查看: 3091|回復: 9
單片機定時器產生54us的方波 存在20us左右的誤差
定時器產生54us的方波,用Proteus仿真一周期內總是存在20us左右的誤差,試了不一樣的方法,也是一樣的結果,用示波器檢測也是一樣存在誤差。代碼仿真如下:
#include<reg52.h> //頭文件
#include<intrins.h>
sbit P1_1=P1^1;//位定義
void Timer1_Init();//函數聲明
bit Flag1;
        Timer1_Init();
        while(1);
//定時器
void Timer1() interrupt 3
        TH1=(65536-54)/256;//重新賦值
        TL1=(65536-54)%256;
        P1_1=~P1_1;
void Timer1_Init()
        TMOD=0X10;//定時器1設置為16位進制
        TH1=(65536-54)/256;//賦初值,一周期存在20us左右誤差
        TL1=(65536-54)%256;
        TR1=1;//啟動計數
        ET1=1;
        EA=1;}
ID:669393 發表于 2021-1-29 22:39 | 只看該作者
54us的定時用定時器模式2就夠了,8位重裝模式 256-53=203,而且你這種/256,%256的寫法應該是照著書上寫的。。我感覺轉成十六進制寫更好
ID:658684 發表于 2021-1-8 15:06 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-1-8 09:59
由于54us定時時間較短,中斷程序中運行TH1=(65536-54)/256;TL1=(65536-54)%256;運算需要占用時間。在ms級定 ...
謝謝謝謝,十分感謝!問題已經解決了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:658684 發表于 2021-1-8 11:20 | 只看該作者
好的好的,謝謝了,我下午試試
ID:844772 發表于 2021-1-8 11:20 | 只看該作者
靠譜,知道這個原因,但沒想過用重裝模式
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:658684 發表于 2021-1-8 11:00 | 只看該作者
suncat0504 發表于 2021-1-8 10:39
很正常啊。晶振的精度、溫度產生的漂移,都會產生誤差的。我以前的辦法是,通過設置按鍵或者串口發指令,調 ...
我明白你意思了,因為我害怕是我代碼的問題導致的誤差,所以就發這個帖子,想讓大家幫忙看看到底是不是我代碼或者其他設置方面的問題,謝謝哈
ID:658684 發表于 2021-1-8 10:56 | 只看該作者
人人學會單片機 發表于 2021-1-8 10:24
用哪門子仿真呢?直接用實物做實驗 用單位的示波器抓取。
我用示波器檢測過了,和仿真效果一樣
ID:517466 發表于 2021-1-8 10:39 | 只看該作者
很正常啊。晶振的精度、溫度產生的漂移,都會產生誤差的。我以前的辦法是,通過設置按鍵或者串口發指令,調節定時器初始值,每次變動一個數,直到接近自己想要的結果未知。然后就用這個數據作為程序中的初始值去設置。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390416 發表于 2021-1-8 10:24 | 只看該作者
ID:213173 發表于 2021-1-8 09:59 | 只看該作者
由于54us定時時間較短,中斷程序中運行TH1=(65536-54)/256;TL1=(65536-54)%256;運算需要占用時間。在ms級定時中此誤差可以忽略,在us級定時其誤差就會明顯。不過芯片設計者早為你想好了應對方法:使用8位自動重裝模式,在發生中斷的同時直接把TH1中數據賦值TL1。示例如下:
  1. #include<reg52.h> //頭文件
  2. sbit P1_1=P1^1;//位定義
  3. void Timer1_Init()                //54微秒@12.000MHz
  4. {
  5.         TMOD &= 0x0F;
  6.         TMOD |= 0x20;//定時器1設置8位自動重裝模式
  7.         TL1 = 0xCA;                //設置定時初值
  8.         TH1 = 0xCA;                //設置定時重載值
  9.         TR1 = 1;                //定時器1開始計時
  10.         ET1=1;
  11.         EA=1;
  12. }
  13. void main()
  14. {
  15.         Timer1_Init();
  16.         while(1);
  17. }
  18. //定時器
  19. void Timer1() interrupt 3
  20. {
  21.         P1_1=~P1_1;
  22. }
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
