高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(MS9280)的形成 產(chǎn)品描述: MS9280 是單芯片、單電源、10bit、50MSPS 模數(shù) 轉(zhuǎn)換器;內(nèi)部集成了采樣保持放大器和電源基準(zhǔn)源。 MS9280 使用多級差分流水線架構(gòu)保證了 50MSPS 數(shù)據(jù) 轉(zhuǎn)換數(shù)率下全溫度范圍內(nèi)無失碼。 MS9280 的輸入適合圖像視頻和通信系統(tǒng)應(yīng)用; 用戶可以根據(jù)實(shí)際需要選擇單端輸入或者差分輸入, 也可根據(jù)需要選擇輸入范圍和消除失調(diào)。 MS9280 內(nèi)部集成的采樣保持放大器,既適合復(fù) 用系統(tǒng)又適合開關(guān)全波電壓范圍的連續(xù)信道,采樣單 信道輸入頻率可以超過奈奎斯特頻率。交流耦合輸入 可以借助內(nèi)部的鉗位電路移位到一定的固定電平,動 態(tài)性能非常完好。 MS9280 內(nèi)部集成了可編程基準(zhǔn)源。根據(jù)系統(tǒng)需要也可以選擇外部高精度基 準(zhǔn)滿足系統(tǒng)精度的要求。 單時(shí)鐘輸入控制內(nèi)部的轉(zhuǎn)換周期;數(shù)字輸出二進(jìn)制的數(shù)據(jù)信息。超出量化范 圍檢測位信息表征了輸入信號超過了最小和最大量化范圍的信息。 MS9280 可工作在 2.7V~5.5V 單電源范圍,適合高速低功耗的應(yīng)用范圍。 MS9280 適合工業(yè)溫度范圍(-40℃~+85℃). 芯片特色 :2 l 10 bit 50 MSPS 流水線 ADC 2 l 低功耗:90mV (3V 電源下) 2 l 寬工作范圍:+2.7~+5.5V 2 l 高線性度:DNL:0.2LSB 2 l 低功耗模式控制 2 l 三態(tài)門輸出 2 l 量化范圍檢測 2 l 內(nèi)建鉗位功能 2 l 高精度可編程基準(zhǔn)電源 2 l 中頻亞采樣高達(dá) 135MHZ
