查看: 12894|回復: 70
DS1302斷電時間不保存,怎么加個紐扣電池上電也不從當前時間顯示?
ID:190577 發表于 2021-1-17 09:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:235200 發表于 2021-1-17 11:00 | 顯示全部樓層
電池要加在第8腳,不知道你加在哪一腳,電池是否有電呢
ID:190577 發表于 2021-1-17 11:32 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2021-1-17 11:00
您好,電池有電,在第8腳上面。
ID:143767 發表于 2021-1-17 11:45 | 顯示全部樓層
正常情況下電池加在8腳與地之間,注意正負極性,并保證電壓3V,也有DS1302 8腳漏電的情況,我以前遇到過。
ID:390416 發表于 2021-1-17 11:48 | 顯示全部樓層
我分享了DS1302相關的貼子,你可以去看看。切記。不能在上電的時候單片機自己修改時間。必須是按鍵控制改時間。http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200968-1.html
ID:190577 發表于 2021-1-17 12:56 | 顯示全部樓層
dj3365191 發表于 2021-1-17 11:45
好的,謝謝指導
ID:105364 發表于 2021-1-17 13:19 | 顯示全部樓層
我的也這樣,做了3 個時鐘,家里現在在用的。其中2 個停電幾小時再上電,時間就亂了,另一個斷電一個月再上電還時不差的,是7、8年前買的。另外還有2 個沒裝上的,也是斷電不保存。注:用的都是τ 寶買的DS3231模塊 。
ID:398477 發表于 2021-1-17 13:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你看下DS1302時間初始化程序是不是每次斷電重啟都要執行一次?這個只要設置一次就好了!
ID:190577 發表于 2021-1-17 14:54 | 顯示全部樓層
留住這一刻2014 發表于 2021-1-17 13:27
對的,值初始化了一次。
47okey 發表于 2021-1-17 13:19
我的也這樣,做了3 個時鐘,家里現在在用的。其中2 個停電幾小時再上電,時間就亂了,另一個斷電一個月再上 ...
感覺有的東西,估計質量問題
ID:190577 發表于 2021-1-17 19:29 | 顯示全部樓層
經過檢查,紐扣電池失效時測電壓基本正常,但不能輸出電流,更換新的電池,時間可以斷電保存。
ID:190577 發表于 2021-1-28 16:24 | 顯示全部樓層
您好,你說的漏電什么意思?
ID:143767 發表于 2021-1-28 20:31 | 顯示全部樓層
bbxyliyang 發表于 2021-1-28 16:24
您好,你說的漏電什么意思?
就是IC的8腳因為質量原因把電池的電壓拉低,換新的也一樣,8腳在工作的時候電壓是電池電壓,斷電以后,電池電壓立馬降到1V左右。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:752974 發表于 2021-1-29 10:18 | 顯示全部樓層
對于工作正常的時鐘,斷電后再上電,時間亂了,就是電池沒電了。紐扣電池測開路端電壓無法判斷好壞。
ID:190577 發表于 2021-1-29 20:22 | 顯示全部樓層
munuc_w 發表于 2021-1-29 10:18
沒有亂,就是從2000年1月1日,00:00:00顯示,每次上電都是這個顯示
dj3365191 發表于 2021-1-28 20:31
就是IC的8腳因為質量原因把電池的電壓拉低,換新的也一樣,8腳在工作的時候電壓是電池電壓,斷電以后,電 ...
我測試了電壓正常的
ID:881571 發表于 2021-1-30 08:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
紐電池質量可能有問題,可以試著換一下
ID:686782 發表于 2021-1-30 21:16 | 顯示全部樓層
感覺是質量問題,之前也在τ 寶買了1302的 時不時出現不保存的問題
后來換了1307倒是用著還問題不大
ID:190577 發表于 2021-1-31 10:39 | 顯示全部樓層
大蝦aaa 發表于 2021-1-30 08:52
紐電池質量可能有問題,可以試著換一下
電池換個幾個,還是不行,不知道為啥
ID:190577 發表于 2021-1-31 10:40 | 顯示全部樓層
OHHO 發表于 2021-1-30 21:16
后來換了1307倒是用著還問題不大
您好,您說的時鐘芯片質量問題,對吧
ID:686782 發表于 2021-1-31 21:19 | 顯示全部樓層
bbxyliyang 發表于 2021-1-31 10:40
您好,您說的時鐘芯片質量問題,對吧
是的 我之前出故障也是和你一樣的現象 個人當時懷疑是模塊電路的問題 也不排除芯片質量差
你可以看看我之前帖子里面他們說的
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-188408-1.html
ID:844772 發表于 2021-2-1 10:39 | 顯示全部樓層
程序初始給它寫時間,寫的是不是2000啊?如果掉電后,程序重新初始化,就又給它寫了一遍,沖掉了保存的時間。我建議你就不要初始化它,在調時間時處理就行了。
另外我不喜歡1302,不如多花幾塊買3231。
ID:285473 發表于 2021-2-1 13:44 | 顯示全部樓層
你單片機沒有有往里面寫時序,不停覆蓋
ID:190577 發表于 2021-2-1 14:27 | 顯示全部樓層
李清波8 發表于 2021-2-1 13:44
你單片機沒有有往里面寫時序,不停覆蓋
您好,沒有覆蓋
OHHO 發表于 2021-1-31 21:19
你可以看看我 ...
好的,謝謝
ID:568565 發表于 2021-2-1 16:46 | 顯示全部樓層
估計就是樓主程序里面沒有判斷是不是第一次運行,如果是第一次運行就設置初始值,從第二次開始就從現在的值開始讀取了
ID:190577 發表于 2021-2-2 09:37 | 顯示全部樓層
chenyinhu 發表于 2021-2-1 16:46
估計就是樓主程序里面沒有判斷是不是第一次運行,如果是第一次運行就設置初始值,從第二次開始就從現在的值 ...
好的,謝謝指導
ID:190577 發表于 2021-8-18 14:08 | 顯示全部樓層
后來換了1307倒是用著還問題不大
應該不是質量問題,也有好的,可以使用的。
ID:524818 發表于 2021-8-23 10:39 | 顯示全部樓層
這種紐扣電池要測瞬間短路電流才知道能不能用
ID:190577 發表于 2021-8-26 19:49 | 顯示全部樓層
cphnkj188 發表于 2021-8-23 10:39
這個怎么檢測短路電流。
ID:624769 發表于 2021-8-27 03:22 | 顯示全部樓層
bbxyliyang 發表于 2021-1-29 20:22
按你這情況,三個可能。
1) 8腳的電池沒有接好,要么是焊接技術不過關,要么是電池倉接觸不良,又要么電池是壞的。
2)1腳沒有接0.1uf的濾波電容,或者接的濾波電容壞了。又或者1腳的供電電壓>5.5v。
3)這個DS1302剛好是壞的,這個的概率最低。
ID:190577 發表于 2021-8-27 07:10 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-8-27 03:22
按你這情況,三個可能。
1) 8腳的電池沒有接好,要么是焊接技術不過關,要么是電池倉接觸不良,又要么 ...
好的,謝謝耐心指導。
ID:190577 發表于 2021-8-27 07:12 | 顯示全部樓層
按你這情況,三個可能。
您好,1腳沒有接0.1uf的濾波電容,這個一定要加嗎?
ID:420836 發表于 2021-8-27 08:34 | 顯示全部樓層
有時,我們應該從可信賴的供應商那里購買芯片。 否則就看運氣了。
ID:624769 發表于 2021-8-28 14:01 | 顯示全部樓層
bbxyliyang 發表于 2021-8-27 07:12
必須加, 確保1腳掉電過程是個穩定的掉電過程,否則DS1302的1腳斷電的瞬間,電源有波動,在接近8腳電壓時有波動,反復切換1腳8腳供電后,來不及切換到8腳供電,可能會丟失掉 DS1302內的時間記錄,就會恢復到初始時間。
ID:190577 發表于 2021-8-28 16:00 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2021-8-27 08:34
好的,謝謝指導了。
ID:962745 發表于 2021-8-28 16:10 | 顯示全部樓層
也有可能是晶體匹配負載電容的問題,DS1302要求的晶體負載電容是6p,ESR是45k,如果參數不匹配,是會導致晶體偶發性停振,建議看一下晶體手冊的參數
ID:190577 發表于 2021-8-28 16:15 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-8-28 14:01
必須加, 確保1腳掉電過程是個穩定的掉電過程,否則DS1302的1腳斷電的瞬間,電源有波動,在接近8腳電壓時 ...
好的,真的太感謝您的指導了。
ID:190577 發表于 2021-8-28 16:16 | 顯示全部樓層
客舟聽雨 發表于 2021-8-28 16:10
也有可能是晶體匹配負載電容的問題,DS1302要求的晶體負載電容是6p,ESR是45k,如果參數不匹配,是會導致晶 ...
好的,我測試一下,謝謝您的指導。
ID:3212 發表于 2021-9-7 11:58 | 顯示全部樓層
bbxyliyang 發表于 2021-1-17 14:54
對的,值初始化了一次。
那就對了,就是每次上電就初始化一次,所以老是2000年1月1日開始計時了。
以前杜洋老師制作的時鐘都會設置一個標志位,只有這個標志位為 01 才會初始化。這樣可以有效避免重復初始化 。可以學習借鑒一下
