查看: 4598|回復: 0
IP2726快充芯片PDF,資料共享
IP2726可以自動檢測 A 口負載插入。 R5 的大小會影響插入檢測靈敏度。
IP2726支持外擴 NMOS 功率管控制,通過 VOUTG 引腳控制 NMOS 管 Gate 端,從而控制功率路
徑開啟/關閉。 USB-A 口和 TYPEC 口有獨立的功率管控制。
USB-A 口在檢測到插入后開啟功率管,檢測到輕載后關閉功率管。
TYPEC 口在 CC 連接建立后開啟功率管, CC 連接斷開后關閉功率管。
集成泄放電路,當輸出電壓需要快速泄放的時候,開啟內部 400ohm 下拉電阻。
IP2726_AC_FBR 集成 FB 控制接口,可通過調節 FB SOURCE/SINK 的電流來精確控制輸出電壓。例如,輸
出 9V 電壓時,對應 FB 引腳 SINK 電流 40uA;輸出 12V 電壓時,對應 FB 引腳 SINK 電流 70uA;輸出 20V 電
壓時,對應 FB 引腳 SINK 電流 150uA;輸出 5V 電壓時, FB 引腳既不 SOURCE 電流,也不 SINK 電流。
在典型應用中, FB 引腳連接到電源芯片的 FB 端, FB 端到電源 VOUT 之間的電阻應采用高精度(1%)
100kOhm 電阻, FB 端到地之間的電阻需要根據所用電源芯片取值, R2 可通過下述公式計算
