查看: 4448|回復: 0
STC12C5A60S2單片機PWM輸出程序,STC12C5A60S2.h頭文件下載
本程序是在基于STC12C5A60S2芯片基礎上采用硬件PCA/PWM模塊編寫。
STC12C5A60S2.h頭文件:
工程功能 :PWM輸出
** MCU:STC12C5A60S2
** 晶振:11.0592MHz
*  配置PCA模塊為8位PWM輸出模式,PCA計數脈沖設置為Timer0的溢出頻率,配置步驟如下:
* 1、PCA模塊0在空閑模式下扔然計數,選擇T0計數溢出頻率為PCA模塊0的計數脈沖,禁止PCA0的溢出中斷,即CMOD=0X84;
* 2、不使用PCA中斷,將PCA各模塊中斷請示標志清除,即CCON=0X00;
* 3、PCA計數器清0,即使CH=CL=0;
* 4、T0設置為工作方式2,8位自動重裝模式,即TMOD=0X02;
* 5、將計數初值裝入T0;
* 6、開啟T0計數器,開啟PCA0計數器,即TR0=1; CR=1;
* 7、PWM輸出端口為P1.3,另一端接直流電機使用ULN2003驅動
* 8、啟動后電機轉速最慢。
主程序如下,有意向的同學可以在此基礎再增加控制功能。
#include<STC12C5A60S2.h>
#include<PWM.h>
#define uint  unsigned int
sbit  K2 =P2^0;           //PWM值減小鍵
sbit  K1 =P2^1;           //PWM值增大鍵
sbit  BEEP =P3^7 ;         //蜂鳴器
sbit  mt =P1^3;             //PWM輸出接入直流電機
void delay(unsigned char t)  //10us延時子程序
   while(t--) ;
void Delay_ms(uchar ms)    //延時函數
    uchar i ;
    while(ms--)
        for(i=0 ; i<114 ; i++) ;
void Beep()         // 蜂鳴器子程序
   unsigned char i  ;
   for (i=0  ;i<100  ;i++)
      delay(100);
      BEEP = !BEEP;                //Beep取反
   BEEP = 1;                       //關閉蜂鳴器
   Delay_ms(100);
    PCA_init();
    Timer0_init();
    while(1)  //在while(1)循環中通過連續改變CCAP0H改變PWM0輸出的PWM信號的占空比,PWM信號在P1.3腳輸出
    {         //修改后的代碼使用按鍵直接加減CCAP0H的值來改變PWM0輸出的PWM信號的占空比,加/減到最大/小時FMQ響,
        do
            if(CCAP0H!=0x02)
                CCAP0H--;
                Delay_ms(60);
            else Beep();
        while(K2==0);
        do
            if(CCAP0H!=0xFF)
                CCAP0H++;
                Delay_ms(60);
            else Beep();
        while(K1==0);
全部代碼51hei下載地址:
STC12C5A60S2_按鍵控制PWM輸出占空比控制電機轉速.rar (4.33 KB, 下載次數: 90)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
