
- void aim();
- void alarm();
- void change_temp();
- //--定義全局變量
- typedef unsigned int u16;
- unsigned char Runmodel = Calendar;
- unsigned char Temp[] = "Temperature"; //溫度
- unsigned char Date[] = "calendar"; //萬年歷
- unsigned char Aim_tp[] = "AIM_TEMP";
- unsigned char Alarm_tp[] = "Alarm_tp";
- unsigned char Aim_temp = 27; //目標溫度初始值
- unsigned char Alarm_temp = 95; //報警溫度初始值
- unsigned char Aim_h,Aim_l,Alarm_h,Alarm_l,Alarm_mh;
- int Now_temp;
- //IO口設定
- #define GPIO_KEY P1
- sbit K1 = P2^0; //選擇按鍵1,進入萬年歷模式
- sbit K2 = P2^1; //選擇按鍵2,進入溫度測量模式
- sbit K3 = P2^2; //選擇按鍵3,進行目標溫度和最高溫度警報設置
- sbit K4 = P1^0; //自加按鍵
- sbit K5 = P1^1; //自減按鍵
- sbit led = P2^3;
- sbit beep=P1^5; //蜂鳴器響應
- sbit reset = P3^2; //復位按鍵
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- void main()
- unsigned char i = 0;
- Isrint();
- LcdInit(); //初始化LCD1602
- while(1)
- Runmodel = Run_Model();
- if(K3 == PutDown)
- Delay10ms(1);
- if(K3 == PutDown)
- LcdWriteCom(0x01);
- LcdWriteCom(0x83);
- for(i = 0;i<8;i++)
- LcdWriteData(Aim_tp[i]); //第一次按下K3進行目標溫度設定
- LcdWriteCom(0xc5);
- aim();
- LcdWriteData(Aim_h);
- LcdWriteData(Aim_l);
- LcdWriteData(0xdf);
- LcdWriteData('C');
- while(1)
- Delay10ms(10); //這里必須加個延遲,不然溫度會一下子加三下
- if(K4 == PutDown) //設置目標溫度進行自加
- Delay10ms(2);
- if(K4 == PutDown)
- Aim_temp++; //設置目標溫度進行自加
- aim();
- if(K5 == PutDown) //設置目標溫度進行自減
- Delay10ms(1);
- if(K5 == PutDown)
- Aim_temp--;
- aim();
- if(K3 == PutDown)
- Delay10ms(1);
- if(K3 == PutDown)
- LcdWriteCom(0x01); //清屏,進入下一個警報溫度設置頁面
- LcdWriteData(Alarm_tp[i]);
- alarm();
- LcdWriteData(Alarm_mh);
- LcdWriteData(Alarm_h);
- LcdWriteData(Alarm_l);
- while(1)
- Delay10ms(10);
- if(K4 == PutDown)
- Delay10ms(1);
- if(K4 == PutDown)
- Alarm_temp++;
- alarm();
- if(K5 == PutDown)
- Delay10ms(1);
- if(K5 == PutDown)
- Alarm_temp--;
- alarm();
- if(K1 == PutDown)
- Delay10ms(1);
- if(K1 == PutDown)
- Runmodel = Calendar;
- break;
- if(K1 == PutDown)
- Delay10ms(1);
- if(K1 == PutDown)
- break;
- if(Runmodel == Calendar) //萬年歷模式
- for(i=0; i<8;i++)
- LcdWriteData(Date[i]);
- Ds1302Init();
- while(1)
- Ds1302ReadTime();
- DS1302_LcdDisplay();
- if(Runmodel == Temp_test|| K3 == PutDown)
- break;
- if(Runmodel == Temp_test) //溫度測試模式
- for(i=0; i<11;i++)
- LcdWriteData(Temp[i]);
- LcdWriteCom(0xca);
- LcdWriteData('C'); //攝氏度
- while(1)
- LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
- // Delay1ms(1000);//1s鐘刷一次
- Now_temp = Ds18b20ReadTemp();
- change_temp();
- if(Now_temp< Aim_temp) //如果目前溫度低于目標溫度,那么將開啟加熱模式
- EA = 1;
- if( Now_temp> Aim_temp) //如果目前溫度高于目標溫度,那么將關閉加熱模式
- led =1;
- EA = 0;
- if(Now_temp >= Alarm_temp)
- while(1)
- beep=~beep;
- delay(10);
- if(Now_temp < Alarm_temp)
- break;
- if(K1 == PutDown)
- Delay10ms(1);
- if(K1 == PutDown)
- LcdWriteCom(0x01); //清屏,這里不能用初始化!
- break;
- if(K3 == PutDown)
- Delay10ms(1);
- if(K3 == PutDown)
- break;
- * 函數名 : LcdDisplay()
- * 函數功能 : LCD顯示讀取到的溫度
- * 輸入 : v
- * 輸出 : 無
- void LcdDisplay(int temp) //lcd顯示
- unsigned char datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定義數組
- float tp;
- if(temp< 0) //當溫度值為負數
- LcdWriteCom(0xc3); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('-'); //顯示負
- //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
- temp=temp-1;
- temp=~temp;
- tp=temp;
- temp=tp*0.0625*100+0.5;
- //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
- //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
- //算由?.5,還是在小數點后面。
- else
- LcdWriteData('+'); //顯示正
- tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
- //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
- //算加上0.5,還是在小數點后面。
- datas[0] = temp / 10000;
- datas[1] = temp % 10000 / 1000;
- datas[2] = temp % 1000 / 100;
- datas[3] = temp % 100 / 10;
- datas[4] = temp % 10;
- LcdWriteCom(0xc4); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
- LcdWriteCom(0xc5); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
- LcdWriteCom(0xc6); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[2]); //個位
- LcdWriteCom(0xc7); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('.'); //顯示 ‘.’
- LcdWriteCom(0xc8); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[3]); //顯示小數點
- LcdWriteCom(0xc9); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[4]); //顯示小數點
- LcdWriteCom(0x80+0X40);
- LcdWriteData('0'+TIME[2]/16); //時
- LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
- LcdWriteData(':');
- LcdWriteData('0'+TIME[1]/16); //分
- LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
- LcdWriteData('0'+TIME[0]/16); //秒
- LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
- LcdWriteCom(0x80);
- LcdWriteData('2');
- LcdWriteData('0');
- LcdWriteData('0'+TIME[6]/16); //年
- LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
- LcdWriteData('0'+TIME[4]/16); //月
- LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
- LcdWriteData('0'+TIME[3]/16); //日
- LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
- LcdWriteCom(0x8D);
- LcdWriteData('0'+(TIME[5]&0x07)); //星期
- void aim()
- Aim_h = (Aim_temp)/10 + '0'; //必選加個'0',不然沒用
- Aim_l = Aim_temp%10 + '0';
- void alarm()
- Alarm_mh = Alarm_temp/100 + '0';
- Alarm_h = (Alarm_temp%100)/10 + '0'; //必選加個'0',不然沒用
- Alarm_l = Alarm_temp%10 + '0';
- void change_temp() //必要的轉換,將返回的tp進行轉化
- Now_temp = Now_temp*0.0625*100+0.5;
- Now_temp = (Now_temp/10000)*100+(Now_temp%10000/1000)*10+(Now_temp%1000/100);
全部資料51hei下載地址:
高壓開關柜溫度測控系統.zip
(741.97 KB, 下載次數: 36)
2021-1-21 15:22 上傳
仿真+程序
