- #include<reg51.h>
- #include"DS18B20.h"
- uchar a,b,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp,miao1,shi1=12,fen1=1,miao1=0,clock=0 ;
- //flag用于讀取頭文件中的溫度值,和顯示溫度值
- #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因為LCD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
- #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因為第二行第一個字符位置地址是0x40)
- //液晶屏的與C51之間的引腳連接定義(顯示數(shù)據(jù)線接C51的P0口)
- sbit rs=P2^0;
- sbit en=P2^2;
- sbit rw=P2^1; //如果硬件上rw接地,就不用寫這句和后面的rw=0了
- sbit led=P2^6; //LCD背光開關(guān)
- //DS1302時鐘芯片與C51之間的引腳連接定義
- sbit IO=P1^1;
- sbit SCLK=P1^0;
- sbit RST=P1^2;
- sbit CLO=P1^4;
- sbit ACC0=ACC^0;
- sbit ACC7=ACC^7;
- ACC累加器=A
- ACC.0=E0H
- ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位尋址。
- 累加器ACC是一個8位的存儲單元,是用來放數(shù)據(jù)的。但是,這個存儲單元有其特殊的地位,
- 是單片機中一個非常關(guān)鍵的單元,很多運算都要通過ACC來進行。以后在學(xué)習(xí)指令時,
- 常用A來表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必須用ACC這樣的名字。
- 一般的說法,A代表了累加器中的內(nèi)容、而ACC代表的是累加器的地址。
- //校時按鍵與C51的引腳連接定義
- sbit key1=P1^5; //設(shè)置鍵
- sbit key2=P1^6; //加鍵
- sbit key3=P1^7; //減鍵
- sbit buzzer=P1^3;//蜂鳴器,通過三極管9012驅(qū)動,端口低電平響
- uchar code tab1[]={"20 - - "}; //年顯示的固定字符
- uchar code tab2[]={" : : "};//時間顯示的固定字符
- uchar code tab3[]={" HELLO WELCOME"};//開機動畫
- //延時函數(shù),后面經(jīng)常調(diào)用
- void delay(uint xms)//延時函數(shù),有參函數(shù)
- uint x,y;
- for(x=xms;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- /********液晶寫入指令函數(shù)與寫入數(shù)據(jù)函數(shù),以后可調(diào)用**************/
- /*在這個程序中,液晶寫入有關(guān)函數(shù)會在DS1302的函數(shù)中調(diào)用,所以液晶程序要放在前面*/
- void write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數(shù)****
- rs=0;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為指令
- rw=0; //讀寫選擇置為寫
- P0=com;//送入數(shù)據(jù)
- delay(1);
- en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
- delay(1);
- en=0;//en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
- void write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數(shù)據(jù)函數(shù)****
- rs=1;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為數(shù)據(jù)
- rw=0; //讀寫選擇置為寫
- P0=dat;//送入數(shù)據(jù)
- delay(1);
- en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備
- delay(1);
- en=0; //en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
- void lcd_init()//***液晶初始化函數(shù)****
- uchar j;
- write_1602com(0x0f|0x08);
- for(a=0;a<17;a++)
- write_1602dat(tab3[a]);
- j=17;
- while(j--)
- write_1602com(0x1c);//循環(huán)左移
- delay(700);
- write_1602com(0x01);
- delay(10);
- write_1602com(0x38);//設(shè)置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數(shù)據(jù)
- write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標
- write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移
- write_1602com(0x01);//清顯示
- /***開機動畫顯示hello welcome dianzizhong****/
- write_1602com(yh+1);//日歷顯示固定符號從第一行第1個位置之后開始顯示
- for(a=0;a<14;a++)
- write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分
- //delay(3);
- write_1602com(er+2);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
- for(a=0;a<8;a++)
- write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
- //delay(3);
- write_1602com(er+0);
- write_1602dat(0x24);
- write_1602com(er+1);
- write_1602dat(0x20);
- /***************DS1302有關(guān)子函數(shù)********************/
- void write_byte(uchar dat)//寫一個字節(jié)
- ACC=dat;
- RST=1;
- for(a=8;a>0;a--)
- IO=ACC0;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- ACC=ACC>>1;
- uchar read_byte()//讀一個字節(jié)
- RST=1;
- for(a=8;a>0;a--)
- ACC7=IO;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- ACC=ACC>>1;
- return(ACC);
- void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片寫函數(shù),指定寫入地址,數(shù)據(jù)
- RST=0;
- SCLK=0;
- RST=1;
- write_byte(add);
- write_byte(dat);
- SCLK=1;
- RST=0;
- uchar read_1302(uchar add)//從1302讀數(shù)據(jù)函數(shù),指定讀取數(shù)據(jù)來源地址
- uchar temp;
- RST=0;
- SCLK=0;
- RST=1;
- write_byte(add);
- temp=read_byte();
- SCLK=1;
- RST=0;
- return(temp);
- uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD碼轉(zhuǎn)十進制函數(shù),輸入BCD,返回十進制
- uchar Decimal;
- Decimal=bcd>>4;
- return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
- void ds1302_init() //1302芯片初始化子函數(shù)(2010-01-07,12:00:00,week4)
- RST=0;
- SCLK=0;
- write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
- miao=BCD_Decimal(read_1302(0x81));
- fen=BCD_Decimal(read_1302(0x83));
- shi=BCD_Decimal(read_1302(0x85));
- ri=BCD_Decimal(read_1302(0x87));
- yue=BCD_Decimal(read_1302(0x89));
- nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
- week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
- //寫入初始年份數(shù)據(jù)10
- write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
- //溫度顯示子函數(shù)
- void write_temp(uchar add,uchar dat)//向LCD寫溫度數(shù)據(jù),并指定顯示位置
- uchar gw,sw,bw;
- if(dat>=0&&dat<=128)
- gw=dat%10;//取得個位數(shù)字
- sw=dat%100/10;//取得十位數(shù)字
- bw=dat/100 ;//取得百位數(shù)字
- else
- dat=256-dat;
- bw=-3; //0x30-3表示為負號
- write_1602com(er+add);//er是頭文件規(guī)定的值0x80+0x40
- write_1602dat(0x30+bw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
- write_1602dat(0x30+sw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
- write_1602dat(0x30+gw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
- write_1602dat(0xdf);//顯示溫度的小圓圈符號,0xdf是液晶屏字符庫的該符號地址碼
- write_1602dat(0x43); //顯示"C"符號,0x43是液晶屏字符庫里大寫C的地址碼
- //時分秒顯示子函數(shù)
- void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時分秒,有顯示位置加、現(xiàn)示數(shù)據(jù),兩個參數(shù)
- uchar gw,sw;
- sw=dat/10;//取得十位數(shù)字
- //年月日顯示子函數(shù)
- void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD寫年月日,有顯示位置加數(shù)、顯示數(shù)據(jù),兩個參數(shù)
- uchar gw,sw;
- write_1602com(yh+add);//設(shè)定顯示位置為第一個位置+add
- void write_week(uchar week)//寫星期函數(shù)
- write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的顯示位置
- switch(week)
- case 1: write_1602dat('M');//星期數(shù)為1時,顯示
- write_1602dat('O');
- write_1602dat('N');
- break;
- case 2: write_1602dat('T');//星期數(shù)據(jù)為2時顯示
- write_1602dat('U');
- write_1602dat('E');
- break;
- case 3: write_1602dat('W');//星期數(shù)據(jù)為3時顯示
- write_1602dat('D');
- break;
- case 4: write_1602dat('T');//星期數(shù)據(jù)為4是顯示
- write_1602dat('H');
- break;
- case 5: write_1602dat('F');//星期數(shù)據(jù)為5時顯示
- write_1602dat('R');
- write_1602dat('I');
- break;
- case 6: write_1602dat('S');//星期數(shù)據(jù)為6時顯示
- write_1602dat('T');
- write_1602dat('A');
- break;
- case 7: write_1602dat('S');//星期數(shù)據(jù)為7時顯示
- break;
- //****************鍵盤掃描有關(guān)函數(shù)**********************
- void keyscan()
- if(key1==0)//---------------key1為功能鍵(設(shè)置鍵)--------------------
- delay(9);//延時,用于消抖動
- if(key1==0)//延時后再次確認按鍵按下
- buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
- delay(20);
- buzzer=1;
- while(!key1);
- key1n++;
- if(key1n==12)
- key1n=1;//設(shè)置按鍵共有秒、分、時、星期、日、月、年、返回,8個功能循環(huán)
- switch(key1n)
- case 1: TR0=0;//關(guān)閉定時器
- //TR1=0;
- write_1602com(er+0x09);//設(shè)置按鍵按動一次,秒位置顯示光標
- write_1602com(0x0f);//設(shè)置光標為閃爍
- temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒數(shù)據(jù)寫入DS1302
- write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
- break;
- case 2: write_1602com(er+6);//按2次fen位置顯示光標
- //write_1602com(0x0f);
- break;
- case 3: write_1602com(er+3);//按動3次,shi
- break;
- case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按動4次,week
- break;
- case 5: write_1602com(yh+0x0a);//按動5次,ri
- break;
- case 6: write_1602com(yh+0x07);//按動6次,yue
- break;
- case 7: write_1602com(yh+0x04);//按動7次,nian
- break;
- case 8: write_1602com(er+1);
- write_1602dat(0x4d);
- break;
- case 9: write_1602com(er+1);
- write_1602dat(0x46);
- break;
- case 10:write_1602com(er+1);
- write_1602dat(0x53);
- break;
- case 11:
- write_1602com(0x0c);//按動到第8次,設(shè)置光標不閃爍
- TR0=1;//打開定時器
- write_1302(0x80,0x00|temp);//miao數(shù)據(jù)寫入DS1302
- break;
- //------------------------------加鍵key2----------------------------
- if(key1n!=0)//當key1按下以下。再按以下鍵才有效(按鍵次數(shù)不等于零)
- if(key2==0) //上調(diào)鍵
- delay(10);
- if(key2==0)
- delay(20);
- buzzer=1;
- while(!key2);
- switch(key1n)
- case 1: miao++;//設(shè)置鍵按動1次,調(diào)秒
- if(miao==60)
- miao=0;//秒超過59,再加1,就歸零
- write_sfm(0x08,miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好的秒數(shù)
- temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x80,temp); //向DS1302內(nèi)寫秒寄存器80H寫入調(diào)整后的秒數(shù)據(jù)BCD碼
- write_1602com(er+0x09);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,光標自動右移,所以要指定返回
- //write_1602com(0x0b);
- break;
- case 2: fen++;
- if(fen==60)
- fen=0;
- write_sfm(0x05,fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好的分數(shù)據(jù)
- temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
- write_1302(0x82,temp);//向DS1302內(nèi)寫分寄存器82H寫入調(diào)整后的分數(shù)據(jù)BCD碼
- write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
- write_1602com(er+6);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
- break;
- case 3: shi++;
- if(shi==24)
- shi=0;
- write_sfm(2,shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的小時數(shù)據(jù)
- temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x84,temp);//向DS1302內(nèi)寫小時寄存器84H寫入調(diào)整后的小時數(shù)據(jù)BCD碼
- write_1602com(er+3);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標回位
- break;
- case 4: week++;
- if(week==8)
- week=1;
- write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數(shù)據(jù)顯示位置
- write_week(week);//指定周數(shù)據(jù)顯示內(nèi)容
- temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內(nèi)寫周寄存器8aH寫入調(diào)整后的周數(shù)據(jù)BCD碼
- write_1602com(yh+0x0e);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標回位
- break;
- case 5: ri++;
- switch(yue)
- case 1:
- case 3:
- case 5:
- case 7:
- case 8:
- case 10:
- case 12:
- if(ri>31)
- ri=1;
- break;
- case 2:
- if(nian%4==0||nian%400==0)
- if(ri>29)
- ri=1;
- else
- if(ri>28)
- ri=1;
- break;
- case 4:
- case 6:
- case 9:
- case 11:
- ri++;
- if(ri>30)
- ri=1;
- break;
- write_nyr(9,ri);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的日期數(shù)據(jù)
- temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x86,temp);//向DS1302內(nèi)寫日期寄存器86H寫入調(diào)整后的日期數(shù)據(jù)BCD碼
- write_1602com(yh+10);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標回位
- break;
- case 6: yue++;
- if(yue==13)
- yue=1;
- write_nyr(6,yue);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的月份數(shù)據(jù)
- temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x88,temp);//向DS1302內(nèi)寫月份寄存器88H寫入調(diào)整后的月份數(shù)據(jù)BCD碼
- write_1602com(yh+7);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標回位
- break;
- case 7: nian++;
- if(nian==100)
- nian=0;
- write_nyr(3,nian);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的年份數(shù)據(jù)
- temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內(nèi)寫年份寄存器8cH寫入調(diào)整后的年份數(shù)據(jù)BCD碼
- write_1602com(yh+4);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標回位
- break;
- case 8: write_1602com(er+9); //設(shè)置鬧鐘的秒定時
- miao1++;
- if(miao1==60)
- miao1=0;
- write_sfm(0x08,miao1);//令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好秒的數(shù)據(jù)
- write_1602com(er+9);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
- break;
- case 9: write_1602com(er+6); //設(shè)置鬧鐘的分鐘定時
- fen1++;
- if(fen1==60)
- fen1=0;
- write_sfm(0x05,fen1);//令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好的分數(shù)據(jù)
- break;
- case 10:write_1602com(er+3); //設(shè)置鬧鐘的小時定時
- shi1++;
- if(shi1==24)
- shi1=0;
- write_sfm(0x02,shi1);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的小時數(shù)據(jù)
- break;
- //------------------減鍵key3,各句功能參照'加鍵'注釋---------------
- if(key3==0)
- delay(10);//調(diào)延時,消抖動
- if(key3==0)
- delay(20);
- buzzer=1;
- while(!key3);
- switch(key1n)
- case 1: miao--;
- if(miao==-1)
- miao=59;//秒數(shù)據(jù)減到-1時自動變成59
- write_sfm(0x08,miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數(shù)
- write_1602com(er+0x09);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
- break;
- case 2: fen--;
- if(fen==-1)
- fen=59;
- write_sfm(5,fen);
- break;
- case 3: shi--;
- if(shi==-1)
- shi=23;
- write_sfm(2,shi);
- break;
- case 4: week--;
- if(week==0)
- week=7;
- break;
- case 5: ri--;
- switch(yue)
- case 1:
- case 3:
- case 5:
- case 7:
- case 8:
- case 10:
- case 12:
- if(ri==0)
- ri=31;
- break;
- case 2: if(nian%4==0||nian%400==0)
- if(ri==0)
- ri=29;
- else
- if(ri==0)
- ri=28;
- break;
- case 4:
- case 6:
- case 9:
- case 11:
- if(ri==0)
- ri=30;
- break;
- write_nyr(9,ri);
- break;
- case 6: yue--;
- if(yue==0)
- yue=12;
- write_nyr(6,yue);
- break;
- case 7: nian--;
- if(nian==-1)
- nian=99;
- break;
- miao1--;
- if(miao1==-1)
- miao1=59;
- break;
- fen1--;
- if(fen1==-1)
- fen1=59;
- break;
- shi1--;
- if(shi1==-1)
- shi1=23;
- break;
- //定時器0初始化程序
- void init() //定時器、計數(shù)器設(shè)置函數(shù)
- TMOD=0x11; //指定定時/計數(shù)器的工作方式為1
- TH0=0; //定時器T0的高四位=0
- TL0=0; //定時器T0的低四位=0
- EA=1; //系統(tǒng)允許有開放的中斷
- ET0=1; //允許T0中斷
- TR0=1; //開啟中斷,啟動定時器
- //*******************主函數(shù)**************************
- void main()
- lcd_init(); //調(diào)用液晶屏初始化子函數(shù)
- ds1302_init(); //調(diào)用DS1302時鐘的初始化子函數(shù)
- init(); //調(diào)用定時計數(shù)器的設(shè)置子函數(shù)
- led=0; //打開LCD的背光電源
- buzzer=0;//蜂鳴器長響一次
- delay(80);
- buzzer=1;
- while(1) //無限循環(huán)下面的語句:
- keyscan(); //調(diào)用鍵盤掃描子函數(shù)
- /*************通過定時中斷實現(xiàn)定是獨處并顯示數(shù)據(jù)******************/
- void t0() interrupt 1 //取得并顯示日歷和時間
- //Init_DS18B20();//溫度傳感器DS18b2初始化子函數(shù),在頭文件中
- flag=ReadTemperature();//將18b2頭文件運行返回的函數(shù)結(jié)果送到變量FLAG中,用于顯示
- //讀取秒時分周日月年七個數(shù)據(jù)(DS1302的讀寄存器與寫寄存器不一樣):
- //顯示溫度、秒、時、分數(shù)據(jù):
- write_temp(12,flag);//顯示溫度,從第二行第12個字符后開始顯示
- write_sfm(8,miao);//秒,從第二行第8個字后開始顯示(調(diào)用時分秒顯示子函數(shù))
- write_sfm(5,fen);//分,從第二行第5個字符后開始顯示
- write_sfm(2,shi);//小時,從第二行第2個字符后開始顯示
- //顯示日、月、年數(shù)據(jù):
- write_nyr(9,ri);//日期,從第二行第9個字符后開始顯示
- write_nyr(6,yue);//月份,從第二行第6個字符后開始顯示
- write_nyr(3,nian);//年,從第二行第3個字符后開始顯示
- write_week(week-1);
- /***********整點報時程序************/
- if(fen==0&&miao==0)
- if(shi<22&&shi>6 )
- delay(20);
- buzzer=1;
- /**************鬧鐘程序: 將暫停鍵按下停止蜂鳴********************/
- if(shi1==shi&&fen1==fen&&miao==0)
- clock=1;
- if(clock==1)
- delay(20);
- buzzer=1;
- if(CLO==0) /*按下p1.4停止蜂鳴*/
- clock=0;
日歷和數(shù)字鐘51hei設(shè)計.zip
(1.06 MB, 下載次數(shù): 101)
2021-1-6 09:34 上傳
