查看: 4023|回復: 1
STC15F104W單片機音樂播放器制作(小蘋果+西海情歌+夜之光)源程序
ID:702386 發表于 2021-1-20 15:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近準備做一個延時插座,想起STC15F104W這顆MCU,趁延時插座的料還沒來拿它焊了個小玩具。朋友們可以看代碼注釋找個簡譜自己譜曲。
接線圖:
實物:
單片機源程序:
  1. #include <STC15.h>
  3. #define uint unsinged int
  4. sbit speaker = P3^0;
  5. uchar t0h,t0l,time,count1=0,count2=0;
  6. //--------------------------------------
  7. //單片機晶振采用11.0592MHz
  8. // 頻率-半周期數據表 高八位     本軟件共保存了四個八度的28個頻率數據
  9. uchar code FREQH[] = {0x01,        //0的時候沒有音符
  10.     0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8,    //低音1234567
  11.     0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
  12.     0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE,            //高音 234567
  13.     0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF};   //超高音 1234567
  14. //-----------------------------------------
  15. // 頻率-半周期數據表 低八位
  16. uchar code FREQL[] = {0x01,        //0的時候沒有音符
  17.     0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6,    //低音1234567
  18.     0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
  19.     0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D,             //高音 234567
  20.     0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16};   //超高音 1234567
  21. //--------------------------------------
  22. //一個音符有三個數字。前為第幾個音、中為第幾個八度、后為時長(以1/4拍為單位)。
  23. //6, 2, 6 分別代表:6, 中音, 6個1/4拍;
  24. //5, 2, 2 分別代表:5, 中音, 2個1/4拍;
  25. //3, 2, 4 分別代表:3, 中音, 4個1/4拍;
  26. //5, 2, 4 分別代表:5, 中音, 4個1/4拍;
  27. //1, 3, 4 分別代表:1, 高音, 4個1/4拍;
  28. //低音為1,中音為2,高音為3,超高音為4;
  29. /***************世上只有媽媽好****************/
  30. uchar code sszymmh[] = {
  31. 6,2,6, 5,2,2, 3,2,4, 5,2,4,
  32. 1,3,4, 6,2,2, 5,2,2, 6,2,8,
  33. 3,2,4, 5,2,2, 6,2,2, 5,2,4,
  34. 3,2,4, 1,2,2, 6,1,2, 5,2,2,
  35. 3,2,2, 2,2,8, 2,2,6, 3,2,2,
  36. 5,2,4, 5,2,2, 6,2,2, 3,2,4,
  37. 2,2,4, 1,2,8, 5,2,6, 3,2,2,
  38. 2,2,2, 1,2,2, 6,1,2, 1,2,2,
  39. 5,1,16, 0,0,0};
  40. /*******************小蘋果********************/
  41. uchar code LittleApple[]={
  42. 3,2,4, 1,2,4, 2,2,4, 6,1,4,
  43. 3,2,2, 2,2,2, 1,2,2, 2,2,2,
  44. 6,1,4, 3,2,4, 1,2,4, 2,2,4,
  45. 2,2,4, 5,2,2, 3,2,2, 7,1,4,
  46. 1,2,4, 1,2,2, 7,1,2, 6,1,4,
  47. 7,1,2, 1,2,2, 2,2,4, 5,1,4,
  48. 6,2,2, 5,2,2, 3,2,4, 3,2,4,
  49. 2,2,2, 1,2,4, 2,2,2, 3,2,2,
  50. 2,2,2, 3,2,2, 2,2,2, 3,2,2,
  51. 5,2,2, 5,2,4, 5,2,2, 5,2,2,
  52. 5,2,2, 5,2,2, 5,2,4, 3,2,4,
  53. 1,2,4, 2,2,4, 6,1,4, 3,2,2,
  54. 2,2,2, 1,2,2, 2,2,2, 6,1,4,
  55. 3,2,4, 1,2,4, 2,2,4, 2,2,4,
  56. 2,2,2, 5,2,2, 3,2,2, 7,1,4,
  57. 1,2,4, 1,2,2, 7,1,2, 6,1,4,
  58. 7,1,2, 1,2,2, 2,2,4, 5,1,4,
  59. 6,2,2, 5,2,2, 3,2,4, 3,2,4,
  60. 2,2,2, 1,2,4, 2,2,2, 3,2,2,
  61. 2,2,4, 5,1,4, 6,1,4, 6,1,2,
  62. 1,2,2, 6,1,4, 1,2,4, 0,0,0};
  63. /*******************夜之光*********************/
  64. uchar code NightLight[]={
  65. 3,2,2, 3,2,2, 3,2,2, 5,2,2, 6,2,4, 5,2,2, 3,2,2,
  66. 5,2,2, 3,2,2, 3,2,2, 2,2,2, 3,2,4, 2,2,2, 2,2,2,
  67. 2,2,2, 2,2,2, 3,2,2, 5,2,4, 3,2,2, 2,2,2, 3,2,2,
  68. 3,2,2, 3,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 3,2,4, 3,2,2, 3,2,2,
  69. 3,2,2, 5,2,2, 6,2,4, 5,2,2, 3,2,2, 5,2,2, 3,2,2,
  70. 3,2,2, 3,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 3,2,4, 2,2,2, 2,2,2,
  71. 2,2,2, 3,2,2, 5,2,2, 3,2,4, 5,2,2, 6,2,4, 3,2,2,
  72. 1,3,2, 7,2,2, 6,2,2, 6,2,2, 6,2,2, 5,2,1, 6,2,1,
  73. 6,2,4, 6,2,2, 5,2,2, 3,2,2, 3,2,2, 3,2,2, 2,2,1,
  74. 3,2,1, 3,2,4, 5,2,2, 3,2,2, 5,2,2, 5,2,2, 5,2,2,
  75. 6,2,2, 7,2,2, 7,2,2, 6,2,2, 5,2,2, 6,2,4, 6,2,2,
  76. 5,2,1, 6,2,1, 6,2,2, 5,2,2, 1,3,2, 7,2,2, 6,2,2,
  77. 6,2,2, 6,2,2, 5,2,1, 6,2,1, 6,2,4, 6,2,2, 5,2,2,
  78. 3,2,2, 3,2,2, 3,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 3,2,4, 5,2,2,
  79. 3,2,2, 5,2,4, 5,2,2, 6,2,2, 7,2,2, 7,2,2, 6,2,2,
  80. 5,2,2, 6,2,2, 6,2,2, 6,2,2, 5,2,1, 6,2,1, 6,2,4,
  81. 0,0,0};
  82. /*******************西海情歌*******************/
  83. uchar code WestSea[]={
  84. 3,1,2, 5,1,2, 6,1,2, 1,2,2, 6,1,2, 2,2,4, 1,2,4,
  85. 1,2,2, 2,2,2, 3,2,2, 3,2,2, 2,2,2, 2,2,2, 1,2,2,
  86. 6,1,2, 6,1,2, 3,1,2, 5,1,4, 6,1,2, 1,2,2, 2,2,4,
  87. 2,2,2, 3,2,1, 2,2,1, 2,2,4, 2,2,1, 1,2,2, 2,2,2,
  88. 2,2,2, 3,2,2, 3,2,2, 2,2,2, 2,2,2, 1,2,2, 6,1,2,
  89. 6,1,2, 3,1,2, 5,1,2, 6,2,2, 1,2,2, 6,1,2, 2,2,4,
  90. 1,2,2, 2,2,2, 3,2,2, 3,2,2, 2,2,2, 2,2,2, 1,2,2,
  91. 6,1,2, 6,1,2, 3,1,2, 5,1,4, 6,1,2, 1,2,2, 2,2,4,
  92. 2,2,2, 3,2,1, 2,2,1, 2,2,4, 2,2,1, 1,2,2, 2,2,2,
  93. 2,2,2, 3,2,2, 3,2,2, 2,2,2, 2,2,2, 1,2,2, 6,1,4,
  94. 1,2,2, 1,2,4, 2,2,2, 3,2,2, 5,2,2, 5,2,2, 5,2,2,
  95. 3,2,2, 5,2,2, 6,2,2, 6,2,2, 5,2,2, 6,2,2, 6,2,2,
  96. 6,2,2, 5,2,2, 3,2,4, 5,2,2, 6,2,2, 1,3,2, 1,3,2,
  97. 1,3,2, 1,3,2, 1,3,2, 6,2,2, 5,2,2, 6,2,1, 1,3,1,
  98. 5,2,2, 6,2,2, 6,2,2, 5,2,2, 3,2,4, 5,2,2, 3,2,2,
  99. 2,2,2, 2,2,2, 2,2,2, 1,2,2, 6,1,4, 1,2,2, 2,2,2,
  100. 2,2,4, 2,2,2, 3,2,2, 5,2,2, 6,2,2, 6,2,2, 5,2,2,
  101. 5,2,2, 3,2,2, 3,2,4, 0,0,0};
  102. /*****************生日快樂********************/
  103. uchar code Birthday[]={
  104. 5,1,2, 5,1,2, 6,1,4, 5,1,4, 1,2,4, 7,1,8,
  105. 5,1,2, 5,1,2, 6,1,4, 5,1,4, 2,2,4, 1,2,8,
  106. 5,1,2, 5,1,2, 5,2,4, 3,2,4, 1,2,4, 7,1,4,
  107. 6,1,4, 4,2,2, 4,2,2, 3,2,4, 1,2,4, 2,2,4,
  108. 1,2,4, 0,0,0};
  109. //-----------------------------------------------------
  110. void t0int() interrupt 1  //T0中斷程序,控制發音的音調
  111. {
  112.     TR0 = 0;  //先關閉T0
  113.     speaker = ~speaker; //輸出方波, 發音
  114.     TH0 = t0h;   //下次的中斷時間, 這個時間, 控制音調高低
  115.     TL0 = t0l;
  116.     TR0 = 1;   //啟動T0
  117. }
  118. //--------------------------------------
  119. void delay(uchar t)   //延時程序,控制發音的時間長度120ms(1/4拍)
  120. {
  121. uchar a,b,c;
  122.     while(t--)  //四重循環, 共延時t個1/4拍
  123. {
  124.      for(c=193;c>0;c--)
  125.          for(b=114;b>0;b--)
  126.              for(a=12;a>0;a--);
  127. }
  128.   //延時期間, 可進入T0中斷去發音
  129.     TR0 = 0;   //關閉T0, 停止發音
  130. }
  131. //--------------------------------------
  132. void singachar()    //演奏一個音符
  133. {
  134. TR0=0;
  135.     TH0 = t0h; //控制音調
  136.     TL0 = t0l;
  137.     TR0 = 1;  //啟動T0, 由T0輸出方波去發音
  138.     delay(time); //控制時間長度即 節拍
  139. }
  140. //--------------------------------------
  141. //**************演奏一首歌***********************************//
  142. void song(uchar *str)
  143. {
  144. uchar k,i;
  145. i = 0;
  146.     time = 1;
  147.     while(time)
  148. {
  149.         k = str[i] + 7 * (str[i + 1]);//第i個是音符, 第i+1個是第幾個八度
  150.         t0h = FREQH[k];  //從數據表中讀出頻率數值
  151.         t0l = FREQL[k];  //實際上, 是定時的時間長度
  152.         time = str[i + 2]; //讀出時間長度數值 節拍時間
  153.         i += 3;
  154.         singachar();
  155. }
  156. }
  157. void main(void)
  158. {
  159.     TMOD = 0x01;  //置T0定時工作方式1
  160.     ET0 = 1;      //開T0中斷
  161.     EA = 1;       //開CPU中斷
  162.     while(1)
  163. {
  164.   delay(10);
  165.   song(LittleApple);
  166.     delay(20);
  167.   song(NightLight);
  168.     delay(20);
  169.   song(WestSea);
  170.   delay(20);
  171.   song(sszymmh);
  172.   delay(20);
  173.   song(Birthday);
  174.   delay(20);
  175. }
  176. }
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
ID:702386 發表于 2021-1-20 19:36 | 顯示全部樓層
好像曲子太長了有點問題,void song(uchar *str)函數中定義的變量i的類型要改為uint。
