查看: 5089|回復: 34
這樣估測電容量可不可以?
ID:460466 發表于 2021-1-21 09:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
指針表不能測電容。如圖,待測電容Cx和 直流電壓表指示值有沒有對應關系?從已知容量的電容來比對待測電容的容量?
ID:814525 發表于 2021-1-21 13:35 | 顯示全部樓層
有,但不是線性關系。電壓表顯示的是3K電阻與電容Cx容抗的分壓值,電容10uF只是起到濾波作用。
ID:752974 發表于 2021-1-21 14:02 | 顯示全部樓層
沒有對應關系,測不出來的。
ID:25310 發表于 2021-1-21 16:22 | 顯示全部樓層
CX上并一個100K電阻,3K電阻還要小一些。實測一些電容記錄數據,可以大概估測CX容量。
ID:460466 發表于 2021-1-21 16:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
munuc_w 發表于 2021-1-21 14:02
沒有對應關系,測不出來的。
這個方法的原理就是和已知容量的電容比較大小,而不是直接測量,我覺得應該可以呢?
ID:460466 發表于 2021-1-21 16:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
pcbboy 發表于 2021-1-21 16:22
關鍵就是要有已知容量的電容做比較找到多個已知點在表盤上標定
ID:460466 發表于 2021-1-21 18:14 | 顯示全部樓層
發現泄放電阻阻值對電壓靈敏度應先很大?
ID:460466 發表于 2021-1-21 19:11 | 顯示全部樓層
交流電壓較低斷開后電壓也沒有危險
ID:692599 發表于 2021-1-21 21:59 | 顯示全部樓層
估算的話這樣太麻煩了,還不如直接用指針萬用表R*10K電阻檔估算
ID:460466 發表于 2021-1-22 06:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
zhangxiangliang 發表于 2021-1-21 21:59
指針表估測電容一是難讀數二是準確度太差
ID:460466 發表于 2021-1-22 08:32 | 顯示全部樓層
張天師 發表于 2021-1-21 13:35
“電壓表顯示的是3K電阻與電容Cx容抗的分壓值,”------很受啟發!謝謝。橋式整流的二極管在分壓中的等效電阻分壓也要考慮吧?尤其是CX容量較大的時候其分壓占比
ID:491875 發表于 2021-1-22 11:21 | 顯示全部樓層
最好是采用測頻率的方法或者測周期的方法測電容
ID:717407 發表于 2021-1-22 13:37 | 顯示全部樓層
可以估算,但是有一點的誤差
ID:879809 發表于 2021-1-22 20:07 | 顯示全部樓層
Cx和3k電阻(這個阻值應該是電容容量對應的容抗的十分之一到百分之一)串聯,測3k電阻上面的交流電壓,就可以知道容抗了。不理解樓主圖中其他元件的意義是什么?
ID:460466 發表于 2021-1-22 21:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
rundstedt 發表于 2021-1-22 20:07
Cx和3k電阻(這個阻值應該是電容容量對應的容抗的十分之一到百分之一)串聯,測3k電阻上面的交流電壓,就可 ...
測3k電阻的交流電壓?因為電壓很低,測很低的交流電壓很困難卻精度不高。橋式整流后濾波加3k泄放電阻是為了得到比較穩定的直流電壓(直流電壓測量方便并有較高精度)這個電壓和Cx有直接的對應關系。
ID:460466 發表于 2021-1-22 21:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2021-1-22 11:21
您說的是用RC振蕩法測出RC振蕩頻率再換算出電容值?
ID:879809 發表于 2021-1-22 23:32 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2021-1-22 21:02
測3k電阻的交流電壓?因為電壓很低,測很低的交流電壓很困難卻精度不高。橋式整流后濾波加3k泄放電阻是為 ...
我都已經說了要先預估容抗再選擇電阻阻值,如果真的太低加大電阻即可。200mV的交流電壓用數字表很容易精確測試,你要是用指針表就當我沒說。
ID:88256 發表于 2021-1-23 00:03 | 顯示全部樓層
現在數字萬用表這么便宜,很多還帶測電容的功能,整一塊這樣的表不但方便還更準確
ID:491875 發表于 2021-1-23 08:06 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2021-1-22 21:07
對,這樣要準確一些
ID:692132 發表于 2021-1-23 10:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
只用電容串聯一個燈泡,接入交流電,然后測電容上的電壓就可以了。這種方法需要先測量正常的電容,記錄數據,作為參考。當然最簡便的方法就是買塊能測電容的表。
ID:460466 發表于 2021-1-23 18:07 | 顯示全部樓層
學習單片機lq 發表于 2021-1-23 10:48
只用電容串聯一個燈泡,接入交流電,然后測電容上的電壓就可以了。這種方法需要先測量正常的電容,記錄數據 ...
現在數字表測電容很方便。我不是沒有嗎!修一個數字分段開關高度懷疑220V串聯降壓電容有問題,用萬用表充電指針擺動估計電容量太粗略,才想到這個辦法,沒想到1.2微法電容竟然降到0.3微法!打發時間而已。
ID:460466 發表于 2021-1-23 20:13 | 顯示全部樓層
測電壓也是和已知電容比較的方法。多測幾個已知電熔繪成曲線進行比較還是挺可靠的。一直電容的準確度挺重要。
ID:879809 發表于 2021-1-24 01:32 | 顯示全部樓層
能測電容的表雖然能滿足樓主要求,但是強烈反對購買能測電容的表,完全是亂花錢。想測電容,直接買LCR電橋一步到位,實際使用中,電容的容量并不重要,我基本不考慮這個,但是付參數更重要。比如電解電容老化到不能用了,測電容基本上測不出容量有什么問題,但是看D值馬上就能知道這個電容不行了。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 絕世好帖!
ID:420836 發表于 2021-1-24 09:58 | 顯示全部樓層
非常有趣的話題。 希望您能獲得一些實用的想法并分享您的最終方法。
ID:143767 發表于 2021-1-24 11:09 | 顯示全部樓層
測負載電流可以估算,100mA相當于1UF
ID:880098 發表于 2021-1-24 13:47 | 顯示全部樓層
有的數字表有測量電容的功能。
大容量的電容對高頻的響應很差對低頻的響應卻好,而容量小的電容對低頻的響應很差而對高頻的響應卻非常好,Cx超過一定范圍,電壓表可能沒有響應。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:460466 發表于 2021-1-24 17:47 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2021-1-24 09:58
問題的由來是CBB電容容量大幅度減。1.2微法減小到0.3微法)造成分段開關失靈。加深了對基礎知識的理解。
ID:460466 發表于 2021-6-6 06:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2021-1-23 00:03
最討厭數字表需要電源
ID:143767 發表于 2021-6-6 10:45 | 顯示全部樓層
直接測整流濾波后的短路電流,100mA對應于1.2UF,70mA對應于1UF,50mA對應于0.68UF,30mA對應于0.47UF。
ID:516863 發表于 2021-6-6 13:43 | 顯示全部樓層
樓主應該先了解下阻容降壓電路的原理,再反過來應用~你這是要反證阻容降壓電路的計算方式啊~
ID:88256 發表于 2021-6-6 13:58 | 顯示全部樓層
rundstedt 發表于 2021-1-24 01:32
能測電容的表雖然能滿足樓主要求,但是強烈反對購買能測電容的表,完全是亂花錢。想測電容,直接買LCR電橋 ...
什么強烈反對和亂花錢?現在的數字表基本上都帶有測量電容容量的功能,普通的帶測量容量的數字表才多少錢?幾十元而已,而你推薦買電橋,又有多少人有這需要?用什么工具得看是做什么工作的,不能一概而論。
有時候維修要求并不高,數字表測電容并不比指針的差,當初數字表剛出來時,我也花大價錢買了一臺用,我朋友維修電視用指針表測得可用,我用數字表測得不行,他不信,上機結果就是不行。
ID:88256 發表于 2021-6-6 14:03 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2021-6-6 06:36
最討厭數字表需要電源
指針表的電阻檔也需要電池啊,而且切換檔位還得回零。
指針和數字表各有優缺點,一棍子打死沒有意義,我雖然不做維修僅僅是興趣玩玩。家里的數字表好幾個型號,指針表也有30型、40型和500型的,我都不排斥。
ID:516863 發表于 2021-6-6 14:40 | 顯示全部樓層
最討厭數字表需要電源
指針表、數字表都需要電源!
指針表與數字表,應用場合不同,測量方式不同,測量的容量范圍不同,各有各的優越,不能一概而論!不論指針表、數字表,都是屬于簡易的工具!只能作為粗略判斷,需要精密、精準的都必須上儀器檢測臺。
指針表適合容量較大的、類似于電解電容,指針表偏向于判斷電容好壞、漏電大小、、但無法測失效或變值
無法測1Uf以下瓷介類電容、、、
數字表雖然能測全域電容(常用電容),能看到具體容量值,能判斷失效或變值,但無法看到電容的充電過程、、、、所以,表的形式,取決于個人的使用的習慣與偏好。不能這樣論好壞、優劣。
ID:558309 發表于 2021-6-6 15:51 | 顯示全部樓層
借助于積分方法測量電容式的傳感器元件的電容值CM,其中,傳感器元件的接頭與具有已知的電容值CI的積分電容器的第一接頭在共同的電路節點上電連接,該已知的電容值CI大于傳感器元件的電容值CM,并且其中,按照已執行的積分周期的次數IZ借助于模/數轉換器測量在積分電容器上存在的電壓UCI
ID:914631 發表于 2021-6-6 16:28 | 顯示全部樓層
直接兩個電容串聯測分壓比,
