查看: 9015|回復: 2
error C214: illegal pointer conversion單片機編譯錯誤
ID:842962 發表于 2021-1-15 12:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
1602顯示18B20測溫加串口;各位大佬幫我看一下這個問題咋改啊
main.c(65): error C214: illegal pointer conversion
  1. /****************************************************************
  2. * 實 驗 名 :DS18B20溫度實驗
  3. * 實驗說明 :數碼管顯示當前溫度
  4. * 連接方式 :將DS18B20插到數字溫度檢測模塊的U5上(注意方向),DS_RD接P2.2
  5. *****************************************************************/
  6. //包含文件
  7. #include <reg52.h>
  8. #include <intrins.h>
  9. #include "lcd.h"
  10. //宏定義
  11. #define BAUD 9600        //波特率設置,bps
  12. #define FOSC 11059200L //晶振設置,默認使用11.0592M Hz
  13. //#define FOSC 12000000L //晶振設置,使用12M Hz
  14. //#define FOSC 24000000L //晶振設置,使用24M Hz
  15. //IO接口定義
  16. #define uchar unsigned char
  17. #define uint unsigned int
  18. #define LED_PORT P0
  19. sbit DQ = P2^2;                                        //定義DS18B20端口DQ
  20. void SWC(unsigned char hang,unsigned char lie,unsigned char *p);
  21. //全局變量定義
  22. uchar temperature;
  23. uchar temperature_dec;
  24. uchar qian,bai,shi,ge;
  25. //LED顯示字模 0-F 共陽模式
  26. static unsigned char DisNum = 0; //顯示用指針
  27. unsigned char code table[15] =    {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','C'};//{0Xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
  28.            unsigned char disbuff[4]           ={ 0,0,0,0,};
  29. uchar RomCode[8];         //DS18B20中的RomCode
  30. /*******************************************************************************
  31. * 函 數 名 :Delayms
  32. * 函數功能 :實現 ms級的延時
  33. * 輸    入 :ms
  34. * 輸    出 :無
  35. *******************************************************************************/
  36. void Delayms(uint ms)
  37. {
  38.         uint i,j;
  39.         for(i=0;i<ms;i++)
  40.         #if FOSC == 11059200L
  41.                 for(j=0;j<114;j++);
  42.         #elif FOSC == 12000000L
  43.           for(j=0;j<123;j++);
  44.         #elif FOSC == 24000000L
  45.                 for(j=0;j<249;j++);
  46.         #else
  47.                 for(j=0;j<114;j++);
  48.         #endif
  49. }
  50. /*******************************************************************************
  51. * 函 數 名 :LEDdisplay
  52. * 函數功能 :循環顯示各個位上的數據
  53. * 輸    入 :num要顯示的數據
  54. * 輸    出 :無
  55. *******************************************************************************/
  56. void LEDdisplay()
  57. {
  58.         disbuff[0]=qian;
  59.         disbuff[1]=bai;
  60.         disbuff[2]=shi;
  61.         disbuff[3]=ge;
  62.         SWC(0, 1, table[disbuff[0]]);
  63.         SWC(1, 1, table[disbuff[1]]);
  64.         SWC(2, 1, table[disbuff[2]]);
  65.         SWC(3, 1, table[disbuff[3]]);
  66. //        SWC(4, 1, table[10]);//顯示點
  67. //        SWC(5, 1, table[disbuff[4]]);
  68.         SWC(4, 1, table[12]);//顯示℃
  69.
  70.         /*wela_1 = 1;          //關閉所有數碼管
  71.         wela_2 = 1;
  72.         wela_3 = 1;
  73.         wela_4 = 1;
  74.         wela_4=0;  //顯示千位
  75.         LED_PORT=table[qian];
  76.         Delayms(1);
  77.         LED_PORT = 0xff;
  78.         wela_4=1;
  79.
  80.         wela_3=0;  //顯示百位
  81.         LED_PORT=table[bai];
  82.         Delayms(1);
  83.         LED_PORT = 0xff;
  84.         wela_3=1;
  85.
  86.         wela_2=0;  //顯示十位
  87.         LED_PORT=table[shi] & 0x7F;
  88.         Delayms(1);
  89.         LED_PORT = 0xff;
  90.         wela_2=1;
  91.
  92.         wela_1=0;  //顯示個位
  93.         LED_PORT=table[ge];
  94.         Delayms(1);
  95.         LED_PORT = 0xff;*/
  96.
  97. }
  98. /*******************************************************************/
  99. /*us級延時函數  執行一次US--所需6.5us進入一次函數需要11.95us                                    */
  100. /*******************************************************************/
  101. void Delay(uint num)
  102. {
  103.         while( --num ) ;
  104. }
  105. /*******************************************************************/
  106. /*初始化ds1820                                                     */
  107. /*******************************************************************/
  108. bit Init_DS18B20(void)
  109. {
  110.         bit presence;
  111.         DQ = 1;      //DQ復位
  112.         Delay(8);    //稍做延時
  113.         DQ = 0;      //單片機將DQ拉低
  114.         Delay(90);   //精確延時 大于 480us
  115.         DQ = 1;      //拉高總線
  116.         Delay(4);    //稍做延時
  117.         presence = DQ; //如果=0則初始化成功 =1則初始化失敗
  118.         Delay(20);  //稍做延時
  119.         DQ = 1;
  120.         return(presence); //返信號,0=presence,1= no presence
  121. }
  122. /*******************************************************************/
  123. /* 讀一個字節                                                      */
  124. /*******************************************************************/
  125. uchar ReadOneChar(void)
  126. {
  127.         uchar i = 0;
  128.         uchar dat = 0;
  129.         for (i = 8; i > 0; i--)//循環8次,通過dat變量的依次右移裝入8位數據
  130.         {
  131.                 DQ = 0;                        //單片機將DQ拉低
  132.                 dat >>= 1;                //dat右移1位,準備讀取1位數據
  133.                 DQ = 1;                        //單片機將DQ拉高
  134.                 if(DQ)                        //判斷DQ狀態,DQ=1則dat的最高位為1,DQ=0則dat的最高位為0
  135.                         dat |= 0x80;//dat或10000000,控制dat的最高位:DQ=1則為1,DQ=0則為0
  136.                 //proteus仿真設置為Delay(40)
  137.                 Delay(40);                //延時
  138.                 //Delay(4);
  139.         }
  140.         return (dat);                //返回值dat即為讀到的一字節數據
  141. }
  142. /*******************************************************************/
  143. /* 寫一個字節                                                      */
  144. /*******************************************************************/
  145. void  WriteOneChar(uchar dat)
  146. {
  147.         uchar i = 0;
  148.         for (i = 8; i > 0; i--)//循環8次,通過dat變量的依次右移發出8位數據
  149.         {
  150.                 DQ = 0;                        //單片機將DQ拉低
  151.                 DQ = dat&0x01;        //DQ=dat與00000001,則DQ=dat的最低位(0或1)
  152.                 Delay(5);                //延時
  153.                 DQ = 1;                        //單片機將DQ拉高
  154.                 dat>>=1;                //dat右移1位,準備取下一位數據
  155.         }
  156. }
  157. /*******************************************************************/
  158. /* 溫度報警值寫入DS18B20                                           */
  159. /*******************************************************************/
  160. void Write_Temperature_alarm(uchar Temp_h , uchar Temp_l)
  161. {
  162.     Init_DS18B20();                                //初始化
  163.     WriteOneChar(0xCC);                        //跳過讀序列號的操作
  164.     WriteOneChar(0x4e);                        //將設定的溫度報警值寫入 DS18B20
  165.         WriteOneChar(Temp_h);                //寫TH
  166.         WriteOneChar(Temp_l);                //寫TL
  167.     WriteOneChar(0x7f);                        //12位精確度
  168.         Init_DS18B20();                                //初始化
  169.     WriteOneChar(0xCC);                        //跳過讀序號列號的操作
  170.     WriteOneChar(0x48);                        //把暫存器里的溫度報警值拷貝到EEROM
  171. }
  172. /*******************************************************************/
  173. /* 讀取64位序列碼                                                  */
  174. /*******************************************************************/
  175. void Read_RomCord(void)
  176. {
  177.         uchar j;
  178.         Init_DS18B20();                                //初始化
  179.         WriteOneChar(0x33);                        // 讀序列碼的操作命令
  180.         for (j = 0; j < 8; j++)
  181.         {
  182.                 RomCode[j] = ReadOneChar() ;
  183.         }
  184. }
  185. /*******************************************************************/
  186. /*DS18B20的CRC8校驗程序                                            */
  187. /*******************************************************************/
  188. uchar CRC8()
  189. {
  190.         uchar i,x;
  191.         uchar crcbuff,crc;
  192.         crc=0;
  193.         for(x = 0; x <8; x++)
  194.         {
  195.                 crcbuff=RomCode[x];
  196.                 for(i = 0; i < 8; i++)
  197.                 {
  198.                         if(((crc ^ crcbuff)&0x01)==0)
  199.                                 crc >>= 1;
  200.                         else
  201.                         {
  202.                                 crc ^= 0x18;   //CRC=X8+X5+X4+1
  203.                                 crc >>= 1;
  204.                                 crc |= 0x80;
  205.                         }
  206.                         crcbuff >>= 1;
  207.                 }
  208.         }
  209.         return crc;
  210. }
  211. /*******************************************************************/
  212. /* 讀取溫度                                                        */
  213. /*******************************************************************/
  214. uchar* Read_Temperature(void)
  215. {
  216.         //unsigned char  i;
  217.         uchar temp_comp[2];
  218.         uchar temp_data[2];
  219.         uchar temp_alarm[2];
  220.         //unsigned int t;
  221.         Init_DS18B20();                                //初始化
  222.         WriteOneChar(0xCC);                        //跳過讀序列號的操作
  223.         WriteOneChar(0x44);                        //啟動溫度轉換
  224.         Init_DS18B20();                                //初始化
  225.         //實際器件:匹配ROM或跳過序列號均可
  226.         //WriteOneChar(0x55);         //匹配ROM命令
  227.         //for(i=0;i<8;i++)
  228.         //        WriteOneChar(RomCode[i]);
  229.         //proteus仿真:跳過序列號
  230.         WriteOneChar(0xCC);                                //跳過讀序列號的操作
  231.         WriteOneChar(0xBE);                                //讀取溫度寄存器
  232.
  233.         temp_data[0] = ReadOneChar();   //溫度低8位
  234.         temp_data[1] = ReadOneChar();   //溫度高8位
  235.         temp_alarm[0] = ReadOneChar();  //溫度報警TH
  236.         temp_alarm[1] = ReadOneChar();  //溫度報警TL
  237.         temp_comp[0]=((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4);//取溫度整數值
  238.         temp_comp[1] = temp_data[0]&0x0f;//讀取小數
  239.         //課件程序:
  240.         //t=temp_data[1];
  241.         //t<<=8;
  242.         //t=t|temp_data[0];
  243.         //temp_comp=t*0.0625;
  244.         return &temp_comp;
  245. }
  246. /*******************************************************************************
  247. * 函 數 名 :UsartConfiguration
  248. * 函數功能 :串口設置
  249. * 輸    入 :無
  250. * 輸    出 :無
  251. *******************************************************************************/
  252. void UsartConfiguration()
  253. {
  254.         SCON = 0X50;        //設置為工作方式1:10位異步收發器
  255.         TMOD |= 0x20;        //設置計數器工作方式2:8位自動重裝計數器
  256.         PCON = 0X80;        //波特率加倍:SMOD = 1
  257.         TH1 = 256 -(FOSC/12/32/(BAUD/2)); //計算定時器1初值
  258.         TL1 = 256 -(FOSC/12/32/(BAUD/2));
  259.         TR1 = 1;//啟動定時器T1
  260.         ES=1;        //開串口中斷
  261.         EA = 1;        //開總中斷
  262. }
  263. /*******************************************************************************
  264. * 函 數 名 :UsartSendTemper
  265. * 函數功能 :串口發送溫度
  266. * 輸    入 :無
  267. * 輸    出 :無
  268. *******************************************************************************/
  269. void UsartSendTemper()
  270. {
  271.         //發送 T
  272.                 TI = 0;                          //清除發送中斷標志位TI
  273.                 SBUF='T';                 //收到的數據放入到發送SBUF,啟動串口發送
  274.                 while(!TI);                  //等待發送數據完成
  275.         //發送 :
  276.                 TI = 0;                          //清除發送中斷標志位TI
  277.                 SBUF=':';                 //收到的數據放入到發送SBUF,啟動串口發送
  278.                 while(!TI);                  //等待發送數據完成
  279.         //發送溫度十位
  280.                 TI = 0;                          //清除發送中斷標志位TI
  281.                 SBUF=temperature/10+'0';//收到的數據放入到發送SBUF,啟動串口發送
  282.                 while(!TI);                  //等待發送數據完成
  283.         //發送溫度個位
  284.                 TI = 0;                          //清除發送中斷標志位TI
  285.                 SBUF=temperature%10+'0';//收到的數據放入到發送SBUF,啟動串口發送
  286.                 while(!TI);                  //等待發送數據完成
  287.         //發送小數點
  288.                 TI = 0;                          //清除發送中斷標志位TI
  289.                 SBUF='.';//收到的數據放入到發送SBUF,啟動串口發送
  290.                 while(!TI);                  //等待發送數據完成
  291.
  292.         //發送溫度小數位
  293.                 TI = 0;                          //清除發送中斷標志位TI
  294.                 SBUF=temperature_dec+'0';//收到的數據放入到發送SBUF,啟動串口發送
  295.                 while(!TI);                  //等待發送數據完成
  296.
  297.         //發送換行符
  298.                 TI = 0;                          //清除發送中斷標志位TI
  299.                 SBUF='\n'; //收到的數據放入到發送SBUF,啟動串口發送
  300.                 while(!TI);                  //等待發送數據完成
  301.                 TI=0;
  302.
  303. }
  304. /*******************************************************************/
  305. /* 主函數                                                          */
  306. /*******************************************************************/
  307. void main(void)
  308. {
  309.         unsigned char* temp;
  310.         InitLcd1602();
  311.         int count = 0;
  312.         temperature = 0;
  313.         SWC(0, 0,"temperature;");
  314.         //proteus仿真:不讀取64位序列碼
  315.         //Read_RomCord();         //讀取64位序列碼
  316.         UsartConfiguration();//串口配置
  317.         while(1)
  318.         {
  319.                 if(count >= 200)//采集周期1s
  320.                 {
  321.                         temp = Read_Temperature();  //讀取溫度
  322.                         temperature = temp[0];
  323.                         temperature_dec = temp[1]*0.625;
  324.                         count = 0;
  325.                         UsartSendTemper();//串口發送溫度
  326.                 }
  327.                 qian=temperature/100;
  328.                 bai=temperature%100/10;
  329.                 shi=temperature%10;
  330.                 ge=temperature_dec;
  331.                 LEDdisplay();//顯示溫度
  332.
  333.                 count++;
  334.         }
  335. }
51黑論壇_DS18B20溫度檢測應用設計.rar
5.14 MB, 下載次數: 7
51黑論壇_DS18B20溫度檢測應用設計2.7z
43.87 KB, 下載次數: 5
ID:842962 發表于 2021-1-15 13:08 | 顯示全部樓層
51黑論壇_DS18B20溫度檢測應用設計 (2)這個是有問題的程序
ID:879537 發表于 2021-1-27 15:32 | 顯示全部樓層
#include "lcd.h" 這個我很服,還有你的延時函數,串口發送函數的聲明呢?不用寫嗎?
