查看: 1668|回復: 2
單片機PWM變加速小車程序調不通,小燈或者電機沒有反應
ID:781656 發表于 2021-1-19 17:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求各位大神幫忙看一下,看哪里不對,程序調不通,小燈或者電機沒有反應,看看到底是哪里的問題
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit ADD=P1^0;
sbit SUB=P1^1;
sbit PWM=P2^1;
bit DIR=0;
uint count,value,timer0;
void time0config();
void delay(uint c);
void main(void)
        time0config();
                if(ADD==0)
                        delay(10);
                        if(ADD==0)
                                if(count>100)
                                        count=0;
                                        value++;
                                if(value>=1000)
                                        value=1000;
                                if(timer0>1000)
                                        timer0=0;
                                if(timer0<value)
                                        PWM=1;
                                        PWM=0;
                        break;
                if(SUB==0)
                        delay(10);
                        if(SUB==0)
                                if(count>100)
                                        count=0;
                                        value--;
                                if(value>=1000)
                                        value=1000;
                                if(timer0>1000)
                                        timer0=0;
                                if(timer0<value)
                                        PWM=1;
                                        PWM=0;
                        break;
* 函 數 名       : Time1Config
* 函數功能                 : 設置定時器
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void Time1Config()
        TMOD|= 0x10;   //設置定時計數器工作方式1為定時器
        //--定時器賦初始值,12MHZ下定時1us--//
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0xff;
        ET1 = 1;          //開啟定時器1中斷
        EA = 1;
        TR1 = 1;         //開啟定時器
* 函 數 名       : Time1
* 函數功能                 : 定時器1的中斷函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void Time0(void) interrupt 1    //3 為定時器1的中斷號  1 定時器0的中斷號 0 外部中斷1 2 外部中斷2  4 串口中斷
        TH1 = 0xFF;  //重新賦初值
        TL1 = 0xFf;
        timer0++;
    count++;
* 函 數 名         : Delay10ms
* 函數功能                   : 延時函數,延時10ms
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void delay(uint c)   //誤差 0us
    uchar a, b;
        //--c已經在傳遞過來的時候已經賦值了,所以在for語句第一句就不用賦值了--//
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
ID:390416 發表于 2021-1-20 09:54 | 只看該作者
STC89單片機 定時器做PWM程序m.raoushi.com/bbs/dpj-200820-1.html
ID:330938 發表于 2021-1-20 10:34 | 只看該作者
本帖最后由 龍千校 于 2021-1-20 10:38 編輯
1.你這個電路圖貼出看看,沒有電路我只能做下猜測
2.你這個SUB和ADD是接了上拉再接個按鍵,按鍵按下就把IO口低壓拉低,是這樣的嗎?
3.你這個不應該沒有現象把,如果接LED的話應該是,SUB和ADD按下其中一個燈滅,按另一個燈亮
4.在PWM做加減的時候做一個只進來一次的標志,在加上按鍵放開檢測,思路大致:按鍵按下只做一次加鍵,標志位豎起,等按鍵放開重置標志位.
