查看: 1618|回復: 0
單片機12864滾動顯示程序,有什么方法能實現不到四行也能滾屏顯示嗎?
ID:872344 發表于 2021-1-10 11:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
按網上的源碼能實現整屏滾動,有什么方法能實現不到四行也能滾屏顯示嗎?求大佬指導一下
  1. #define uchar unsigned char
  2. #define uint  unsigned int
  3. uchar code SJ[]={"蒹葭蒼蒼,白露為霜需謹慎再創造出來的歷程都快來吃多了,段時間看好大好大很好的克拉克拉    "};
  4. /*12864端口定義*/
  5. #define LCD_data  P0             //數據口
  6. sbit RS  =  P3^5;            //寄存器選擇輸入
  7. sbit RW  =  P3^6;            //液晶讀/寫控制
  8. sbit EN  =  P3^4;            //液晶使能控制
  9. sbit PSB =  P3^1;       //串/并方式控制
  10. sbit DU =P2^6;
  11. sbit WE = P2^7;
  12.
  13. void delay5us()//5us延時
  14. {;;}
  15. void delay(uint z) //毫秒延時程序
  16. {
  17. unsigned char a,b;
  18. uint c;
  19.    for(c=z+7;c>0;c--)
  20.       for(b=197;b>0;b--)
  21.          for(a=2;a>0;a--);
  22. }
  23. void check_busy()//判忙
  24. {
  25.      uchar busy;
  26.      P0=0xff;
  27.          RS=0;
  28.          RW=1;
  29.          do
  30.          {
  31.           EN=1;
  32.           busy=P0;
  33.           EN=0;
  34.            }while(busy&0x80);
  35.            EN=0;
  36. }
  37. void lcdw_dat(uchar dat)//寫入數據
  38. {
  39.   check_busy();
  40.   RS=1;
  41.   RW=0;
  42.   EN=0;
  43.   delay5us();
  44.   P0=dat;
  45.   delay5us();
  46.   EN=1;
  47.   delay5us();
  48.   EN=0;
  49. }
  50. void lcdw_cmd(uchar cmd)//寫入指令
  51. {
  52.   check_busy();
  53.   RS=0;
  54.   RW=0;
  55.   EN=0;
  56.   delay5us();
  57.   P0=cmd;
  58.   delay5us();
  59.   EN=1;
  60.   delay5us();
  61.   EN=0;
  62. }
  63. void lcdinit()
  64. {
  65.     DU=0;
  66.     WE=0;
  67.     PSB = 1;         //并口方式
  68.     lcdw_cmd(0x34);      //擴充指令操作
  69.     delay(5);
  70.     lcdw_cmd(0x30);      //基本指令操作
  71.     delay(5);
  72.     lcdw_cmd(0x0C);      //顯示開,關光標
  73.     delay(5);
  74.     lcdw_cmd(0x01);      //清除LCD的顯示內容
  75.     delay(5);
  76. }
  77. void main()
  78. {
  79.    unsigned char i,addr;
  80.    unsigned char flag,hang,over;
  81.    unsigned char *ptdat;
  82. lcdinit();
  83. //addr用于存儲寫入地址
  84. //flag存儲卷動地址,名字沒取好!
  85. //hang存儲下一行要寫入數據的行號(1~4)
  86. //over記錄寫入的空字符數
  87. //ptdat存儲字符串的指針
  88. delay(1);
  89. ptdat = &SJ[0];
  90. over = 0;    //寫入空字符數
  91. //這里先把前面DDRAM中的前3行的字符數據寫入
  92. //如果字符不足<=4行,那么不卷動,之后字符>4行才卷動
  93. //一直到末行顯示完畢則停止卷動
  94. lcdw_cmd(0x80); //寫屏幕第一行字符
  95. for(i = 0; i < 16; i++)
  96. {
  97.                 if(*ptdat != '\0')
  98.                         {
  99.                                 lcdw_dat(*ptdat++);
  100.                         }
  101.                         else
  102.                         {
  103.                          lcdw_dat(0x20);
  104.                          over++;
  105.                         }
  106. }
  107. lcdw_cmd(0x90); //寫屏幕第二行字符
  108. for(i = 0; i < 16; i++){
  109.   if(*ptdat != '\0'){
  110.    lcdw_dat(*ptdat++);
  111.   }else{
  112.    lcdw_dat(0x20);
  113.    over++;
  114.   }
  115. }
  116. lcdw_cmd(0x88);//寫屏幕第三行字符
  117. for(i = 0; i < 16; i++){
  118.   if(*ptdat != '\0'){
  119.    lcdw_dat(*ptdat++);
  120.   }else{
  121.    lcdw_dat(0x20);
  122.    over++;
  123.   }
  124. }
  125. lcdw_cmd(0x98);//寫屏幕第四行字符
  126. for(i = 0; i < 16; i++){
  127.   if(*ptdat != '\0'){
  128.    lcdw_dat(*ptdat++);
  129.   }else{
  130.   lcdw_dat(0x20);
  131.    over++;
  132.   }
  133. }
  134. ptdat = ptdat - 32;
  135. lcdw_cmd(0xa0); //寫DDRAM第3行數據
  136. for(i = 0; i < 16; i++){
  137.   if(*ptdat != '\0'){
  138.    lcdw_dat(*ptdat++);
  139.   }else{
  140.    lcdw_dat(0x20);
  141.    over++;
  142.   }
  143. }
  144. ptdat = ptdat + 16;
  145. for(i = 0; i < 16; i++){
  146.   if(*ptdat != '\0'){
  147.    lcdw_dat(*ptdat++);
  148.   }else{
  149.    lcdw_dat(0x20);
  150.    over++;
  151.   }
  152. }
  153. //前面的代碼是往DDRAM中寫如下內容:
  154. //第一行字符   第三行字符
  155. //第二行字符   第四行字符
  156. //第三行字符   第五行字符
  157. //如果寫第5行時全為空,說明字符剛好4行,不卷動。
  158. //此時第5行寫入16個0x20空字符,over用于記錄空字符個數。
  159. //如果不足4行,則前面也將會寫入空字符,此時寫完了3行DDRAM后
  160. //over的值必大于16,而只要over>15,就不卷動
  161. lcdw_cmd(0x0c);   //開顯示
  162. if(over > 15){;}   //顯示字符不足4行,不卷動
  163. else      //顯示字符大于4行,開啟卷動
  164. {
  165.   hang = 4;  //接下來要寫DDRAM第4行數據
  166.   flag = 0x01; //初始卷動地址為1
  167.   while(1){
  168.    switch(hang){   //設置寫入DDRAM的地址
  169.
  170.     case 1: addr = 0x80; break;  //往地址變量中寫第一行首地址
  171.     case 2: addr = 0x90; break;  //往地址變量中寫第二行首地址
  172.     case 3: addr = 0xa0; break;  //往地址變量中寫第三行首地址
  173.     case 4: addr = 0xb0; break;  //往地址變量中寫第四行首地址
  174.    }
  175.    switch(hang){   //指出下一次要寫的行地址
  176.
  177.     case 1: hang = 2; break;//第1行寫完了,下一行要寫第2行
  178.     case 2: hang = 3; break;//第2行寫完了,下一行要寫第3行
  179.     case 3: hang = 4; break;//第3行寫完了,下一行要寫第4行
  180.     case 4: hang = 1; break;//第4行寫完了,下一行要寫第1行
  181.    }
  182. //后續代碼為往每一行寫數據,卷動一次寫一個字。
  183.    ptdat = ptdat - 32;
  184.    for(i = 0; i < 8; i++)
  185.          {  //寫一行中的前8個字符
  186.     lcdw_cmd(0x34);     //打開擴展指令
  187.     lcdw_cmd(0x03);     //允許輸入卷動地址
  188.     lcdw_cmd(0x40 + flag++);  //設置卷動地址
  189.     lcdw_cmd(0x30);     //回到基本指令
  190.     lcdw_cmd(addr + i);
  191.     delay(100);
  192.     if(*ptdat != '\0')
  193.                         {
  194.                                 lcdw_dat(*ptdat++);   //寫入高字節
  195.                         }
  196.                 else
  197.                         {
  198.                                 lcdw_dat(0x20);    //字符串結束則寫入空字符
  199.                         }
  200.
  201.     if(*ptdat != '\0')
  202.                         {
  203.                                 lcdw_dat(*ptdat++);   //寫入低字節
  204.                         }
  205.                         else
  206.                         {
  207.                                 lcdw_dat(0x20);    //字符串結束則寫入空字符
  208.       }
  209.    }
  210.    ptdat = ptdat + 16;
  211.    for(i = 8; i < 16; i++)
  212.          {  //寫一行中的后8個字符
  213.                         lcdw_cmd(0x34);     //打開擴展指令
  214.                         lcdw_cmd(0x03);     //允許輸入卷動地址
  215.                         if(flag == 64)
  216.                         {
  217.                                 flag = 0;
  218.                         }
  219.                         lcdw_cmd(0x40 + flag);   //設置卷動地址
  220.                         flag++;
  221.                         lcdw_cmd(0x30);     //回到基本指令
  222.                         lcdw_cmd(addr + i);
  223.                         delay(100);
  224.
  225.                         if(*ptdat != '\0')
  226.                         {
  227.                                 lcdw_dat(*ptdat++);   //寫入高字節
  228.                         }
  229.                         else
  230.                         {
  231.                                  over++;       //寫完最后一行字符,需要再卷動16次才能顯示出來。
  232.                                  lcdw_dat(0x20);      //字符串結束則寫入空字符
  233.                         }
  234.
  235.                         if(*ptdat != '\0')
  236.                         {
  237.                                 lcdw_dat(*ptdat++);   //寫入低字節
  238.                         }
  239.                         else
  240.                         {
  241.                                 lcdw_dat(0x20);       //字符串結束則寫入空字符
  242.                         }
  243.                 }
  244.                  if(over < 8){;}
  245.                  else {break;}
  246.   }
  247. }
  248. }
