查看: 4159|回復: 10
電子稱不歸零的問題
ID:446775 發表于 2021-1-11 12:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電子稱在稱量物品后,拿掉物品,顯示不歸零,需再次執行清零操作才可歸零,請問是哪里的問題?是傳感器與外面接觸的不夠緊密的問題嘛?
ID:781556 發表于 2021-1-12 09:09 | 顯示全部樓層
通常歸零的方式有幾種,開機歸零,延時歸零,手動歸零。卸斗歸零。。
電子秤應該很少使用延時歸零,手動歸零居多,依應用環境而定,不知樓主什麼用途
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:446775 發表于 2021-1-13 08:28 | 顯示全部樓層
mvwtest 發表于 2021-1-12 09:09
電子秤應該很少使用延時歸零,手動歸 ...
是這樣的,我是做一個500g的電子稱,如果是手動歸零的話,那么每次稱量完物品之后都要進行手動歸零碼?另外您說的開機歸零和卸斗歸零是什么意思呢?
ID:584814 發表于 2021-1-13 08:28 | 顯示全部樓層
開機歸零和手動歸零正常,延時歸零沒可能一般有延時關機。
卸斗歸零不正常查是否有機械或電子開關失靈如是主芯片壞了也有小概率。
ID:367934 發表于 2021-1-13 09:42 | 顯示全部樓層
正常情況只需要開機歸零就可以了。壓力傳感器本身有一個彈力系數,正常情況都可以恢復。除非稱的西超出量程范圍造成傳感器物理形變。或者說系統電壓不穩定產生的漂移。你可以看一些稱完東西后拿掉東西時數據的變化情況。是從大到小變化還是在一定的范圍跳動。如果是在一定的范圍跳動就有可能是電壓不穩造成的漂移。
ID:877052 發表于 2021-1-13 10:00 | 顯示全部樓層
應該是系統機制問題
ID:446775 發表于 2021-1-13 11:40 | 顯示全部樓層
適得府君書 發表于 2021-1-13 09:42
正常情況只需要開機歸零就可以了。壓力傳感器本身有一個彈力系數,正常情況都可以恢復。除非稱的西超出量程 ...
好的,多謝您的指導
ID:489843 發表于 2021-1-13 11:52 | 顯示全部樓層
里面的電解電容ESR阻值變大了,奇奇怪怪各種故障。換新的,馬上就好。
ID:877228 發表于 2021-1-13 16:50 | 顯示全部樓層
需要確認每次執行清零操作以后,再次稱量同一物體得到的數據是否一致
ID:446775 發表于 2021-1-14 14:12 | 顯示全部樓層
窗外大海 發表于 2021-1-13 11:52
您說的電解電容指的是哪里的電解電容?是傳感器里面的嗎?還是其它地方?
ID:446775 發表于 2021-1-14 14:14 | 顯示全部樓層
ZHHB 發表于 2021-1-13 16:50
每次執行清零操作以后,再次稱量同一物體得到的數據是一致的,這一點沒有問題
