查看: 6636|回復: 9
利用空閑時間,重新設計一個USB獨立多通道聲卡
ID:476565 發表于 2021-1-13 09:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前用過一款USB聲卡芯片,發現他可以同時輸出3路音頻。比如,你電腦上裝了酷狗、網易云音樂、QQ音樂,那你可以同時開這三個播放器,播放3個不同的音樂,從而輸出到不同的設備。雖然,這個用法很另類,但是,不可否認,這個聲卡具有這樣的功能。以前也沒有接觸過更多的音響器材方面的東西,所以,嘗試一下,和大家交流交流,共同學習。
而且,輸出的都是數字信號,方便設計外圍電路,進行靈活的DIY。
采樣率可以到192KHz,某些通道的分辨率可以達到32bit。
可以看到,有揚聲器、耳機、數字輸出,這3路通道。揚聲器、耳機都是I2S輸出,數字輸出是SPDIF。
實測播出:
之前只做了數字信號測試,并沒有真正的外面接模擬和其他轉換電流,所以,還不能真正的算作一個可以使用的聲卡。
近來,利用閑暇時間,準備好好弄弄。做來玩玩。
初步設想是這樣的,USB芯片單獨做個核心板,把全部信號引出來。在底板上做處理。這樣,可以根據個人喜好更換底板,也可以做更多的玩法。
核心板這幾天基本設計完了,因為都說晶振比較重要,但是低抖的晶振,太貴了。不過,晶振上做了3種封裝,以盡量能夠適應多種晶振。
核心板上圖,還沒有最終完成:
把核心板稍微優化下,就開始設計底板。底板基本有了初步的構想:
DAC就用PCM1794吧,耳放用TPA6120.數字輸出沒什么,就是一個光發射器,準備用那種光纖和RCA同時都有的。
DAC和耳放選擇很多,也各有特點,不想過多糾結,先做出來再說吧。
ID:820198 發表于 2021-1-14 10:01 | 顯示全部樓層
坐等成品效果
ID:476565 發表于 2021-1-14 17:47 | 顯示全部樓層
現在開始設計底板。底板花的時間要長點,經驗不足。
ID:92810 發表于 2021-4-20 16:22 | 顯示全部樓層
坐等成品效果
ID:414705 發表于 2021-5-19 13:57 | 顯示全部樓層
看起來不錯。
ID:311206 發表于 2021-7-19 21:45 | 顯示全部樓層
支持樓主,祝樓主早日成功!
ID:596667 發表于 2022-5-25 08:02 | 顯示全部樓層
樓主做得咋樣了?
ID:960144 發表于 2022-5-25 10:34 | 顯示全部樓層
之前做了個PCM2902的聲卡,兩聲道錄音。只是芯片性能限值,只能做到16位48K,-90DB的信噪比,不知道現在有哪些好點的。
ID:1034355 發表于 2022-6-13 15:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
模擬信號
ID:360457 發表于 2023-1-11 15:14 | 顯示全部樓層
德叔 發表于 2022-5-25 10:34
之前做了個PCM2902的聲卡,兩聲道錄音。只是芯片性能限值,只能做到16位48K,-90DB的信噪比,不知道現在有 ...
SSS1700  可以玩一下,價格也不貴
