查看: 3864|回復: 5
如何用單片機串口讀取pc機實時時間,求大佬指導
ID:872344 發表于 2021-1-12 09:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現
ID:739545 發表于 2021-1-12 18:28 | 只看該作者
需要在串口UI上設置時間調用函數并通過串口傳輸給單片機,GUI設計用VB或者VC或者C++都有例程,百度直接添加調用函數就可以。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:514901 發表于 2021-1-12 18:48 | 只看該作者
用QT吧,網上很多串口例程,自己再添加個獲取電腦時鐘的函數就可以了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:313791 發表于 2021-1-12 19:24 | 只看該作者
使用qt creator 通過COM口(串口)每秒下發一次時間,可以自定義格式幀,我舉個例子,現在是2021-01-12  19:10:57,
2021可以用兩個字節,01一個字節,12,一個字節,19一個字節,10一個字節,57一個字節。所以有效數據一共7個字節。這七個字節以小端模式排列分別是:(2021&0xff),(2021>>8),0x01,0x0C,0x13,0X0A,0X39,為了單片機能夠識別,所以需要加入幀頭,為了實現功能幀尾也可以不加,不過最好加上。現在定義幀頭為,0xf0,0x5a,0x0f,幀尾為0x55,幀尾可以用其他校驗方式,例如CRC8。 現在一幀數據就是 0xf0 0x5a 0x0f (2021&0xff) (2021>>8) 0X01 0X0C 0X13 0X0A 0X39 0x55 ,一共11個字節,幀頭三個字節是固定的,幀尾一個字節是固定的,中間7個字節是隨時間變化。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:367934 發表于 2021-1-12 19:29 | 只看該作者
單片機是單片機,PC是PC單片機不能直接讀取PC的實時時間,能做的就是單片機發送獲取實時時間的命令,然后通過PC端的軟件把獲取到的系統時間發送到單片機。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:824490 發表于 2021-1-13 17:24 | 只看該作者
上位機VB代碼:
dim Time_string’定義一個字符串變量
Time_string=format(now,"HH:MM:SS")  '獲取PC時間并轉為字符串,如:12:23:52
Mscomm1.Output=Time_string '通過串口1發送字符串,串口要先配置好
下位機就是要解析這個字符串就有時間了。
