查看: 2670|回復: 2
關于IIC隔離通訊電路的問題
ID:668004 發表于 2021-1-6 17:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關于隔離通訊的問題:1.這個隔離通訊和電平轉換是否一個意思?
2.如圖是一個IIC的隔離通訊電路,用的是兩個高壓NMOS,目的是為了更低成本更低功耗,只是這種隔離會不會有不可靠的地方?
------------BQ78350通訊輸出如果采用隔離芯片會有3-5mA的自耗電,隔離IC的供電我用放電FET控制腳來控制,當過放保護就切斷隔離IC的供電。這樣就不會把電芯損壞。但客戶不同意在正常情況下有3-5mA電流。所以想將隔離IC改為兩個高壓的NMOS管。在通訊端口增加5V的TVS管。這樣的話自耗電就減小了。但不知道有沒有什么風險
ID:390416 發表于 2021-1-6 22:22 | 顯示全部樓層
IIC 通常是用在一個電路板上、不同芯片、低速通信。比如電視機主板。你為什么要做隔離呢?
如果是不同的設備之間通信,建議用串口通信,光耦隔離再用485芯片完成遠距離收發。485單獨用隔離電源模塊供電。
ID:668004 發表于 2021-1-8 14:28 | 顯示全部樓層
人人學會單片機 發表于 2021-1-6 22:22
如果是不同的設 ...
這是BMS里面用的 目的是防止高壓燒壞外掛的設備  IIC通訊  BMS本身電壓是幾十V   而外掛的芯片可能是3.3V
