查看: 2714|回復: 8
尋找 驅動電流比74LS245大的多的集成塊
本人正在做16*16的LED燈塔,程序已經燒進去了,燈光效果只是微微的亮,請求高手指點,功能與74LS245相同,但驅動電流比74LS245大的多的集成塊,或者,現在怎么才能提高74LS245的驅動電流?
ID:390416 發表于 2021-1-9 23:50 | 只看該作者
245只是信號放大 不是驅動電流。你可以用達令頓。你們學生級別的 也就只能玩玩這種了
ID:97554 發表于 2021-1-10 08:58 | 只看該作者
為什么不用595?
ID:213173 發表于 2021-1-10 20:18 | 只看該作者
LED微亮的原因可能是代碼不合理,每位顯示占空比太小所致。
ID:420836 發表于 2021-1-11 01:57 | 只看該作者
為什么不使用74HC595?
ID:843682 發表于 2021-1-11 21:05 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2021-1-11 01:57
為什么不使用74HC595?
沒有想到,教材上用的245.  下次試試,謝謝!
ID:843682 發表于 2021-1-11 21:13 | 只看該作者
第一次做,沒有想到,教材上用的245.  下次試試,謝謝!
ID:843682 發表于 2021-1-11 21:32 | 只看該作者
仿真時用的時AT89C51, 做實物時用的時STC12c5a60s2,P1、 P3是層,  P0 、P2口是列。    P0 、 P2口列沒問題, P3口層也沒問題,就是P1口層像似沒有信號,帶不動1-8層!  圖片中的效果是1-8層,9-16層都接在P3口。  我很好奇,為啥P1口沒有信號,是這款STC12c5a60s2有什么講究嗎?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
