查看: 1609|回復: 3
感謝昨天大家的幫助,燈閃五下,蜂鳴器響一下我應該找到問題了
ID:876967 發表于 2021-1-13 22:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我現在主程序應該可以了,LD1閃五下,LD2閃一下,但是蜂鳴器還是不能響一下,應該是蜂鳴器程序的問題。請大神再看一下,指點一下。
#include "reg51.h"
#include "led.h"
#include "beep.h"
  while (1)
  static int x;
   x = 6;
   while (x)
           led1_flash();
        x--;
           led2_flash();
        beep();
#include "reg51.h"
#include "led.h"
void led1_flash()
static int x;
x++;
if (x>25000)
LD1 = !LD1;
x = 0;
void led2_flash()
static int y;
y++;
if (y>25000)
LD2 = !LD2;
y = 0;
#include "beep.h"
#include "delay.h"
void beep()
           bee = !bee;
   delay(5000);
ID:136485 發表于 2021-1-14 08:53 | 只看該作者
你的延時程序那個賦值5000,你是用什么類型的參數 char  or  int    一般也不用賦個5000這么大的值的吧
ID:136485 發表于 2021-1-14 08:55 | 只看該作者
你不要動不動就問別人啊,自己單步運行看就知道問題出在那里了,你可以把那些延時改成小數值單步運行就知道問題出在那里
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:420836 發表于 2021-1-14 09:23 | 只看該作者
它越來越接近成功。 希望您最終找到編程問題。
