查看: 2618|回復(fù): 3
三線制PT100溫度變送器要如何制作?求思路
ID:813985 發(fā)表于 2021-1-15 18:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己去實現(xiàn)
現(xiàn)在做一個PT100溫度變送器:要求三線制PT100(量程為0-100度),供電電壓為24V。電阻信號轉(zhuǎn)變成電壓信號,輸出為0-5V,哪位大神指導(dǎo)一下。
硬件設(shè)計
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-16 15:02 | 顯示全部樓層
三線制Pt100指的是Pt100與電橋之間的連接采用三線制,這種解法可以消除接線電阻對測量結(jié)果的影響。自己去百度一下就有了。這手伸的已經(jīng)很長了!
ID:47286 發(fā)表于 2021-1-16 22:16 | 顯示全部樓層
百度搜PT100電路圖 一大把
另外 變送器一般都不是0~5v 是0.5~4.5v
