1)參數設置
以下是一些關鍵的參數設置:
編輯PADS LOGIC原理圖,元件屬性保留6欄:
Class
Description
Manufacturer
Material Code
Ordering Code
Value
手工編輯只需要填寫Class和Value項。
Class可按照物料分類習慣進行分類,這個可以自定義,只要原理圖中用到的物料都有合適的分類即可。
Value對應物料庫中的Value(數值)一欄,EDA_BOMHelper工具采用模糊匹配規則。如果是100%全匹配,則只識別第一個搜索到的物料;如果不是100%匹配,則按照匹配度高低列出可選擇的物料。
所以對于只有唯一物料的,就把完整物料型號寫在Value項里。有替代料的物料,則將物料庫中相應的幾個物料的”數值”一欄寫成一樣,但原理圖中的Value值稍微不同,比如”-"和”/”的區別。
在使用EDA_BOMHelper工具之前,先設置好元件分類、VX01(匯總編輯用)和LookUp(查表用)的對應參數。
并在LookUp的InDataBase功能項里設置好BOM模板和物料庫的路徑。
沒有自動匹配完的物料,手工選擇。
單擊勾選和取消勾選,雙擊自動錄入。被勾選的物料都會進入上方表格,并且雙擊的行作為主料,其他勾選的行為備用料。
因為自動匹配成功的只有一顆主料,所以有備用料的項,最好把原理圖中的Value值格式改的跟《物料總表》中的"數值"項稍微不一樣,這樣就不會匹配完只有一顆料了。
教程下載:
自動導BOM工具EDA_BOMHelper使用教程.rar
(1.57 MB, 下載次數: 163)
2021-1-10 21:46 上傳
軟件由于51hei禁止上傳,大家自行百度吧
