查看: 2715|回復(fù): 6
如何將電子稱的稱重值拿出來做其它用途?
ID:446775 發(fā)表于 2021-1-13 11:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我想使用一個(gè)電子秤稱量值,比如現(xiàn)在稱出了50g,這個(gè)50g的值在程序里是賦值給一個(gè)變量的,這個(gè)變量一直是運(yùn)行在主函數(shù)中的,就相當(dāng)于是實(shí)時(shí)的一個(gè)值,那么我想使用這個(gè)50g的值,用來做其它計(jì)算,在程序里該怎樣才能取出這個(gè)值呢?
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-13 13:04 | 只看該作者
簡(jiǎn)單的方法就是使用全局變量,全局變量在程序的任何地方想用就用。
ID:875976 發(fā)表于 2021-1-13 13:53 | 只看該作者
目前我們做的項(xiàng)目,采用的方式
ID:875976 發(fā)表于 2021-1-13 13:55 | 只看該作者
我們最近做的項(xiàng)目,采用的是直接用單片機(jī)讀取稱重傳感器傳出的值,應(yīng)該說他就是一個(gè)電信號(hào),例如電壓值的變化。
ID:446775 發(fā)表于 2021-1-13 14:06 | 只看該作者
016 發(fā)表于 2021-1-13 13:55
我們最近做的項(xiàng)目,采用的是直接用單片機(jī)讀取稱重傳感器傳出的值,應(yīng)該說他就是一個(gè)電信號(hào),例如電壓值的變 ...
直接讀取傳感器的值之后,在加以處理才能進(jìn)行使用吧?就是說轉(zhuǎn)換為實(shí)際的重量值,就是跟正常的稱重一樣的值,那這樣的話,你這個(gè)實(shí)際上是分兩路,一路從傳感器讀出來的值用來計(jì)算使用了,而另一路從傳感器讀出來到的值用來做重量值,對(duì)嗎?
ID:420836 發(fā)表于 2021-1-14 09:36 | 只看該作者
使用模數(shù)轉(zhuǎn)換從傳感器讀取重量值,并將其轉(zhuǎn)換為數(shù)字值以進(jìn)行其他處理。
ID:446775 發(fā)表于 2021-1-14 14:49 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2021-1-14 09:36
現(xiàn)在我有兩個(gè)地方要使用這個(gè)值,第一個(gè)就是讓它實(shí)時(shí)的顯示出來,另一個(gè)就是把這個(gè)值拿來做運(yùn)算,那么這兩個(gè)值存在同時(shí)使用的情況,我現(xiàn)在碰到這樣一個(gè)問題,就是實(shí)時(shí)顯示的這個(gè)是正常的,可以正常使用,而拿來進(jìn)行運(yùn)算的那個(gè)卻怎么都不能正常使用,像我中各種情況,是不是這兩個(gè)值都要分別進(jìn)行各自的轉(zhuǎn)化才能使用,我目前的轉(zhuǎn)化對(duì)于兩個(gè)值來說都是使用的同一個(gè)轉(zhuǎn)化程序,就是模數(shù)轉(zhuǎn)換從傳感器讀取重量值,并將其轉(zhuǎn)換為數(shù)字值這個(gè)過程對(duì)于我所使用的這兩個(gè)值來說都是使用的這一個(gè)過程,并且是同時(shí)使用的。
