24bit,192KHz 雙通道數(shù)模轉(zhuǎn)換電路(MS4344) 產(chǎn)品簡述 MS4344是一款立體聲數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片,內(nèi)含插值濾波器、 multi bit數(shù)模轉(zhuǎn)換器、輸出模擬濾波器。MS4344支持大部分的 音頻數(shù)據(jù)格式。MS4344基于一個(gè)帶線性模擬低通濾波器的四階 multi-bitΔ-Σ調(diào)制器,而且本芯片可以通過檢測信號(hào)頻率和主 時(shí)鐘頻率,在2KHz 和200KHz 之間自動(dòng)調(diào)節(jié)采樣率。 MS4344可以工作在3.3V和5V下。這些特性使它成為DVD播放 解碼器、數(shù)字通信設(shè)備等無線設(shè)備的理想選擇。 MS4344 采用 MSOP10 封裝。 主要特點(diǎn) n Muti-bitΔΣ調(diào)制器 n 24bit D/A 轉(zhuǎn)換器 n 自動(dòng)檢測最大到 192KHz 的信號(hào)頻率 n 110dB 動(dòng)態(tài)范圍 n 0.003% 總諧波失真 n 低時(shí)鐘抖動(dòng)敏感度 n 3.3V 或 5V 工作電壓 n 線性濾波輸出 n 封裝形式:MSOP10 應(yīng)用 n 數(shù)字通訊設(shè)備 n 汽車音響系統(tǒng) n DVD 音頻系統(tǒng)
