查看: 4985|回復: 10
這個1302的電子萬年歷怎么顯示全是問號啊?是哪里出問題了,大佬求幫助
ID:852641 發表于 2021-1-14 21:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
15黑幣
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#include"ds1302.h"
sbit K1=P1^0; //設置更改內容
sbit K2=P1^1; //增加
sbit K3=P1^2;
sbit K4=P1^3; //切換顯示內容
unsigned char display=0;
void Int0Configuration();
void LcdDisplay();
unsigned char SetState=0,SetPlace; //設置狀態,設置位置秒分時日月周年
void Delay10ms(void);   //誤差 0us
        unsigned char i;
        LcdInit();
        Delay10ms();
        LcdWriteCom(0x01);
        Lcd1602_Delay1ms(5);
        Ds1302Init();
                if(SetState==0)
                        Ds1302ReadTime();
                        if(K1==0)                //檢測按鍵K1是否按下
                                Delay10ms();        //消除抖動
                                if(K1==0)
                                        SetPlace++;
                                        if(SetPlace>=7)
                                                SetPlace=0;
                                while((i<50)&&(K1==0))         //檢測按鍵是否松開
                                        Delay10ms();
                                        i++;
                                i=0;
                        if(K2==0)                //檢測按鍵K2是否按下
                                Delay10ms();        //消除抖動
                                if(K2==0)
                                        TIME[SetPlace]++;
                                        if((TIME[SetPlace]&0x0f)>9)                                         //換成BCD碼。
                                                TIME[SetPlace]=TIME[SetPlace]+6;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x60)&&(SetPlace<2))                //分秒只能到59
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x24)&&(SetPlace==2))                //小時只能到23
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x32)&&(SetPlace==3))                //日只能到31
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x13)&&(SetPlace==4))                //月只能到12
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x7)&&(SetPlace==5))                //周只能到7
                                                TIME[SetPlace]=1;
                                while((i<50)&&(K2==0))         //檢測按鍵是否松開
                                        Delay10ms();
                                        i++;
                                i=0;
             //  if(K4==0)
//        Delay10ms();
//    if(K4==0)
//         display=~display;
//                        while((i<50)&&(K4==0))         //檢測按鍵是否松開
//                                        Delay10ms();
//                                        i++;
//                                i=0;
                                LcdDisplay();
void LcdDisplay()
//        if(display==0)
        LcdWriteCom(0xC0);           //確定初始位置
        LcdWriteData('0'+TIME[2]/16);                                //時
        LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
    LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[1]/16);                                //分
        LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
        LcdWriteCom(0xC6); //星期
                if(TIME[5]==1)
           LcdWriteData('M');
           LcdWriteData('o');
            LcdWriteData('n');
           LcdWriteData('d');
           LcdWriteData('a');
           LcdWriteData('y');
           else if(TIME[5]==2)
           LcdWriteData('T');
           LcdWriteData('u');
           LcdWriteData('e');
            LcdWriteData('s');
           LcdWriteData('d');
           LcdWriteData('a');
           LcdWriteData('y');
           else if(TIME[5]==3)
           LcdWriteData('W');
           LcdWriteData('e');
           LcdWriteData('d');
           LcdWriteData('n');
           LcdWriteData('e');
           LcdWriteData('s');
           LcdWriteData('d');
           LcdWriteData('a');
           LcdWriteData('y');
           else if(TIME[5]==4)
           LcdWriteData('T');
           LcdWriteData('h');
           LcdWriteData('u');
           LcdWriteData('r');
           LcdWriteData('s');
           LcdWriteData('d');
           LcdWriteData('a');
           LcdWriteData('y');
           else if(TIME[5]==5)
           LcdWriteData('F');
           LcdWriteData('r');
           LcdWriteData('i');
           LcdWriteData('d');
           LcdWriteData('a');
           LcdWriteData('y');
           else if(TIME[5]==6)
           LcdWriteData('S');
           LcdWriteData('a');
           LcdWriteData('t');
           LcdWriteData('u');
           LcdWriteData('r');
           LcdWriteData('d');
           LcdWriteData('a');
           LcdWriteData('y');
           LcdWriteData('S');
           LcdWriteData('u');
           LcdWriteData('n');
            LcdWriteData('d');
           LcdWriteData('a');
           LcdWriteData('y');
//           else
           LcdWriteCom(0x80);
           LcdWriteData('2');
             LcdWriteData('0');
           LcdWriteData('0'+TIME[6]/16);                        //年
           LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
           LcdWriteData('-');
           LcdWriteData('0'+TIME[4]/16);                        //月
           LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
           LcdWriteData('-');
           LcdWriteData('0'+TIME[3]/16);                        //日
           LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
        //設置INT0
        IT0=1;//跳變沿出發方式(下降沿)
        EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
        EA=1;//打開總中斷
void Int0() interrupt 0
        Delay10ms(); //消除抖動
        if(K3==0)
                SetState=~SetState;
                SetPlace=0;
                Ds1302Init();
void Delay10ms(void)   //誤差 0us
    int a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序        ,必須的
{        LcdWriteCom(0x38);
    Delay10ms()        ;
        LcdWriteCom(0x38);
         Delay10ms();
        LcdWriteCom(0x38);
        Delay10ms();
        LcdWriteCom(0x38);  //16*2顯示5*7點陣8位數據接口
        LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標
        LcdWriteCom(0x01);  //寫一個指針加1
        LcdWriteCom(0x06);  //清屏
        LcdWriteCom(0x80);  //設置數據指針起點
#include"ds1302.h"//雙引號意思是先查找目標文件中的文件,在查找include文件夾中的文件
//---DS1302寫入和讀取時分秒的地址命令---//
//---秒分時日月周年 最低位讀寫位;-------//
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};//code是代表數據放在程序存儲器,不可更改
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
//---DS1302時鐘初始化2021年1月7日星期四12點00分00秒。---//
//---存儲順序是秒分時日月周年,存儲格式是用BCD碼---//
uchar TIME[7] = {0x30, 0x01, 0x12, 0x09, 0x01, 0x04, 0x21};
* 函 數 名         : Ds1302Write
* 函數功能                   : 向DS1302命令(地址+數據)
* 輸    入         : addr,dat
* 輸    出         : 無
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)        //addr是地址 dat是數據
        uchar n;
        RST = 0;
        _nop_();
        SCLK = 0;//SCLK置低電平
        _nop_();
        RST = 1; //啟用數據傳輸
        _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//傳送八位地址命令
                DSIO = addr & 0x01;//數據從低位開始傳送
                addr >>= 1;//addr右移一位
                SCLK = 1;//sclk在上升沿時,將數據寫入DS1302
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//寫入8位數據
                DSIO = dat & 0x01;
                dat >>= 1;
                SCLK = 1;//在上升沿時,DS1302讀取數據
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        RST = 0;//關閉數據傳輸
        _nop_();
* 函 數 名         : Ds1302Read
* 函數功能                   : 讀取一個地址的數據
* 輸    入         : addr
* 輸    出         : dat
uchar Ds1302Read(uchar addr)
        uchar n,dat,dat1;
        RST = 0;
        _nop_();
        SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
        _nop_();
        RST = 1;//啟用數據傳輸
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
                addr >>= 1;
                SCLK = 1;//數據在上升沿時,DS1302讀取數據
                _nop_();
                SCLK = 0;//DS1302下降沿時,放置數據
                _nop_();
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數據
                dat1 = DSIO;//從最低位開始接收
                dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
                SCLK = 1; //寫入
                _nop_();
                SCLK = 0;//讀出數據
                _nop_();
        } //從最低位開始讀出數據
        RST = 0; //關閉數據傳輸
        _nop_();        //以下為DS1302復位的穩定時間,必須的。
        SCLK = 1;
        _nop_();
        DSIO = 0;
        _nop_();
//        DSIO = 1;
//        _nop_();
        return dat;
* 函 數 名         : Ds1302Init
* 函數功能                   : 初始化DS1302.
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Ds1302Init()
        uchar n;
        Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //允許寫入數據
        for (n=0; n<7; n++)//寫入7個字節的時鐘信號:秒分時日月周年
                Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
        Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打開寫保護功能
* 函 數 名         : Ds1302ReadTime
* 函數功能                   : 讀取時鐘信息
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Ds1302ReadTime()
        uchar n;
        for (n=0; n<7; n++)//讀取7個字節的時鐘信號:分秒時日月周年
                TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
#include"lcd.h"
* 函 數 名         : Lcd1602_Delay1ms
* 函數功能                   : 延時函數,延時1ms
* 輸    入         : c
* 輸    出         : 無
* 說    名         : 該函數是在11.0592MHZ晶振下,12分頻單片機的延時。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //誤差 0us
    int a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
* 函 數 名         : LcdWriteCom
* 函數功能                   : 向LCD寫入一個字節的命令
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
void LcdWriteCom(uchar com)          //寫入命令
        LCD1602_E = 0;     //使能
        LCD1602_RS = 0;           //選擇寄存器,1是數據寄存器,0是指令寄存器
        LCD1602_RW = 0;           //讀寫選擇,1讀0寫
        LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
        Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待數據穩定
        LCD1602_E = 1;                  //寫入時序
        Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持時間
        LCD1602_E = 0;
* 函 數 名         : LcdWriteData
* 函數功能                   : 向LCD寫入一個字節的數據
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無
void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫入數據
        LCD1602_E = 0;        //使能清零
        LCD1602_RS = 1;        //數據寄存器
        LCD1602_RW = 0;        //選擇寫入
        LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數據
        LCD1602_E = 0;
#ifndef __DS1302_H_
#define __DS1302_H_
//---包含頭文件---//
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
//---重定義關鍵詞---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
//---定義ds1302使用的IO口---//
sbit RST=P2^0;
sbit DSIO=P2^1;
sbit SCLK=P2^2;
//---定義全局函數---//
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat);
uchar Ds1302Read(uchar addr);
void Ds1302Init();
void Ds1302ReadTime();
//---加入全局變量--//
extern uchar TIME[7];        //加入全局變量
#endif
#ifndef __LCD_H_
#define __LCD_H_
當使用的是4位數據傳輸的時候定義,
使用8位取消這個定義
//#define LCD1602_4PINS
包含頭文件
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
//---重定義關鍵詞---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
PIN口定義
#define LCD1602_DATAPINS P3
sbit LCD1602_E=P2^5;
sbit LCD1602_RW=P2^6;
sbit LCD1602_RS=P2^7;
函數聲明
/*在51單片機11.0592MHZ時鐘下的延時函數*/
void Lcd1602_Delay1ms(uint c);   //誤差 0us
/*LCD1602寫入8位命令子函數*/
void LcdWriteCom(uchar com);
/*LCD1602寫入8位數據子函數*/
void LcdWriteData(uchar dat)        ;
/*LCD1602初始化子程序*/
void LcdInit();
#endif
ID:847443 發表于 2021-1-25 16:18 | 只看該作者
估計是硬件連接問題,畢竟管腳很多。
ID:722618 發表于 2021-1-25 12:25 | 只看該作者
應該是版本問題,用keil軟件修復之后就行啦
ID:390416 發表于 2021-1-19 19:01 | 只看該作者
問題解決沒?如果沒有就去看我的貼子。建議你按照框架式編程方式,開辟一個顯示緩存。如果有問題,先看看顯示ASCII正不正常。如果正常再去看DS1302。如果顯示都不正常 那肯定先查顯示部分。
ID:235954 發表于 2021-1-19 16:33 | 只看該作者
LCD12864,有字庫跟沒有字庫兩種
ID:870533 發表于 2021-1-15 15:42 | 只看該作者
看看是不是版本問題,我之前用LCD12864也是出現和亂碼,把keil軟件修復之后就行啦
_KeilFDfix_b7.rar
96.79 KB, 下載次數: 7
ID:429356 發表于 2021-1-15 14:35 | 只看該作者
加晶振電路的上去試試
ID:852641 發表于 2021-1-15 12:35 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-1-15 08:15
這個是連錯了一點,后來把這個改了也沒用,實物也是問號
ID:213173 發表于 2021-1-15 08:15 | 只看該作者
ID:390416 發表于 2021-1-14 23:00 | 只看該作者
這個就是DS1302的貼子 去看看 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200968-1.html
ID:584814 發表于 2021-1-14 22:47 | 只看該作者
全是問號就是沒讀出數據,先查硬件后查軟件。
