查看: 1574|回復: 0
求助!單片機24C02存儲按鍵數值,怎么不成功呢?
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:409166 發表于 2021-1-7 10:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位老大,我想做一個按鍵計數存儲在2402里面再通過串口發生,也可以通過1602顯示,搞了好多天,實在搞不了,請求大神們看看我的程序好嗎?
目前已完成的功能有:
1、按鍵計數可以通過1602顯示出來。
2、按鍵計數也可以通過串口發送。
請問怎么就是不能存儲到24C02里面呢?2402存儲的程序我是參照宋雪松老師的課程改寫的,是不是哪里不對呀?
有條件的朋友可以幫忙調試下,硬件接口如下:
#define LCD1602_DB  P0
sbit LCD1602_RS = P2^7;
sbit LCD1602_RW = P2^6;
sbit LCD1602_E  = P2^5;
sbit key1=P3^2;
sbit LED=P3^3;
sbit I2C_SCL = P3^7;
sbit I2C_SDA = P3^6;
再次多謝大家了!
#include <reg52.h>
#include "uart.h"
#include "lcd1602.h"
#include "I2C.h"
#include <intrins.h>
#define I2CDelay()  {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
unsigned char date;
sbit key1=P3^2;
sbit LED=P3^3;
unsigned char count;
unsigned char dat;
   unsigned int i;
         unsigned char buf[5];
    unsigned char str[10];
unsigned char uart_buf;        //接收數據寄存器
unsigned char distate[12];//計數緩沖區數組         .
/* 函數申明 -----------------------------------------------*/
void delay(uint z);
//void Initial_com(void);
** 函數名稱 : delay(uint z)
** 函數功能 : 延時函數
void delay(uint z)
    uint i,j;
    for(i=z;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
*        外部中斷0初始化子函數
*                                        下降沿觸發,開啟INT0中斷,開總中斷
void int0_init(void)
        IT0 = 1;                //下降沿觸發
        EX0 = 1;                //開啟INT0中斷
        EA = 1;                        //開啟總中斷
/* 將按鍵計數賦值給數組,便于液晶顯示---------------- */
void display()
          buf[1] = count/1000+0x30;
        buf[2] = count%1000/100+0x30;  //0x30就是把十進制換成十六進制
        buf[3] = count%1000%100/10+0x30;
        buf[4] = count%1000%100%10+'0';        // '0'=0x30
/* 讀取EEPROM中的一個字節,addr-字節地址 */
unsigned char E2ReadByte(unsigned char addr)
    unsigned char dat;
    I2CStart();
    I2CWrite(0x50<<1); //尋址器件,后續為寫操作
    I2CWrite(addr);    //寫入存儲地址
    I2CStart();        //發送重復啟動信號
    I2CWrite((0x50<<1)|0x01); //尋址器件,后續為讀操作
    dat = I2CReadNAK();       //讀取一個字節數據
    I2CStop();
    return dat;
/* 向EEPROM中寫入一個字節,addr-字節地址 */
void E2WriteByte(unsigned char addr, unsigned char dat)
    I2CStart();
    I2CWrite(dat);     //寫入一個字節數據
    I2CStop();
/* E2讀取函數,buf-數據接收指針,addr-E2中的起始地址,len-讀取長度 */
void E2Read(unsigned char *buf, unsigned char addr, unsigned char len)
    do {                       //用尋址操作查詢當前是否可進行讀寫操作
        I2CStart();
        if (I2CWrite(0x50<<1)) //應答則跳出循環,非應答則進行下一次查詢
            break;
        I2CStop();
    } while(1);
    I2CWrite(addr);            //寫入起始地址
    while (len > 1)            //連續讀取len-1個字節
        *buf++ = I2CReadACK(); //最后字節之前為讀取操作+應答
        len--;
    *buf = I2CReadNAK();       //最后一個字節為讀取操作+非應答
    I2CStop();
/* E2寫入函數,buf-源數據指針,addr-E2中的起始地址,len-寫入長度 */
void E2Write(unsigned char *buf, unsigned char addr, unsigned char len)
    while (len--)
            I2CStart();
                break;
            I2CStop();
        } while(1);
        I2CWrite(addr++);  //寫入起始地址
        I2CWrite(*buf++);  //寫入一個字節數據
        I2CStop();         //結束寫操作,以等待寫入完成
//**********主函數*********
main()
         UART_INIT(); // 串口初始化
         int0_init() ; // 外部中斷初始化
         InitLcd1602();
                  E2Read(buf, 0x22, sizeof(buf));   //從E2中讀取一段數據
            display();                                                  // 將按鍵計數賦值給數組,便于液晶顯示
        LcdShowStr(0, 0, "ji shu :");     //顯示在液晶上
            LcdShowStr(1,1,&buf[1]);                   //buf數量里面對應count,是外部中斷得到的按計數
                E2Write(buf, 0x22, sizeof(buf));  //再寫回到E2中
        // while(1);
*        中斷響應子函數
*                                        響應外部中斷0,按鍵低電平一次就加一,中斷標志位自動清零
void int0_process() interrupt 0
                            dat+=1;          //進入一次中斷 就加一次
                           count = dat;
                                while(key1 == 0);
                                delay(200);
                                IE0 = 0;     //        外部中斷標志位
                        //        uart_send_byte(count)        ;        // 發送按鍵次數到串口
                        //        delay(200);
*        中斷服務子函數
*                                   清除RI,同時判斷接到的數據
void uart(void) interrupt 4
//        unsigned char uart_buf;        //接收數據寄存器
        if(RI)                                                            //是否收到數據
                RI=0;                                                           //清中斷請求
                uart_buf = SBUF;
                if(uart_buf == 0xaa)        //判斷
                delay(200);
                if(uart_buf == 0x11)        //判斷
                  //uart_send_byte(count)        ;        // 發送按鍵次數到串口
                  LED =0;                                                 //         (在這里和串口中斷都可以發送數據的,區別:是否連續)
                  delay(200);
           if(uart_buf == 0x22)        //判斷
                 LED =1;
                 delay(200);
24C02存儲求助.rar
131.22 KB, 下載次數: 2
