本帖最后由 ccc123 于 2021-1-19 15:32 編輯
指針是C語言的靈魂,更是控制單片機的利器,今天,一起來看一下指針的真面目;
1.指針也是變量:
時刻記住,指針也是變量類型的一種,和 int char float一樣,創建指針后,會在內存空間(RAM或data區)中分配空間。對于51架構的單片機,指針占3字節空間。
2.指針內部結構詳解:
上文說到,指針占3字節空間;那么具體為:第一字節表示區域類型,第二、三字節表示實際的起始地址。下面舉例說明;
定義 char* string1={"012345\n"};
通過查看.M文件,D:0014H PUBLIC string1。可以看出,string1這個指針變量被定義為char型的指針,編譯器為其分配的內存起始地址為 0x0014。接下來,我們直接定位到該地址
可以看到,0x14處的3個字節數值分別為,0xff,0x06,0xff.其中第一字節表示所在區域,本例中 ,{"012345/n"}被定義在CODE段中(代碼區),所以0xff表示code區。2、3字節為2個字節16進制數0x06ff,表示我們定義字符串的起始地址,定位到該處
可以看到 在Code區,0x06ff開始的8個字節中,正是我們存儲的{"012345\n"}。
接下來我們定義如下:
char* q;
char aaa[12]={"01234\n\r"};
q=aaa;
我們打開.M文件 D:0017H PUBLIC q
說明q這個指針變量被分配的地址為0x0017,我們定位之:
此時,第一字節為0x00.二三字節為0x0008.由于,q內存的是變量aaa的地址,所以第一字節0x00此時表示data區(RAM),我們定位到此時的地址:
可以看到,data區0x0008開始的8個字節,存放了我們定義的char aaa[12]={"01234\n\r"};
最后,我們定義如下:
char* q;
char xdata aaa[12]={"01234\n\r"};
q=aaa;
打開.M文件查看q D:000BH PUBLIC q
定位
注意 第一字節數值為0x01,由于我們char xdata aaa[12]={"01234\n\r"};定義在外部區域,所以此時0x01表示指針指向外部數據存儲區(xdata),再次定位
6
我們可以看到 在外部存儲區的0x0000開始的8個字節,使我們定義的數值char xdata aaa[12]={"01234\n\r"};
至此,我們可以看出,指針變量其實也是變量的一種,只不過它存儲的是變量或者常量的地址。
