查看: 5057|回復: 22
正和負之間不是開路最好嗎?為什么還要反接一個二極管和電容?
ID:668004 發(fā)表于 2021-1-21 11:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:702386 發(fā)表于 2021-1-21 12:41 | 只看該作者
像是個TVS管,充放電時防浪涌保護電路用的。
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-21 13:58 | 只看該作者
沙發(fā)解釋正確。
ID:802011 發(fā)表于 2021-1-21 14:16 | 只看該作者
一般就是防浪涌和續(xù)流時這樣接吧
ID:294296 發(fā)表于 2021-1-21 16:33 | 只看該作者
這個應該是吸收浪涌的,如果還串了保險,還可以進行反接保護
ID:517951 發(fā)表于 2021-1-21 17:13 | 只看該作者
輸出接感性負載的時候,可以提供關閉電源電流泄放通道,起到保護電源穩(wěn)壓器件的作用
ID:336397 發(fā)表于 2021-1-21 19:24 | 只看該作者
電容可以吸收是源的波動浪涌,二極管可以在切斷電源時為后面電路形成閉環(huán)回路進行放電  當輸出電壓過高時,達到二極管擊穿電壓時又可以形成短路讓保險絲熔斷
ID:429003 發(fā)表于 2021-1-22 07:47 | 只看該作者
防止感性負載斷電瞬間產生反向電壓,用于反向電流的泄放!
ID:584814 發(fā)表于 2021-1-22 09:24 | 只看該作者
電源理論上是平穩(wěn)供電的,所以理論上中間啥都不接最好,就象太平盛世不需要警察和軍隊一樣。
但實際上中間是要接東東的,而且供電方面也不敢保證不受干擾,這就需要額外的電路來保證安全。
反接二極管是防浪涌的,作用是將電位鉗制在某個最高值以下;常見的104電容作用可以自行查書。
ID:668004 發(fā)表于 2021-1-22 09:43 | 只看該作者
rayin 發(fā)表于 2021-1-21 17:13
這種和TVS管 有哪些不一樣的
ID:668004 發(fā)表于 2021-1-22 10:10 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2021-1-22 09:24
但實際上中間 ...
你能分析出具體的工作過程不  這個電路
ID:798201 發(fā)表于 2021-1-22 14:06 | 只看該作者
浪涌保護,防止接通、斷開或者外部干擾導致瞬時沖擊損壞器件
ID:879809 發(fā)表于 2021-1-22 23:41 | 只看該作者
看不出這個output對于這個模塊到底是輸出還是輸入。如果是對外輸出,我只能說這些東西毫無意義,純粹是作者概念不清亂加的元件,除了提高成本降低可靠性以外也沒別的缺點,能用就用吧。
如果是外部輸入,那就是防各種現(xiàn)場奇葩的接線工人的。我設計電路必須加這個二極管,接反了24V電源保護了,起碼我的產品不會冒煙。
ID:880092 發(fā)表于 2021-1-24 17:05 | 只看該作者
接二極管和電容主要是為了濾波。
ID:158375 發(fā)表于 2021-1-25 11:01 | 只看該作者
你們想的太多了。
13#說法正確:就是一個防反接電路。
ID:722618 發(fā)表于 2021-1-25 11:16 | 只看該作者
起到保護電源穩(wěn)壓器件的作用,并能濾波。
ID:847443 發(fā)表于 2021-1-25 16:33 | 只看該作者
保護電源和濾波的的作用。
ID:879794 發(fā)表于 2021-1-25 21:52 | 只看該作者
濾波,并且保護電源。
ID:668004 發(fā)表于 2021-4-13 11:34 | 只看該作者
370894249 發(fā)表于 2021-1-25 11:16
這個能濾波?
ID:143767 發(fā)表于 2021-4-13 15:49 | 只看該作者
浪涌保護,過濾尖峰脈沖
ID:900662 發(fā)表于 2021-4-13 16:43 | 只看該作者
我覺得吧,在OUT端如果有感性負載,電源切斷后電流通過續(xù)流二極管續(xù)流,將電感中的電流通過電路本身耗盡,而且電容在有電源的情況下,可以吸收瞬間的高電壓,將電壓波動降低,防止瞬間的高電壓對電路的危害,保護電路,關閉電源后電容中的電能也會從負載回路耗盡
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:668004 發(fā)表于 2021-4-14 18:13 | 只看該作者
jfmdam 發(fā)表于 2021-4-13 16:43
我覺得吧,在OUT端如果有感性負載,電源切斷后電流通過續(xù)流二極管續(xù)流,將電感中的電流通過電路本身耗盡, ...
這個回復很有深度  謝謝
ID:895684 發(fā)表于 2021-4-14 19:12 | 只看該作者
對電壓進行整流濾波,保護電源
