查看: 16641|回復: 9
OB2269CP開關電源PCB電路原理圖 12V_5A 60w功率開關電源
ID:611988 發(fā)表于 2021-1-7 20:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
開關電源PCB電路原理圖 12V_5A 60w功率開關電源AD原理圖PCB BOM
一、用途
可以用于顯示器、打印機、攝像頭等12V/5A規(guī)格的場合供電,可以替代12V1A  12V2A 12A3A 12V4A使用;
二、工作環(huán)境
工作環(huán)境溫度:-10℃~+40℃
貯存溫度:-40℃~+70℃
工作相對濕度;≤90%(40℃±2℃)
貯存相對濕度;≤(95±3)%
三、交流輸入
電壓:單相100Vac—240Vac
頻率:47Hz—63Hz
效率:≥80%
四、直流輸出
電壓/電流: 11.6---12.6V / 5A
輸出功率: ≤60W
穩(wěn)壓精度:<±1%
負載效應:<±1%
源效應:  <±0.3%
溫度系數(shù):<±0.1%
負載效應恢復時間:≤200uS
開機過沖幅度:<±10%
啟動沖擊電流:<150%
衡重雜音:    <2mV
峰峰值雜音:  <100mV
五、保護功能
過壓保護
短路保護
六、其它
1、可靠性MTBF≥1*105h
2、絕緣電阻:
試驗電壓Vdc=500V;
交流輸入端對直流輸出端電阻R≥25MΩ(濕熱條件下2MΩ)
3、絕緣強度:交流輸入端對直流輸出端能承受交流電壓2KV(漏電流5mA)1分鐘無擊穿,飛弧和電暈現(xiàn)象。
轉(zhuǎn)載資料,僅供參考,沒有變壓器參數(shù),有大神能告知如何才能計算這個變壓器參數(shù)嗎:
PCB文件,不含變壓器參數(shù).7z (872.78 KB, 下載次數(shù): 182)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:87745 發(fā)表于 2021-1-20 12:04 來自觸屏版 | 只看該作者
變壓器是關鍵
ID:170318 發(fā)表于 2021-1-22 21:25 | 只看該作者
同求變壓器的參數(shù),希望大神出手
ID:495831 發(fā)表于 2021-3-21 00:44 來自觸屏版 | 只看該作者
多謝提供參考
ID:1002720 發(fā)表于 2022-1-20 09:14 | 只看該作者
PCB板沒有啊。是空的?
ID:137129 發(fā)表于 2022-2-10 09:13 | 只看該作者
滿懷感激之情
ID:137129 發(fā)表于 2022-2-10 09:14 | 只看該作者
滿懷感激之情~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ID:602114 發(fā)表于 2022-2-25 15:38 | 只看該作者
變壓器參數(shù)有嗎
ID:602114 發(fā)表于 2022-2-25 15:39 | 只看該作者
變壓器扎比多少?
ID:1040004 發(fā)表于 2022-7-20 13:08 | 只看該作者
電路圖什么軟件打開?PAT  99?
