查看: 3707|回復: 11
想制作一個關于溫濕度檢測的顯示器,求建議
這個溫濕度檢測用的顯示屏可以觸屏顯示,而且帶有藍牙和無線網功能可以手機收發實時數據,另外可以檢測溫濕度和當下粉塵濃度,各位大佬能不能給點建議,用什么樣的觸屏芯片,什么樣的微處理器比較好點,多謝指點。
ID:752974 發表于 2021-1-16 12:42 | 只看該作者
溫濕度傳感器有模擬的和數字的,選用數字的較簡單些,利用IIC或SPI口讀取傳感器的數據,粉塵濃度好像只有數字的,這個沒用過,樓主可以百度一下,觸摸屏和顯示器是做在一起的,有電阻屏和電容屏,目前電容屏的較多,單片機選自己熟悉的,好一點的話,選用STM32F0XX的,資料多,用的人多,便于交流。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:415064 發表于 2021-1-16 18:38 | 只看該作者
菜鳥的話顯示和觸控就直接用正點原子或者野火帶的屏,藍牙,無線網,溫濕度都有現成的教程。粉塵這個要找找,用那種數字的,串口通信就好了
ID:367934 發表于 2021-1-18 09:18 | 只看該作者
stm32f103rct6,正點原子的mini開發板,電阻觸屏。或者買一個串口屏。加工芯片控制就可以。
ID:648281 發表于 2021-1-18 10:26 | 只看該作者
你好!
前段時間做了一個環境多功能檢測系統,可以檢測7種環境參數;
可以根據實際應用做設計修改。
實現的主要功能:
1、單片機自帶漢字液晶,實時顯示測試數據
2、帶有時鐘芯片,可以按照需要定時存儲數據
3、帶有SD卡存儲單元,能存90天檢測數據,并通過上位機讀取
4、具有WIFI無線功能,APP顯示數據和數據曲線
5、實物已經做出PCB,焊接制作調試方便快捷
后面會接著再上傳實物圖片和APP的截圖
ID:878530 發表于 2021-1-18 11:53 | 只看該作者
想要顯示效果好一點的就用TFT屏,MCU就用自己熟一點的芯片就可以了
ID:842695 發表于 2021-1-19 09:00 | 只看該作者
51hei**1140 發表于 2021-1-18 10:26
你好!
可以根據實際應用做設計修改。
主要得用觸摸屏,1602不考慮,但是建議不錯
ID:842695 發表于 2021-1-19 09:11 | 只看該作者
wojiaoguogai 發表于 2021-1-16 18:38
菜鳥的話顯示和觸控就直接用正點原子或者野火帶的屏,藍牙,無線網,溫濕度都有現成的教程。粉塵這個要找找 ...
你說的都是集成一塊的了,我想要獨立模塊
ID:847443 發表于 2021-1-25 17:01 | 只看該作者
直接在網上買一個手機的屏就可以解決了。
ID:879794 發表于 2021-1-25 21:21 | 只看該作者
觸屏可以直接找個舊手機的拆下來即可。
ID:811405 發表于 2021-1-27 08:46 | 只看該作者
溫度傳感器和數碼管,溫度顯示穩定且制作簡單,是一個不錯的選擇
ID:367934 發表于 2021-1-27 09:09 | 只看該作者
買個串口屏,簡單快捷。然后選一個合適的單片機串口比較多的那種。然后就是找一些傳感器接上去讀取數據顯示完成
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
