查看: 2569|回復: 0
51單片機ESP8266_AP方式下WIFI遙控程序
ID:874053 發表于 2021-1-5 23:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <REGX51.H>
sbit LED0=P2^0;          //紅燈
sbit LED1=P2^3;                //黃燈
sbit LED2=P2^6;            //綠燈
/*****************相關變量**************/
uchar Receive,i,qj,yz,zz,ht;
uint n;
uchar Recive_table[40];                  //用于接收wifi模塊反饋到MCU上的數據
名稱:延時函數  作用:毫秒級延時,微妙級延時函數,為數據收發完成作等待.......
void ms_delay(uint t)
        uint i,j;
        for(i=t;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
void us_delay(uchar t)
        while(t--);
void Uart_Init()                                //使用定時器1作為波特率發生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51等均可)
    TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;                                 //設置串行方式
    TH1 = 0xFD;                                         //波特率9600
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    EA = 1;                                                //總中斷打開
    ES = 1;                                                //開串口中斷
    TR1 = 1;                                        //啟動定時器1
名稱:串口發送函數  功能:MCU向無線WIFI模塊ESP8266發送數據
void Send_Uart(uchar value)
        ES=0;                                                  //關閉串口中斷
        TI=0;                                           //清發送完畢中斷請求標志位
        SBUF=value;                                 //發送
        while(TI==0);                                 //等待發送完畢
        ES=1;                                                  //允許串口中斷
名稱:WIFI模塊設置函數  作用: 啟動模塊,以便可以實現無線接入和控制
void ESP8266_Set(uchar *puf)         // 數組指針*puf指向字符串數組
        while(*puf!='\0')                    //遇到空格跳出循環
                Send_Uart(*puf);                  //向WIFI模塊發送控制指令。
                us_delay(5);
                puf++;
        us_delay(5);
        Send_Uart('\r');                         //回車
        us_delay(5);
        Send_Uart('\n');                           //換行
名稱:主函數  作用:程序的執行入口
        Uart_Init();        //波特率發生器
        ms_delay(500);
        ESP8266_Set("AT+CWMODE=2");                                                         //設置路由器模式1 station,模式2 AP,模式3 station+AP混合模式
        ms_delay(2000);
        ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"wifi\",\"12345678\",11,4");          //AT+CWSAP="wifi-15","12345678",11,4  設置模塊SSID:WIFI, PWD:密碼 及安全類型加密模式(WPA2-PSK)
        ms_delay(2000);
        ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1");        //開啟多連接模式,允許多個各客戶端接入
        ms_delay(2000);
        ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");                                          //啟動TCP/IP 實現基于網絡//控制         ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");
        ms_delay(2000);
        ESP8266_Set("AT+CIPSTO=0");                                                         //永遠不超時
        ES=1;        //允許串口中斷
        qj=1;
        zz=1;
        yz=1;
        ht=1;
        LED0=1;
        LED1=1;
        LED2=1;
                if((Recive_table[0]=='+')&&(Recive_table[1]=='I')&&(Recive_table[2]=='P'))//MCU接收到的數據為+IPD時進入判斷控制0\1來使小燈亮與滅
                        if((Recive_table[9]=='G')&&(Recive_table[10]=='P'))
                                if(Recive_table[15]=='0')
                                        LED0=0;                         //紅燈亮
                                if (Recive_table[15]=='1')
                                        LED0=1;                         //紅燈滅
                                if (Recive_table[15]=='2')
                    LED1=0;            //黃燈亮
                                if (Recive_table[15]=='3')
                        LED1=1;                    //黃燈滅
                                if (Recive_table[15]=='4')
                        LED2=0;                       //綠燈亮
                                if (Recive_table[15]=='5')
                        LED2=1;                       //綠燈滅
名稱:串行通訊中斷  作用:發送或接收結束后進入該函數,對相應的標志位軟件清0,實現模塊對數據正常的收發。
void Uart_Interrupt() interrupt 4
        static uchar i=0;
        if(RI==1)
                RI=0;
                Receive=SBUF;                                                        //MCU接收wifi模塊反饋回來的數據
                Recive_table[i]=Receive;
                if((Recive_table[i]=='\n'))
                        i=0;
                else i++;        //遇到換行 重新裝值
        else TI=0;
