查看: 563|回復: 0
192 kHz 數字音頻接收/轉換(D/A)電路(MS8412)
ID:866962 發表于 2021-1-10 18:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產品簡述
MS8412 是一款接收并解碼、數模轉換的數字音頻電路,它 支持 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 接口標準。模擬部分 集成插值濾波器、多 bit 數模轉換器、輸出模擬濾波器。 MS8412 含有數字去加重模塊,可以工作在 3.3V 和 5V 下。這些特性使它 成為 DVD 播放解碼器、數字通信設備等無線設備的理想選擇。 MS8412 采用 SSOP28 封裝。
主要特點 n
l 兼容 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 協議 n
l 3.3V 或 5V 工作電壓 n
l 4:1 S/PDIF 輸入多路器 n
l 支持 I2C 接口 n
l 32kHz 到 192kHz 的采樣頻率范圍 n
l 低抖動時鐘恢復 n
l 支持差分或單端輸入 n
l  內置 muti-bitΔΣ調制器 n
l 24bit D/A 轉換器 n
l 輸出 105dB 動態范圍 n
l -90dB 總諧波失真+信噪比 n
l 線性濾波輸出 n
l 片上數字去加重
應用 n
l  A/V 接收器 n
l  CD-R, DVD 接收器 n
l 多媒體音箱 n
l 數字混頻控制臺 n
l 數字音頻處理器 n
l 機頂盒 n
l 計算機 n
l 汽車音頻系統
