查看: 2664|回復: 2
請問什么是電調的中位啟動?單片機輸出PWM波驅動無刷電調,請問程序哪里不對?
ID:796670 發表于 2021-1-5 15:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 明日香 于 2021-1-5 21:01 編輯
  我用電調,不需要設置行程,店家說頻率是50HZ,那周期就是20ms也就是20000us了,但2000us的脈寬占空比只有10%,為什么會這么小,這還速度范圍還能調節嗎?下圖是店家給的說明:需要一個1500us的中位啟動
請問這個中位確認是什么意思,把脈寬調為1500us,占空比調到7.5%嗎?這也太小了吧,
以下為PWM波源程序,無法驅動電機轉動,請大家幫忙看看哪里不對呢?
#include <stc12c5a.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#define uint  unsigned int
/*用定時器T0來控制頻率,定時器T1來控制占空比*/
/*T0中斷讓一個IO口輸出高電平,T1讓IO口輸出低電平*/
/*改變T0初值就可以改變頻率,改變T1初值就可以改變占空比*/
/*機器周期為1us,設定頻率為50HZ,則周期為20ms
要定時20ms,設置中斷基準為0.02ms,中斷1000次為一個周期
0.02ms/1us=20,初始值65535-20+1=FFEC*/
sbit PWM=P2^1; //P21輸出PWM波
uchar time;   //占空比
  TMOD=0x01;//打開定時器0,工作方式1:16位定時器
        TH0=0xff;       //
  TL0=0xec;
        EA=1;//開總中斷
        ET0=1;//開定時器0中斷
        TR0=1;//啟動定時器0
void time0() interrupt 1
  TR0=0;//定時器關閉
        TH0=0xff;       //
  TL0=0xec;
  TR0=1;//打開定時器
         time++;
         if(time>=1000)
                 time=0;
         if(time<=75)//占空比為7.5%,高電平時間1500us                 PWM=1;
         else PWM=0;
ID:481073 發表于 2021-1-5 17:41 | 顯示全部樓層
電調控制要在初始化里面設定量程先,不同品牌不一樣,提供個參考,我之前用的先拉到最高5秒鐘,然后回中3秒就可以了
ID:852300 發表于 2021-1-6 11:41 | 顯示全部樓層
這種電調換向在航模上一般是調兩根線,PWM只是用于調速!
