查看: 1743|回復: 0
MP2459被完美替代內部集成有功率MOSFET管的降壓型開關穩壓器SR2459
ID:850074 發表于 2021-1-5 21:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SR2459是一款內部集成有功率MOSFET管的降壓型開關穩壓器。以電流模 式控制方式達到快速環路響應并提高環路的穩定性。寬范圍輸入電壓(4.5 V至 60V)提供0.5A電流的高效率輸出,可在移動環境輸入的條件下實現各種降壓型 電源變換的應用。0.1uA的關機靜態電流適合電池供電場合的應用。故障狀態的 保護包括逐周期電流限流保護和熱關機保護。電路外圍簡單,封裝采用 SOT23-6L。
特點:0.5A輸出峰值電流,4.5V至60V寬工作電壓范圍,1Ω的內部功率MOSFET,480KHz固定開關頻率,陶瓷輸出電容穩壓,逐周期過流保護,熱關斷保護,> 90%的效率,輸出從+ 0.81V到0.95Vin可調。低關機模式電流:<1uA,6腳的SOT23封裝。
SR2459是一款480KHz震蕩頻率、內部集成有高壓功率MOSFET的電流模式降,壓型開關穩壓電路,電路內部誤差放大器的輸出是比例于峰值電感電流, 信號與內部0.812V基準電壓比較,穩定輸出的電壓。它具有寬輸入電壓范圍,精確的電流限制,非常低的靜態工作電流適合使用電池供電的應用場合。
