查看: 2167|回復: 0
單片機藍牙+oled程序接受不到信息
各位師傅,麻煩看下我的程序哪有問題,怎么接收不到信息呢這也是參考本壇一位高手寫的程序修改的,在此一并謝過
#include "reg52.h"
#include "oled.h"
#include "bmp.h"
#include "ds18b20.h"
#include <stdio.h>
#include "ds1302.h"
sbit key_s2 = P2^4;//獨立按鍵S2
uchar rev=0; //藍牙接收緩存值
bit flag=0;        //接收標志
uint d=1;
#define MHz     1000000U        // 定義 MHz
#define gCLK    11059200   // 系統時鐘頻率
#define UART_BAUD   9600        // 定義所用的波特率
//串口初始化
void UARTInit()
        SCON  = 0x50;               // Mode 1: 8-bit UART, 允許接收
    TMOD |= 0x20;               // 定時器1 Mode 2: 8-Bit reload
    PCON  = 0x80;               // SMOD = 1
    TH1   =  0xfd;
          TL1   =  0xfd;
    TR1   = 1;                  // 定時器 1 啟動
    ES    = 1;                  // 串行中斷允許
        EA=1;
* 名稱 : Com_Int()
* 功能 : 串口中斷子函數
void Com_Int(void) interrupt 4
       ES = 0;//關閉串口中斷
        if(RI == 1) //當硬件接收到一個數據時,RI會置位
                rev = SBUF;//數據傳輸緩存
                RI = 0;//清零
                flag=1; //置一
        ES = 1;                //打開串口中斷
void gongneng()//功能
  switch(rev)//緩存數據
                        case 'E':d ==0; break;
                        default:break;
  flag=0;//標志清零
int main(void)
         extern uint temp_ds;  //傳遞當前溫度值
        OLED_Init();                        //初始化OLED
        OLED_Clear();                         //OLED清屏
        UARTInit();                         //串口初始化
        DS1302Init();                          //DS1302初始化
        OLED_ShowCHinese(0,6,0);           //溫
        OLED_ShowCHinese(16,6,1);           //度
        OLED_ShowString(32,6,":",16);
        OLED_ShowCHinese(88,6,2);           //℃
        OLED_ShowCHinese(0,4,5);           //重
        OLED_ShowCHinese(16,4,6);           //量
        OLED_ShowString(32,4,":",16);
    gongneng();
    OLED_ShowNum(45,4,rev,2,16);
                OLED_ShowNum(60,4,d,2,16);
                if(d == 0)//判斷S2是否被按下
                //        delay_ms(20);//按鍵消抖
        //                if(key_s2 == 0)
                                TI = 1;
                                printf("temp is  %d.%d C\n",temp_ds/10,temp_ds%10);                //檢測有誤按鍵按下 輸出當前溫度值給手機APP
                                while(!RI);
                                RI = 0;
        //                        while(!key_s2);//松手檢測
                Test_Temp();         //溫度顯示
                Test_Time();          //時間顯示
重量后面是rev的值還有d的值,rev有時顯示35,48等,但和發送的字符對不上啊,d一直是1.
