查看: 5853|回復: 5
大神看看這個單片機錯誤如何修改,警告 ‘=’ pointer truncation
ID:218365 發(fā)表于 2021-1-13 22:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
unsigned int a;
struct {
    unsigned char d;
    unsigned char e;
}x[3];
main()
   a=(unsigned int *)&(x[1].d);
   while(1);
a=(unsigned int *)&(x[1].d); 這一行提示警告 ‘=’ pointer truncation 應該如何修改才不會提示警告
ID:429003 發(fā)表于 2021-1-14 09:05 | 顯示全部樓層
unsigned int *a;
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-14 10:55 | 顯示全部樓層
代碼中的問題是變量的值和變量的地址沒有分清,教科書中現(xiàn)成的東西,仔細看看就知道了。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:218365 發(fā)表于 2021-1-14 18:19 | 顯示全部樓層
謝謝,這個辦法挺好
ID:218365 發(fā)表于 2021-1-14 20:49 | 顯示全部樓層
munuc_w 發(fā)表于 2021-1-14 10:55
您提醒的對,我改成a= *((unsigned int *)&(x[1].d));就沒有錯誤了。
ID:517466 發(fā)表于 2021-1-14 22:37 | 顯示全部樓層
建議好好學習取地址與指針方面的知識,以及在51單片機中的應用。你的目的不應該是讓程序編譯通過,而是搞懂每一個語句、每一個符號的意思。x[3],表示x是數(shù)組變量。&x[n]表示數(shù)組第n號元素的地址,已經算是指針了。你的程序中,x[1].d是第一號元素的結構體變量中的d變量, &(x[1].d)表示取得第一號元素的結構體變量中的d變量所在的單元地址。 unsigned int a,表示a是一個整數(shù)變量,接收整形數(shù)據(jù)。
你的程序的目的是把數(shù)組中某個元素對應的結構體內的兩個字符行數(shù)據(jù)轉換為整形數(shù)據(jù)后,賦值給a。
明白這個目的后,可以使用a= *((unsigned int *)&(x[1].d));也可以使用a=x[1].d*256+x[1].e;獲得轉換結果。
51系列中保存int型數(shù)據(jù)時,數(shù)據(jù)保存在兩個單元中。高8位數(shù)據(jù)放在低地址單元中,低8位數(shù)據(jù)放在高地址單元。比如258這個數(shù)據(jù),轉換為16進制數(shù)據(jù)為0x0102,假設這個數(shù)據(jù)保存在地址0x0008開始的單元中,那么0x0008單元中保存0x01,0x0009單元中保存0x02。
要注意的是,c語言中,針對不同的處理器,整形所占用的基本存儲單元是不一樣的。
