不同廠家的接口有點(diǎn)區(qū)別,絲印的標(biāo)識(shí)可能也不一樣,同時(shí)驅(qū)動(dòng)有帶不帶FIFO之分,接口不同很正常。
ov7670 reset直接接了3.3V,不需要編程處理,不一定引出,其他沒有的管腳應(yīng)該都是類似情況
至于其他對(duì)應(yīng) SCL和SDA是ov系列的SCCB協(xié)議兩根信號(hào)線(類似IIC),對(duì)應(yīng)SIOC和SIOD
RRST是讀指針復(fù)位 WRST是寫指針復(fù)位,WEN是寫FIFO使能,看你網(wǎng)上找的原理圖應(yīng)該不是帶FIFO的,這兩者的驅(qū)動(dòng)方式是有區(qū)別的。OE就是片選。
建議多看手冊(cè),原理圖,或者跟著別人教程多過幾遍,我記得b站有視頻教程介紹原理的,如果你自己看不能理解可以看看視頻。ov7670和ov7725類似,都差不多
我以ov7725的RCLK腳為例給你舉個(gè)例子,原理圖右下角排針9*2,標(biāo)號(hào)FIFO_RCLK對(duì)應(yīng)電路板上的RCLK吧,這時(shí)候你肯定主觀認(rèn)為是不是PCLK和XCLK中的一個(gè),你看原理圖的FIFO部分(AL422B)也有一個(gè)FIFO_RCLK,說明這個(gè)RCLK引腳只是我們編程對(duì)FIFO芯片進(jìn)行操作,至于PCLK,XCLK,原理圖上也給出了解釋,XCLK由晶振直接提供,PCLK由ov輸出至FIFO,是輸出引腳。 |
評(píng)分
查看全部評(píng)分
