查看: 5897|回復: 8
AT89c52單片機定時器T2設置為波特率的問題,怎么編寫程序呢,網上太多了,假假真真!
ID:188940 發表于 2021-1-10 21:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有哪位大佬能寫個正確的9600波特率的單片機串口控制程序嗎?
ID:748788 發表于 2021-1-11 08:44 | 顯示全部樓層
你在這里求得的也真假問題,分辨真假是學習的一部分
ID:584814 發表于 2021-1-11 11:06 | 顯示全部樓層
編寫程序呢,一般是自己用鍵盤輸入比較放心。
如果喜歡C+V就得承擔相應的樂趣和苦惱,這個和自己編寫是一毛一樣的。
ID:390416 發表于 2021-1-11 16:07 | 顯示全部樓層
這個是STC15W的 你可以看看
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200927-1.html
ID:188940 發表于 2021-1-12 09:45 | 顯示全部樓層
還是芯片手冊管用
ID:876745 發表于 2021-1-12 14:14 | 顯示全部樓層
void UartConfiguration()
    TMOD=0x20;      //設置計數器1的工作方式2
        TH1=0xfd;                        //設置計數器1的初值,決定波特率
        TL1=0xfd;                        //設置計數器1的初值,決定波特率
        PCON=0x80;      // 波特率倍增0x00不加倍         0x80加倍
        SCON=0x50;                //設置工作方式1 開啟接受允許
        EA=1;                    //開啟總中斷
        ES=1;                        //開啟串口接受中斷
        TR1=1;                        //計數器1開始運行
//親測可用
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:876745 發表于 2021-1-12 14:15 | 顯示全部樓層
zyztoto 發表于 2021-1-12 14:14
這個是T1
ID:876318 發表于 2021-1-12 18:54 | 顯示全部樓層
自己嘗試編寫,不會的可以詢問大佬,然后多思考
ID:876838 發表于 2021-1-14 00:54 | 顯示全部樓層
void Init_Uart(void)
//T2用于波特率 9600
T2CON = 0x34;
RCAP2H = 0xFF;
RCAP2L = 0xC3;
TH2 = 0xFF;
TL2 = 0xC3;
TR2 = 1;
SCON = 0x50;
ES = 1;
