MS8313 三個半 H 橋驅(qū)動器集成電路的形成 產(chǎn)品描述 MS8313 提供三個可獨立控制的半 H 橋驅(qū)動器?捎糜 驅(qū)動螺線管或者其他負載,主要用于驅(qū)動一個三相無刷直 流電機。每個輸出驅(qū)動器通道包含半 H 橋配置的 N 通道功 率 MOSFET。MS8313 可將每個驅(qū)動器的接地端接至引腳,用 于每個輸出上進行電流檢測。 內(nèi)置一個通用比較器,可用來做電流限制電路或者其 它功能電路。 MS8313 在半 H 橋的每個通道上提供 2.5A 峰值電流或 者 1.75A 均方根輸出電流。 該芯片具有過流保護,短路保護,欠壓保護以及過溫 保護功能。 采用 28 腳散熱薄型小尺寸封裝,封裝為 eTSSOP28。 主要特點 n l 三個半 H 橋驅(qū)動器 n l 驅(qū)動三相無刷直流電機 n l 獨立半橋控制 n l 用于 Low-Side 電流檢測引腳 n l 功率管低導(dǎo)通電阻 n 24V,25℃下 2.5A 最大峰值電流 n l 內(nèi)置比較器 n 內(nèi)置 3.3V 10mA 低壓降穩(wěn)壓器(LDO) n l 8V-36V 電源電壓范圍 n l 帶散熱片的表面貼片封裝 應(yīng)用 n l HVAC 電機 n l 消費類產(chǎn)品 n l 辦公自動化設(shè)備 n l 工廠自動化 n l 機器人 封 裝 形 式 eTSSOP28/QFN36
