查看: 3618|回復: 1
STC 1T單片機的PCA定時器程序
ID:675767 發表于 2021-1-20 23:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PCA原理介紹:PCA計數器[CH,CL]每隔一定時間自動加1,時間間隔為CMOD選擇的PCA計數器脈沖源 ,每當CH、CL計數到與CCAP0H、CCAP0L的值相等                      時進入中斷 , PCA定時器與定時器0不同,在中斷服務程序中并不把CH、CL重新賦值,而讓CCAP0L和CCAP0H遞增一個初值(這個初值你可                      以理解成定時時間,但是定時時間轉到T0定時器就是轉換前的初值 )。初始化時將CCAP0L和CCAP0H兩個寄存器的初值設置好,value0為                        PCA定時器每次進入中斷后CCAP0L、CCAP0H的固定遞增值,這樣CH、CL會繼續計數,當再次計數到與CCAP0H、CCAP0L相等時則再次進入                      中斷,依次循環。要注意的是,寫CCAP0時要先寫CCAP0L,后寫CCAP0H。
    理解了這個遞增值就搞明白了PCA定時器了
本代碼就是利用STC12C5A60S2的PCA模塊設置成了16位定時器模式。有興趣的師兄下載來自己改一下定時時間玩玩看加深理解。
工程功能:將PCA模塊設置為16位定時器,并產生1秒一次的中斷,設置一個標志位,并在中斷服務程序中改變標志位的狀態,
              同時在中斷函數外的while循環中查詢標志位的狀態,當發現標志位初置位則將其清0半翻轉P0^0管腳的電平,
              這樣跟P0^0連接的LED就會閃爍并且閃爍周期為2秒,
#include<STC12C5A60S2.h>
#include<PCA.h>
sbit LED0=P0^0;
uchar time=0,flag=0;
uint value0;
void Delay_ms(uchar ms)
    uchar i ;
    while(ms--)
       for(i=0 ; i<114 ; i++) ;
    PCA_Init();
    EA=1;
        if(flag != 0)           //標志位flag置1,則轉換燈的狀態:亮改為滅或者滅改為亮
            flag = 0;           //置0標志位,使之后進入while(1)循環的時候,除非中斷處理函數把flag置1,否則if里面的程序語句不會執行,即燈的狀態不會被改變
            LED0 = !LED0;
void PCA_Routine() interrupt 7
    CCON &= 0xFE;         //清除PCA中斷標志位
    CCAP0L = value0;
    CCAP0H = value0 >> 8; //更新比較值
    value0 += T20Hz;      //繼續遞增一個固定值
    time++;
    if (time==20)
        flag = 1;
        time = 0;
PCA定時器.rar
4.2 KB, 下載次數: 21, 下載積分: 黑幣 -5
ID:748788 發表于 2021-1-21 21:17 | 顯示全部樓層
仿真試了一下,用按鍵手動將flag置1,P0.0會有2k左右頻率輸出
