查看: 5260|回復: 18
stm32 dc-dc同步整流 ,這么簡潔的電路有問題嗎
用一個PMOS 一個NMOS實現同步整流,電路設計力求簡潔高效。
大家看看有什么問題嗎?
沒有用到pwm反向電路。
部分核心電路
ID:290005 發表于 2021-1-18 01:23 | 只看該作者
這是不能用的,同步整流需要過零電流檢測,及時關斷,一般關斷時間是在 ns級。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:791737 發表于 2021-1-18 07:05 | 只看該作者
這個電路其實就是用nmos代替二極管,怎么不能用。
ID:592807 發表于 2021-1-18 09:10 | 只看該作者
當單片機高電平時Q4導通,Q3的基極相當于被下拉到地,Q3處于斷開狀態,
當單片機低電平時Q4斷開,Q3的基極相當于被上拉到+12V,Q3處于斷開狀態,(Q4斷開c極沒有接地相當于懸空,12V通過2K電阻直接接到基極,Ube = ?)
另外Q2 Q5一個高電平導通一個低電平導通,低電平一般是GND,你怎么確保他們的G基能夠接入GND電平
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:752974 發表于 2021-1-18 09:24 | 只看該作者
搞不懂這個電路干嗎用的!
ID:791737 發表于 2021-1-18 14:42 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2021-1-18 09:10
當單片機低電平時Q4斷開,Q3的基極 ...
當單片機低電平時Q4斷開,Q3的基極相當于被上拉到+12V,Q3處于瞬時導通狀態,因為柵極相當于電容的正極,有個充電的過程。q4導通的時候,他們的G極接入低電平。
原圖有驗證的,我只是把二極管改成了nmos.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:791737 發表于 2021-1-18 14:43 | 只看該作者
已經驗證過的原電路圖。這個電路圖是可以成功運行的,只不過二極管換成了NMOS.
ID:592807 發表于 2021-1-18 15:48 | 只看該作者
kadiya 發表于 2021-1-18 14:43
你的電路圖應該是這樣的吧。
MCU高電平時,拉低電壓N_MOS管Q9導通,NPN管Q6關閉,將+12電壓接到Q8和Q7的柵極上,然后Q7導通,Q8關閉。
MCU低電平時,拉高電壓N_MOS管Q9關閉,NPN管Q6導通,將GND電壓接到Q8和Q7的柵極上,然后Q7關閉,Q8導通。
ID:791737 發表于 2021-1-19 07:33 | 只看該作者
本帖最后由 kadiya 于 2021-1-19 07:41 編輯
謝謝,您這個電路圖設計的很專業,Q8的2k電阻能否去掉,這樣開關是不是會更快一點。
ID:791737 發表于 2021-1-19 07:39 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2021-1-18 15:48
你的電路圖應該是這樣的吧。
MCU高電平時,拉低電壓N_MOS管Q9導通,NPN管Q6關閉,將+12電壓接到Q8和Q7 ...
或者將Q9換成三極管。
ID:791737 發表于 2021-1-19 08:17 | 只看該作者
改成這樣
ID:791737 發表于 2021-1-19 08:47 | 只看該作者
你的電路圖應該是這樣的吧。
如下圖
把q8上的2k電阻換成100是否妥當,這樣關斷是否會更快點。
ID:213173 發表于 2021-1-19 09:48 | 只看該作者
樓主設計的電路圖來源于經驗證過的原電路圖,只是把續流二極管換成了NMOS。當Q2、Q5的G極公共接點低電位時Q2導通,Q5截止,通過L蓄能并向負載供電,L左正右負。當G極高電位時Q2截止,L左負右正。Q5的DS反向偏置,G極電位高低對Q5沒有意義,其內部寄生二極管正向導通可以完成續流。那么二極管換成了NMOS管的意義何在???
ID:592807 發表于 2021-1-19 10:09 | 只看該作者
NPN和PNP導通的條件是Ube的電壓滿足一定的值,你這樣讓Q9的Ube怎么低于0.7,(Ube不是Ueb),你還是加個上拉電阻吧,然后計算分壓,讓Q9能夠的Ube能夠在MCU_IO輸出低電平時分壓低于0.7
ID:592807 發表于 2021-1-19 10:30 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-1-19 09:48
樓主設計的電路圖來源于經驗證過的原電路圖,只是把續流二極管換成了NMOS。當Q2、Q5的G極公共接點低電位 ...
我和樓主的mos管都放錯方向了,mos管內部的二極管應該是和電流導通方向相反的,用于防止擊穿的。置于您說的回流,除非放電比充電快不然的話,GND不能回流到電感吧。
ID:213173 發表于 2021-1-19 11:15 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2021-1-19 10:30
我和樓主的mos管都放錯方向了,mos管內部的二極管應該是和電流導通方向相反的,用于防止擊穿的。置于您說 ...
MOS管內部的二極管不是用于防止擊穿的,也不是為了防止DS接反保護用的。是其制作工藝所形成的寄生物。其反向擊穿電壓與VDS擊穿電壓等同。如果Q5改變DS方向接入電路將發生災難性后果。
ID:290005 發表于 2021-1-22 22:02 | 只看該作者
用mos代替二極管,必須加電流過零檢測,及時關斷反向電流。若沒有過零檢測電路,電感反向電流會通過mos泄流,最終結果是mos發熱很快燒燬,電路損壞。這個過程中即使沒有燒燬,效率非常低,電壓大幅度波動。效率是絕對低於二極管的,效率可能會低於50% 或10%,也有可能到1%的效率甚至0%。
ID:290005 發表于 2021-1-22 22:08 | 只看該作者
這是3408同步整流結構:
注意零點檢測器,就是過零檢測電路。
ID:879809 發表于 2021-1-22 23:28 | 只看該作者
樓主位的電路主干的結構是完全沒問題的,全都正確。
Q5的DS反偏也是可以導通的,只要G高于S一定電壓即可。內部寄生二極管有兩大嚴重問題,一是導通電壓過高影響效率,二是存儲效應導致從導通到截止的恢復時間過長。寄生二極管可以在Q5導通前臨時當續流二極管來用,Q5導通后寄生二極管兩端電壓低于飽和電壓,恢復到截止狀態,這樣Q5斷開時寄生二極管已經截止,不存在存儲效應造成的短時間短路。
同步整流技術就是因為現在芯片工藝越來越小,電源電壓越來越低,整流/續流二極管的壓降成為影響效率越來越刺眼的因素,用MOSFET替代二極管,利用導通電阻小的特長來提高效率。
樓主的電路也可能有問題,主要是兩個管子翻轉的瞬間會不會有什么問題。但是這些我的能力已經分析不出來了,只能讓樓主自己建立真實的電路來實際測量才會知道。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
